FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. Entiendo tu disgusto, a mi me pasó una situación idéntica con un concesionario VW. Pero cambié de concesionario y asunto resuelto. La marca VW hizo todo lo posible por solucionar el problema. Entiendo que en tu caso la reclamación puesta a Audi España la atendieron por lo menos, conozco varios casos que les derivaron a otro concesionario y ni un problema más. En cualquier caso, no es agradable para nadie, sobretodo para ti. Ánimo!
  2. ojo que también se adelanta según dicen por el sensor que mide la calidad del aceite. Vamos que si le das achuchones, verás en el MMI como te baja la revisión 3 días por cada 24horas que mires.
  3. jod** lo siento!! lo muevo entre los contactos a ver si alguno se entera de algo. Imagino que pasen unos días pero aparecerán por wallapop o sitios así si quieren sacarse un dinero. Si era robo bajo demanda, puedes despedirte de ellas....
  4. genial pinta bien! Si el león es prácticamente idéntico al 8V, codificaciones, conexiones mmi y demás, lo has hecho en uno y ahora en este lo tienes chupado!
  5. Nada que disculpar hombre, estamos para ayudarnos! Eso si si haces el brico, genial, se agradecen todos los aportes y mejoras! saludos
  6. Buenas! ¿Has mirado el brico de la cámara oem? Viene la codificación que buscas: saludos!
  7. hombre yo por un RS8 si que me juego el tipo
  8. Anda pues gracias por el aporte, tendré que pensar que uso le doi pues
  9. no gasto de esos cacharros, no puedo decirte. Hasta donde sé, la luna es la misma referencia y con la banda gris superior, sin embargo esta viene con esa zona pintada que la anterior no tenía. No me importa y hasta lo agradezco, porque antes el espacio entre los 2 parasoles, el sol me daba directo y esto tapa esa zona. Pero no sé si afecta a los cacharros esos
  10. bueno pues actualizo con una mini-mod...... me rajó la luna delantera tras un chinazo y al ponerme la luna original actualizada veo que ahora mi coche está a la moda. Tiene una pestaña como el Iphone X! Antes: Ahora:
  11. Hay mucha gente que compra en aliexpress (u otras tiendas Chinas) y revende por un precio mucho mayor el mismo producto que tiene en origen. Cualquier producto "chino" es mejor que lo busques en aliexpress, te ahorrarás disgustos.
  12. FrA1l3
    Carcasa retrovisor
    Lo mejor es que las busquéis en ebay.de (Alemania) tienen todas las piezas baratas, si no a una mala podéis comprarla directamente al conce y pintarla a posteriori. Para cambiarlas es tan fácil como esto:
  13. FrA1l3
    Dudas RS3 400cv
    El azul que había encargado el compañero era precioso, muy muy parecido al tuyo por lo que intuyo. De los azules más guapos que ha tenido Audi en toda la histora
  14. No, no hace falta tranquilo.
  15. Lo único que no te saltes ningún paso y saques fotos de todo el proceso! Espero ese brico, suerte!!!!
  16. ostras!! entré a ver las fotos de este mes y por un momento pensé que el tema iba de bacas! buenas fotos compañeros!! Tendré que esforzarme este mes para mantener el nivel alto
  17. Buenas! Aparte de tener el freno de mano quitado, necesitas abrir las pinzas traseras con vagcom, te dejo el procedimiento en inglés: Audi A3 8v / VW Golf MK7 Rear EPB - rear pads change VCDSConnect a battery charger as per repair manual. Cycle the Parking Brake ON, then OFF first. [Select][03 - ABS Brakes][Basic Settings - 04]Select Start lining change mode[Go!] to activate the Basic Setting.The brake calipers will then open, allowing the pads to be changed.You should hear the rear caliper motors operating. Wait 30 seconds after it says Not Running or the noises have stopped before clicking [Stop][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Turn ignition off and leave battery charger connected.The caliper pistons do not move back into the caliper, they must be pushed in using a hand tool. Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active will be stored, this is normal. Close Rear Parking Brake Prerequisites:Connect a battery charger as per repair manual. [Select][03 - ABS Brakes][Basic Settings - 04]Select End lining change mode[Go!] to activate the Basic Setting.The brake calipers will then close.Wait 30 seconds after it says Not Running or the noises have stopped before clicking [Stop][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06]Turn ignition offThe LED in the parking brake switch and the warning lamp in the instrument cluster will probably continue to blink rapidly in addition to Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active. This should stop after cycling the Parking Brake ON, then OFF again using the switch in the vehicle while holding the brake pedal AFTER all rear brake components are reassembled.
  18. ojo que más de uno ya ha ganado con el teléfono eh! aquí lo que importa no es la calidad técnica o si el encuadre te ha quedado bien o mal, para eso está canonistas o nikonistas
  19. Ya se vuelven a ver las fotos gracias a la colaboración del autor del brico @Justy. Muchas gracias compañero por las molestias! Aprovecho y subo el brico a la lista de bricos
  20. Eso es, cambiar uno por otro y a funcionar, no necesitas vagcom ni nada!
  21. Pues bienvenido al foro! Si te animas y haces una presentación del coche para verlo y nos cuentas más cosillas lo agradecemos. No tenemos brico que yo sepa de la instalación de las levas, pero tienes este del foro Audi USA: https://www.audiworld.com/forums/audi-a3-s3-rs-3-mkii-209/happy-report-successful-retrofitting-sport-paddle-2881798/ Pero te lo resumo, cambias tu volante por otro con levas y a funcionar!
  22. se avecina fiesta el finde!! Tengo ganas de ver ese Rojo Montmeló, tiene que ser espectacular!! pon muchas fotooooos ! Y si te cuadra pasar por la KDD Nacional en Abril de Tarazona estaremos encantados de recibirte
  23. Recuerda que lo importante es participar
  24. eso es, tranquilidad chicos!! todos hemos pasado la fase de que no pasan los días, ni las horas, disfrutad del foro durante la espera y una vez que ya tengáis coche, haceros la presentación con un montón de fotos para disfrutarlo nosotros también, que es lo que nos gusta ver aquí!!
  25. Gracias por el aviso, estaremos atentos por si algún compañero pueda verse afectado y recabamos más información
