FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. FrA1l3
    Dudas RS3 400cv
    buena máquina llevas!
  2. buenas! acabo de echarle un vistazo rápido al hilo, no he visto el código fuente por aquí pero el número de leds depende de la librería que utilices (NeoPixel vs FastLED) ¿cuál usas? vas más avanzado que yo con este tema, yo lo he dejado aparcado desde que hablamos
  3. Hola! Pues los pasos están aquí en este post: De momento tenemos las fotos perdidas, vamos a intentar recuperarlas y os decimos algo. saludos!
  4. Este? es raro Pues es el único compatible con el restyling.
  5. Pero el vagcom para el restyling sólo funciona el HEX-V2, recuerda........
  6. muchas gracias chicos! mi mayor satisfacción es ver como os animáis a seguir los bricos!
  7. Si tanto en el FIS como en el MMI tenemos la opción de que salgan los siguientes logotipos: "A3", "A3 Navigation", "S3" y "RS3", pero como bien dices la mayoría de aquí no va poner el logotipo S3 o RS3 teniendo un A3 pregunta lo que necesites sin problema, para eso estamos. Saludos!
  8. Hola! Los cuadrados a los que te refieres son continuaciones del cable, en el programa se hace click encima del cuadrado, y te lleva a otra página donde sigue el cable hasta su destino final. Suele ser habitual en cableados que cruzan todo el coche y pasan por varias interconexiones. Simplemente es eso, sigue la ruta del cable saludos!
  9. bienvenido al subforo y muy guapo!! Pon todas las fotos que quieras que nos encantan, y también tus impresiones sobre el coche! saludos y disfrútalo con salud!!
  10. Yo lo veo todo bien, incluída la codificación de la brújula. ¿qué te falta?
  11. Hola! ¿has probado la combinación de teclas que puse 4 posts por encima de este?
  12. El cierre por lluvia lo tenemos en la sección vagcom, simplemente activa como viene allí explicado y listo. Aquí lo llevamos unos cuántos y funciona, salvo el techo solar que no lo cierra. Sobre la "limpieza de discos con lluvia", no es limpieza, lo que hace es un secado de las pastillas rozando ligerisimamente el disco cuando circulas por autopista, sin giros en el volante, a una velocidad sostenida y no te enteras. Esa función la trae el A3 8V de fábrica desde 2012. Lo único que haces con el obdeleven es modificar la "agresividad" con que aprieta las pastillas. Yo que tu lo dejaba como estaba, si lo has puesto más fuerte seguramente te quedes sin pastillas antes de lo que esperas... Y sobre la intensidad de luz de marcha atrás, aquí en España se venden todos al 100% de intensidad, no así en otros países, por eso existe esa opción. Te recomiendo compañero que leas un poco de tocar todo lo que traen estos programas, porque la mitad de aplicaciones del oBDeleven por ejemplo no aplican en nuestros coches, aunque las tengas disponibles, y algunas otras son contraproducentes o incluso ilegales según la normativa española. saludos!
  13. Los "skins" o fondos de pantalla sólo funcionan en Seat/VW. Audi no gestiona skins y por lo tanto por mucho que lo intentes no obtendrás nada.
  14. Pues después de la tuya llegaron la 17.2(beta), 17.5(beta), 17.6(beta), 17.8, 18.1 y ahora 18.2..... pero vamos a nosotros "pre" lo mismo nos da La ventaja de tener el original es eso, lo compré cuando iba por la 906 o algo así y lo tengo a la última moda
  15. Brico!: pues mira sólo tengo fotos con ellas encendidas! jajaja, pero tengo esta por si te sirve. Si no mañana saco a la luz del día.
