FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. Perfecto! estas KDDs está genial para enseñar cómo funciona esto si, así luego ya le pierdes el miedo y cacharreas tu solo. Eso sí, prepara la cartera que vas pensando que el coche está perfecto y no hay que hacerle nada y vuelves con un cargamento de mods pendientes!!!!!!! jejeje
  2. Cierto no veo la del start/stop. Bueno hay 2 métodos, como tengo la versión pro puedo hacerla codificando. Una es subir el voltaje umbral de +7V a +12V para que no salte nunca y el otro método es aumentando la temperatura umbral a 50ºC para que no salte. Creo que el voltaje funciona en todos los restyling y lo de la temperatura es para los pre antes de 2014. Si no me equivoco, me lio con tanto modelo ya jajaja. En el hilo de vagcom creo que están los dos métodos! saludos!!
  3. Sin problema, ahora ya en la KDD en Tarazona lo hacemos!
  4. alguna noticia @Dzeta?
  5. Si, pero es muy fácil si lo quieres hacer siguiendo el brico, además más cuidado que tu no lo va a tener nadie con tu coche
  6. Lo del VIM se lo hice a @Alemartem en su restyling 2018, no sé si lo ha probado. El resto de cosas que modificamos nos dejó hacerlo todo. Estas son todas las aplicaciones que ahora mismo existen para los restyling. Recordad que después con el tiempo también van añadiendo más. Os dejo la URL porque no sé como se verá con el teléfono y el visualizador de imágenes del foro: https://i.imgur.com/EYegckm.jpg
  7. Creo que se refiere a esto:
  8. Eso es, hay 2 versiones, la básica y la pro. Te recomiendo que compres la básica. La APP es gratuita y te la puedes bajar cuando quieras, ahora mismo por ejemplo y pruebas cómo funciona y las aplicaciones que hay dentro de ella. El obdeleven funciona de 2 maneras, con "aplicaciones" que es el 90% de las modificaciones chorras que queremos en nuestros coches, a un golpe de 2 clicks. Valen entre 10 y 100 créditos cada una. Por ejemplo "barrido de agujas", 10 créditos. "Desbloquear el mirrorlink en movimiento", 100 créditos. Cada día te dan 6 créditos gratis por entrar a la aplicación y ver 5 anuncios. Si cambias la fecha del dispositivo, puedes volver a ganar otros 6 créditos. Y si además instalas la aplicación en 3 dispositivos, pues tienes 3x6 créditos al día. Tampoco te puedes pasar en plan, hoy he ganado 2000 créditos porque te los borran, pero por hacer 400 créditos o 500 un día no pasa nada. Eso sí, tampoco acumules muchos. Yo creo que aplicar todas las tonterias son unos 800 créditos, pero lo normal es gastar de 300 a 400 créditos como mucho. La otra manera de funcionar es codificar los bytes como con el vagcom, pero con la desventaja de que el OBD11 no tiene labels y me parece bastante arriesgado funcionar de esta manera. Para codificar sí necesitas la versión pro, y puedes comprar la licencia cuando quieras. La única ventaja de la pro es esta. Y si no tienes pensado añadir equipamiento extra al coche (nuevas centralitas) no merece la pena comprarlo. Es un tocho, pero espero haberte aclarado las dudas!
  9. vaya par, a ver si os hacen descuento
  10. FrA1l3
    Dudas RS3 400cv
    muchas gracias! yo también estaba cansado de los culos!
  11. buen asfalto por tu zona, recuerda que cuando vengas tendrás que desenroscar o te dejas la defensa en algún bache! eso sí, lo tienes precioso. Que ganas de volver a verlo!
  12. Gran cambio y gran acierto con el coche, a esperar esa presentación!! Prooooossssst!
  13. Pues el Carly en el grupo VAG no está extendido, de hecho prácticamente nadie lo usa y es básicamente por el soporte que tiene con los coches del grupo. Si vemos en su web oficial vemos que sólo tienes acceso a muy pocas centralitas: http://support.mycarly.com/knowledge-base/which-vw-models-are-supported-by-carly-for-vw/ Como ves no sirve prácticamente para nada así que si lo tienes mejor, pero si necesitas comprarlo para el RS3 o ampliar licencia o lo que sea, olvidate. Además como tu coche es restyling ahora mismo el producto que mejor se adapta es el OBD11/OBDEleven que tiene soporte para el 99% de las centralitas y puedes hacer y deshacer lo que necesites. En segundo lugar queda el vagcom HEX-V2 que es el único vagcom/VCDS compatible 100% con tu coche. saludos!
  14. si parece la marca del airbag, vete al conce porque no es normal, igual se está levantando la tapa
  15. bienvenido @jont!! Una combinación muy guapa de color con esa parrilla! quedamos a la espera de más fotos y sensaciones, sois 3 e-tron por ahora ,seguro que iréis subiendo en número, es un cochazo!
  16. pues bienvenido oficialmente! el coche es precioso y seguro que ese color al sol cambia también, sólo lo he visto en videos y es muy guapo. Por lo demás pues ya sabes, cuantas más fotos mejor!! cojo sitio y disfrútalo con salud!!
  17. Precioso interior compañero!! Ese toque en la puerta queda genial!! Ahora si, no hubiera imaginado nunca tu coche con cosas "no-oem"
  18. Si en VW y Seat tienen muchas más opciones de configuración del MMI. En nuestro caso no puedes salvo que te montes un sistema con el torque y un obd2.
  19. Para matarlesssss!!!! ya se te han ido los pelitos de las cubiertas? jajajaja
  20. Con el obdeleven si, y creo que algún compi catalán que viene tiene un vagcom hex-v2 que también sirve, así que sin problema! Sobre el alojamiento hay al menos 5 compañeros que han cogido hotel, @jatdt te puede decir mejor
  21. Te he dejado el despiece en el otro hilo. saludos!
  22. 0 Grupos ópticos traseros, versiones de 3 y 5 puertas desmontar y montar.pdf 1 Cuadro de montaje - Cubierta del parachoques, Audi A3 S-LineS3 y Sportback.pdf 2 Cubierta del parachoques desmontar y montar.pdf Ahí tienes el despiece
  23. Quiero aprovechar el viaje a la KDD nacional 8V para meterlo de la que paso sí! Aquí sólo tenemos un banco y pasan de mi, y donde hice la repro no había banco. Es sólo por tener la tontería de gráfica que es lo único que me preguntan todos Te aviso por MP si me re-confirman la cita, que tienen problemas de disponibilidad!
  24. aporto mi granito de arena tirando de archivo de este otoño, suerte a todos!!
