Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
Hola compañero, Después de investigar era bastante fácil la respuesta. El menú verde sale con esta combinación de teclas:
- 1525 respuestas
comentarios concurso comentarios concurso fotografico
FrA1l3 responde a jatdt de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Pues sin desmerecer al resto pero para mi la más guapa hasta el momento, además que captas perfectamente la esencia del tema de este mes. Enhorabuena, fotón!! -
presentación Presentacion S3 Sportback
FrA1l3 responde a Jevo_Sportback de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
¿sacásteis brillo a las chapitas? -
Buenas! Vaaaale, pero intentas esto: No sigo el hilo con mucho detenimiento, pero creo que sólo A4/A5 y hacia arriba pueden hacerlo. Invoco a @Mad-i por si sabe si se puede poner en A3 8V, no lo tengo nada claro.
- 1525 respuestas
La sline para nada es dura, si lees el subforo verás que tanto deportiva como sline son bastante blandas, rebotonas y hacen efecto barca. La sline un poco menos, pero no es de "tacto deportivo" si buscas un GTI/deportivo compacto. Bueno ni la suspensión ni el chásis del A3 son muy deportivos. Respecto a la MR aumenta el paso de rueda si, queda más alta. Lo que no sé decir fijo es si obliga o no a montar 19"
referencias REFERENCIAS - piezas y accesorios
FrA1l3 responde a marben de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
4S0853737D 2ZZ - chapita Audi Sport- 631 respuestas
- retrofit
- accesorios
(y 2 más)
Etiquetado con:
presentación A3 2.0 TFSI QUATTRO Daytona B&O Black+S-Line 19"
FrA1l3 responde a raalpi de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Bienvenido! Buena combinación, muy guapa! Pon alguna foto del interior y vete contando sensaciones cuando puedas!! Disfrútalo! -
presentación Torvic - A3 Sportback Sline ed. 2.0tdi 150cv
FrA1l3 responde a Torvic de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Buen cumpleaños!! A ver si pones alguna foto para deleitarnos que tienes esto un poco abandonado -
Yo la veo bien luismi -
este mes lo estáis poniendo muy complicado, muy buenas fotos! y por cada aportación una idea menos jajajaja. Llevo varios días pensando y no sé que hacer -
Con el OBDeleven si sale, pero después de buscar no encuentro la combinación de teclas para el A3 8V. ¿Qué necesitas modificar exactamente? Nunca he leído nada de modificar en el A3 desde ese menú la verdad
- 1525 respuestas
Deshabilitar/habilitar Start/stop (ambos métodos)
FrA1l3 publicó una discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Os dejo los dos métodos para deshabilitar/habilitar el start/stop que creo no vienen en los manuales, a ver si los actualizamos, mientras es quedan en este post. (1) Temperature Method 1. Enter 19-CAN Gateway2.Click on Adaptation-103. From drop-down channel list select (1)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur (it's almost at end of channel list) In New value box, enter 50 (default stored value = -50.0) Click Do it! tab Click Add to Log to save a copy of the change 4.From drop-down channel list select (2)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Maximaltemperatur (it's almost at end of channel list) In New value box, enter 50 (default stored value = -50.0) Click Do it! tab Click Add to Log to save a copy of the change (2) Voltage Method (alternative)1. Enter 19-CAN Gateway (see screen shot above)2. Click on Adaptation (see screen shot above)3. From drop down channel list, select Start/Stop start voltage limit (it's about 60% down the channel list) In New value box, enter 12 (default stored value = 7.6V) Note: forums report that a value greater than 10V will work for this tweak - maximum permissible value =12.1V Click Do it! tab Click Add to Log to save a copy of the change -
Hola compañero! Puedes ponerle unos aftermarket, por menos de 20€. Si quieres la solución OEM prepara bastantes billetes porque la centralita si no me equivoco cambia, y ya sola ronda los 400€
presentación PRESENTACION S3 8V SPORTBACK
FrA1l3 responde a fcansc de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
bienvenido @fcansc!! Si vienes de la mano de @Dzeta entonces vienes bien asesorado. Muy guapo, es el primer S3 Misano que veo así que de entrada la combinación muy poco vista, se agradece ver S3 sportbacks también, que últimamente la moda es sedán Pues pasa, ponte cómodo, cuéntanos un poco más de esas mods y disfrútalo con salud! Ahh y no te olvides de poner muuuuchas fotos! saludos! -
Hola compañero, Aunque sea para la parte frontal, en A3 8V tenemos un brico para instalar esos aros iluminados en la parrilla frontal, quizás te puedas hacer la idea de lo que ha tenido que hacer el compañero, sobretodo en tema de regular luminosidad. saludos!