  16. Buenas! aquí os traigo un nuevo brico, esta vez es la instalación de las famosas tiras led como iluminación ambiental de las puertas. Versión 1.0 (05/2018) Versión 1.1 (10/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES PREPARACIÓN COMPONENTES INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS RESULTADO FINAL 1. - INTRODUCCIÓN Este brico es para instalar una tira de luz como iluminación ambiental en las puertas, como puede traer el restyling, León, Golf, etc. En mi caso las instalaré de color rojo porque al ser modelo pre, toda la iluminación ambiental interior es roja, además veréis en las fotos que ya tengo instalados los aireadores del Q2 con detalle rojo y todas las molduras interiores viniladas en negro mate, con lo cual todo el interior tiene el contraste negro-rojo, para mi perfecto. Hace mucho mucho tiempo que las habíamos visto varios compañeros en el foro CPSL y ClubVWGolf, pero no nos atrevimos en su día, finalmente se animó @lauci al que quiero darle las gracias desde aquí por ser el primero y explicarnos perfectamente el procedimiento. También darle las gracias en especial al compañero que me ha ayudado con este brico y ha aportado fotos: @D.moreno2010. Mención especial también al compañero @Tineo por darnos la solución con los relés ópticos. El brico es muy sencillo, le daría un 4 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #20 1 Tijera afilada y cutter 1 Pistola de silicona caliente 1 Estañador 1 Pinzas o algo parecido para extraer fusibles 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Cinta de doble cara 1 Linterna o buena iluminación portátil 50 cm de cable de red ethernet 2 parejas de conectores faston 2 Relés ópticos Mager GJ-5FA-L (SSR) https://www.aliexpress.com/item/Mager-2pcs-lots-contact-pin-GJ-5FA-L-DC-DC-PCB-SSR-Input-3-32VDC-Output/32834943754.html 1 Kit de luces (1 tira de 1 metro por cada puerta, el sobrante se corta): https://es.aliexpress.com/item/EL-Wire-6mm-Sewing-Edge-Neon-car-Lights-Dance-Party-Car-Decor-Light-Flexible-EL-Wire/32805201140.html Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES En el kit de aliexpress las luces vienen en 2 partes, una la propia tira y un pequeño transformador, para pasar de +12v a poco más de +0.6v a los que funciona la tira led. Lo bueno es que es un diodo emisor en el extremo del conector y el resto de la tira realmente es como fibra de vidrio recubierta del color elegido, por lo que podremos cortar la tira a la medida que queramos (sólo una vez claro). Las parejas de conectores faston y los relés ópticos SSR: 4. – PREPARACIÓN COMPONENTES Antes de desmontar el coche vamos a preparar los relés, es sencillo. Cogemos el cable ethernet, separamos los colores y los estañamos a los relés. En mi caso como había escrito lo que es cada patilla, utilicé el color del cable más aproximado a los textos escritos. Separamos los colores, la longitud del cable la he puesto en unos 25 cm pero nos da un poco igual, a mí me sobró la mitad… Ahora preparamos los cables y los estañamos en su sitio. En cada relé Podéis proteger las soldaduras como queráis, yo usé silicona caliente. 5. – INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS La instalación en sí misma es facilísima, sólo es retirar 3 tornillos y desenchufar 2 conectores en cada puerta. Comenzaremos desmontando el panel de cada puerta, para ello seguiremos el siguiente orden: Retirar embellecedor del altavoz donde la agarradera de la puerta Retirar los 3 tornillos de esa zona Retirar el panel completo con cuidado, con una mano lo sujetamos y con la otra retiramos el conector eléctrico y el cable del tirador de la puerta ¡Pero mejor lo explicamos con fotos! Comenzamos por el embellecedor del altavoz, comenzamos haciendo palanca de abajo hacia arriba como indican los números y una vez suelto ese lateral ya tiramos por toda la pieza hacia afuera. A continuación, quitaremos los 3 tornillos torx #20, no hay peligro de que se cuelen para adentro. ¡OJO! Os recomiendo realizar todos los pasos a partir de ahora con las ventanillas bajadas por comodidad y precaución. Para sacar el panel, va con unas grapas bastante duras, iremos haciendo palanca con la herramienta naranja según el orden que he puesto en las flechas amarillas, hay que ayudarse de hacer fuerza con la mano y tirar hacia nosotros. Podéis tirar sin miedo, están duras, pero no se rompen. Una vez estén sueltas todas las amarillas, podremos tirar del panel hacia arriba (flechas rojas) para desencajarlo completamente. Una vez tengamos el panel fuera, debemos sujetarlo con la mano ya que tenemos que desenchufar el conector eléctrico y el tirador de la puerta. Para sacar el tirador soltamos la grapa (1) hacia fuera y el plomo hacia arriba (2), sale muy fácil. Para sacar el conector azul tiene una pestaña en el frontal que apretaremos y a la vez bajamos la parte rosa para sacar el conector. La propia pieza rosa hace palanca para soltar el conector. Aquí se ve como queda el conector suelto. Para volver a conectar, fijaros que la parte rosa debe ir abajo como esta foto, encajar el conector azul y la propia pieza rosa subirá hasta la mitad, la encajamos arriba y ya estaría. Ahora vamos a conectar el cable que sacaremos de alimentación para el relé óptico. Para ello utilizaremos el cable gordo que alimenta la centralita de la puerta. ¡IMPORTANTE!: Como vamos a trabajar con el cable de positivo permanente, vamos a quitar los fusibles de las centralitas de las puertas para evitar chispazos. ¡Una vez acabemos y los volvamos a poner, tendremos que programar de nuevo los elevalunas! Para programarlos, basta mantener pulsado que suba y cuando esté arriba del todo, volvemos a pulsar unos segundos más. Después hacemos lo mismo hacia abajo. Y ya está programado. Así con cada puerta. El fusible F25 es la puerta del conductor y el fusible F39 es el acompañante. Pelaremos el cable Rojo-morado tras haber quitado los fusibles: Solamente necesitamos coger el positivo, en las siguientes fotos editadas veréis que también había pelado y estañado un cable para la masa, pero no hace falta. Disculpad y espero que las fotos no os lleven a confusión. Pelamos el cable, unimos el nuevo Y estañamos para que quede firme la unión. Protegemos todo con cinta aislante y por encima cinta de tela a todo. El resultado: De momento dejamos ese cable así y vamos a trabajar sobre el panel de la puerta que tenemos libre. Una vez despanelado vemos donde están todas las grapas Ahora debemos sacar los 2 tornillos (torx #20) de la moldura para extraerla. Una vez retirados, podemos hacer palanca por el hueco de la posición 2 para desencajarla, ojo porque en el otro extremo tiene un encastre, por lo que es obligatorio sacarla primero por el extremo marcado en rojo. Metemos la tira y la presentamos con la moldura para saber dónde cortar, yo decidí cortar donde termina la parte plana delantera, cada uno que corte donde quiera. En mi caso, si os fijáis en la foto, me hace una doblez fea en la parte izquierda, donde entra la tira desde el interior, un truco por si os pasa, es que podéis rebajar la parte plana de la tira sin problemas, así evitamos que doble. La doblez hacía que abultase hacia afuera la tira, haciendo un efecto feo y como que no se integraba, pareciendo que estaba suelta. Aquí el detalle del recorte Ahora ya no hace la doblez fea y volvemos a presentar para ver que el largo sea correcto. Por último, instalamos la moldura y metemos con ayuda del dedo o de la herramienta naranja, la tira hacia adentro, para que quede lo más integrada posible. En este punto le daremos el último recorte a la tira para dejarla al milímetro. CONSEJO: para recortar la tira, no le hagáis un corte de 90º, hacerle un corte de 45º siendo el lado grueso el lado largo y la parte plana el corto, quedará más bonito a mi parecer. Ahora vamos con la parte eléctrica Soltaremos un poco el material insonorizante de las grapas que trae para trabajar con comodidad. Cogemos el transformador y le ponemos cinta de doble cara, buscad un sitio que no moleste para meterlo. Yo por ejemplo en la puerta del acompañante lo metí en el hueco donde irían los botones de bloquear/desbloquear donde el tirador, encaja perfecto. Lo veréis en las siguientes imágenes. Para la puerta del conductor lo puse por debajo del tirador: Puerta del acompañante: Conectamos la tira y pegamos el transformador en el sitio elegido, conectamos la