presentación [Presentación] - A3 Sedán Restyling 1.6TDI S-Line Edition
FrA1l3 responde a FelipeM_tw de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Ha quedado espectacular! no había visto esto todavía!! Yo también había pensado en ponerlas temporales para las ventanillas delanteras, hay una web que dejas el marco puesto permanente y con una cremallera le enganchas el tejido interior, pero desistí del trabajo que llevan, así que te felicito porque además de quedar estupendas, es un trabajo bastante laborioso a mi entender!!- 487 respuestas
- sline edition
- restyling
(y 4 más)
Etiquetado con:
presentación Presentación S3 Sportback 2017 - Dzeta
FrA1l3 responde a Dzeta de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
nueva chuches!!?? pero no nos dejes así! -
Hola! con las fotos es complicado distinguir si es profundo o no, si metes la uña, no hay nada que hacer, habría que pintar con el pincel corrector. El pincel corrector lo mejor es aplicar la pintura con un palillo de dientes (no es coña) y no darle el barniz que trae que es como loctite y la puedes liar. Si no metes la uña, puede ser transferencia o que haya levantado el barniz, en ese caso con un pulimento sale. Ya nos dirás, saludos!
alguien que se preste para ayudarme en valencia con vagcom?
FrA1l3 responde a David.com de discusión en Vagcom (VCDS)
Hola compañero! Para activar el VIM necesitas el OBDEleven/OBD11 no sirve el vagcom! En Valencia ciudad no conozco, pero en Barcelona/Sabadell si tengo amigos que te pueden ayudar. Si nadie se ofrece, comentame y hablamos. saludos! -
enhorabuena @Asturmontes!! buena foto! y buen tema para este mes, a esforzarse toca! -
bueno pues acabo de pasar hace una semana la revisión de los 60k kms y me han aplicado la campaña 46G8 - actualización del software del ESC. El número completo de campaña es: "46G8 0099 002" Explicación: En los vehículos Audi A3 y Q2 con asistente de aproximación Nº de PR: UH2 y caja de cambios manual de un determinado período de fabricación, puede causar un mal funcionamiento de la electrónica Freno de estacionamiento. (traducido del PDF) Os adjunto la hoja técnica en Alemán con los pasos que utilizan para actualizar. UD.55_Servicemassnahme_46G8.pdf
Presentacion: Audi RS4 B7 Avant White Edition
FrA1l3 responde a Speedfox de discusión en Audi S / R / RS
acabo de leerme el hilo entero, el coche lo has dejado precioso!! disfrútalo con salud. Los detalles del catálogo o las revistas denotan el buen gusto por las cosas bien hechas -
Liquido hidraulico pedal del embrague
FrA1l3 responde a Rubo11Turbo de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Ostras!! no conozco ningún caso, vete al conce y llama a audiclass, el coche está nuevo y no es un defecto de desgaste claramente. Que lo cambien todo, pedirán el informe al conce y ellos sólo tienen que ganar, no te pondrán impedimentos en cambiarlo todo. -
presentación FrA1l3 - A3 8V Sportback TFSI 1.8 180cv - 2016 - Azul Sepang - Asturias
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
muchas gracias chicos!! -
Con ese pepino que llevabas lo único que escucharías sería el maravilloso V6