tira con el transformador y encintamos todo con la cinta de tela. Además, yo sujeté el cableado con la cinta de doble cara aprovechando que la tenía a mano. En las fotos he dejado el papel de la cinta para que se vea bien, si os fijáis en esta foto a la derecha ya el cableado encintado y pegado. Y así quedaría el resultado final a falta de conectar el extremo del transformador al coche. Sacamos la pieza interior del conector azul haciendo palanca en la pestaña (1) y tirando de la pieza blanca hacia fuera. La pestaña tiene 2 muescas por lo que una vez salga un poco, seguid haciendo palanca para sacar las 2. Probablemente tengáis que retirar la cinta de tela de la parte superior (inferior en la foto) que envuelve al cableado y a la parte azul del conector, que tiene forma de T en ese punto. Los colores de los cables son siempre iguales en las 4 puertas y todas las variantes (3p/sedán/sportback). El positivo +12v es el pin 4, color azul/negro El negativo masa es el pin 5, color marrón Podéis conectar los cables nuevos que vienen del transformador como veáis, yo opté por pelar los cables originales y conectar los nuevos a ellos. En las fotos se ve el conector de la puerta del conductor, que es el que más cables tiene, el del pasajero lleva muchos menos: Las uniones cada uno que haga lo que quiera, robacorrientes, estaño, etc. Al final encintamos de nuevo todo y obtenemos esto: Ahora procedemos a montar la puerta conectando el conector azul y el cierre y listo. Versión 1.1 – Octubre 2018 Tras varios meses de uso, hemos visto que las tiras led fallan bajo ciertas circunstancias, por lo que, con la ayuda de @Tineo de AudiSportIberica, actualizamos este brico. En mi caso ya estaba todo hecho, por lo que creo que el mejor sitio para encajar los nuevos pasos es aquí, en nuevas instalaciones ya se prepararía de otra forma, aunque no difiere mucho. Tenemos que unir los 4 cables del relé nuevo, con lo que ya teníamos, para ello lo más fácil es ir por orden tal y como están en el relé. Primero juntamos la masa con el cable ya existente, pelamos y unimos. A continuación cortamos el positivo que le llegaba al transformador de la tira led, en el extremo que viene de la alimentación unimos el cable verde, y el otro extremo que va al transformador de la tira, lo unimos al cable azul. El cable naranja como es el de alimentación lo dejamos para después. Quedaría así unido. Colocamos la cinta de doble cara en el relé y lo situamos Encintamos todo bien y vemos que quede todo sujeto para evitar ruidos o vibraciones molestas. ¡Así queda el resultado! Ahora cogemos el cable naranja y lo vamos a unir al cable que habíamos dejado colgando de la alimentación de la centralita, para que se pueda despanelar la puerta, los extremos los uniremos con los conectores faston. Para instalar el cable seguimos el camino que ya habíamos hecho en su día hasta el conector y encintamos todo con la cinta de tela. Unimos los faston y tapamos la unión para que no haga derivaciones con cinta. el extremo del panel queda sujeto al mazo de cables y el extremo de la puerta queda libre. Si hubiera que despanelar la puerta, basta con retirar la cinta de la unión y liberar los conectores faston. ¡A por la siguiente puerta! V1.1 – Octubre 2018 En el manual original no venía la instalación de la puerta del acompañante por ser un fiel espejo de la del conductor, os dejo en fotos el trabajo realizado para instalar el relé en ella. Las fotos hablan por sí solas. - - - - - - - - La única diferencia es esto, que como el cable no va por el mazo al igual que la otra puerta, he decidido poner la conexión de los faston donde va el altavoz del B&O, así tengo acceso directo a la unión sin quitar el panel: Seguimos con la versión original de la instalación. 6. – INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS Las puertas traseras difieren un poco, ya que el conector es diferente y tenemos que soltar también uno de los altavoces. Comenzamos igual que las delanteras, quitando el embellecedor del altavoz donde el tirador con cuidado. Retiramos los 3 tornillos al igual que hicimos con las delanteras. Hacemos palanca por todo el panel comenzando por abajo como las otras y cuando lo tengamos en la mano, cuidado con los cables: Tirador, altavoz y conector. Veamos en detalle: Para soltar el altavoz, presionamos la pestaña marcada y tiramos hacia fuera. El conector eléctrico es sacar la pieza roja que bloquea tirando de ella hacia fuera y una vez que está sacada tiramos del conector negro por donde indican las flechas, con eso liberamos el conector. Aquí vemos las grapas que sujetan el panel. INFORMACIÓN: el procedimiento es idéntico a las puertas delanteras, desatornillamos la moldura, ponemos la tira led, ajustamos y recortamos, instalamos moldura. Quitamos el material aislante para trabajar cómodamente y vamos encintando los cables con la cinta de tela y sujetándolos. En este caso el conector eléctrico al estar ubicado en la parte inferior de la puerta: El transformador lo he puesto en un hueco que parece diseñado para él: En esta foto ya está todo instalado, a falta de encintar y sujetar. Todo encintado y sujeto y volvemos a poner el material aislante para taparlo todo. Volvemos a instalar el panel en la puerta recordando enchufar el altavoz, conector eléctrico y tirador. Encajamos la parte superior de la puerta y después todas las grapas y…………… ¡Puerta lista! El otro lado es idéntico a este y se hacen muy rápido. 5. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, es un detalle increíble y lo recomiendo sin duda. ¡En las fotos no sale favorecido, pero ilumina igual que la iluminación original, así que no hay problema! Antes y después - - - - - - Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (9 Mb)
  17. muchas gracias a todos!! si anda a ver si actualizas porque al final creo que llevamos los mismos bricos o tu alguno más Van encajadas! no hace falta cortar nada, saqué fotos y en los próximos días os subo el brico El interior gana muchísimo, es un cambio muy muy muy guapo, yo parezco una hurraca, en cuanto se encienden dejo de conducir y voy mirando para ellas jajajaja En unos días os subo el brico paso a paso para los indecisos Te las recomiendo!! en vivo ganan muchísimo!
  18. gracias chicos!! hay más sorpresas en mi perfil, animaros!
  19. Venga para finalizar la "Brico week" las fotos de los otros 2 bricos que faltaban, ahora ya sí, os digo que las fotos no hacen justicia y que el interior para mí ha ganado muchísimo, me encanta!! Lo primero muchísimas gracias a @lauci que fué el primer guerrero en ir a la línea de combate, sin su ayuda el tema de las luces se hubiera complicado mucho! Son fotos hechas rápidas según acabé, pero prometo fotos con la réflex. Para los que no están al tanto, son 2 bricos!: - Vinilado de molduras interiores con 3M 1080 Black matte - Tiras led de color rojo en las 4 puertas La tonalidad del rojo es exactamente la misma que la iluminación interior, así que los que tengan dudas se lo recomiendo sin dudar!
  20. Hola! El espejo del Side Assist sólo trae el led..... necesitas las 2 centralitas que van en la defensa trasera , el cableado de la defensa y el cableado de cada una hasta el cada espejo. Además las centralitas debes comprarlas en ebay no nuevas, porque ya vienen calibradas. Y aunque sea tu mismo modelo (3p/sedán/sportback) darán falsos positivos. Por último, te queda dar de alta en la gateway (módulo 19) el sistema y habilitar el menú de configuración en el MMI (módulo 5F) No es complicado, pero ponte que necesitas entre 460€/520€ para tener el asistente. Es un brico muy guapo que he estado tentado de hacer varias veces, pero muuucha gente me ha dicho que pasar cables de la puerta al espejo es sumamente complicado por el tema de las ventanillas y las mini-guías que lleva todo el cableado me echa para atrás. Si te animas, te ayudo en lo que pueda, saludos!
  21. Enhorabuena!! si te apetece pasate por el subforo 8V para hacer la presentación oficial, allí ya somos más de 200 A3/S3/RS3 8V con hilo de presentación. https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/113-audi-a3-8v-a-partir-de-2012/ Disfrutalo con salud!
  22. pero bueno ¿dos páginas de presentación ya y sin fotos del coche? espero que lo arregles pronto yo me apunto a lo del arroz también, jajajaja
  23. Venga yaaa, Miguel que es muy fácil, de verdad!! anímate a hacerlo tu mismo!
