FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. Las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias: VS
  2. Buenas, he unido el nuevo hilo con el antiguo, tenéis toda la información aquí reunida. Deciros que si no sois muy sibaritas, los de ebay/aliexpress dan bastante el pego. El único problema que suelen tener es que cambia la coloración o están un poco difuminados a los extremos. Por otro lado, los originales los soleis tener por 70€ o algo menos en ebay alemania, que es donde los compré yo. También tenéis más información en este otro hilo: Y si os sabe a poco, también tenéis toda la información de los proyectores originales en mi hilo:
  3. un placer haberte puesto cara, queda pendiente una kdd en condiciones para charlar más sobre nuestros proyectos jejejeje tendrás noticias prontoo!
  4. Bienvenido vecino! una máquina muy guapa disfrútala con salud y sigue poniendo fotos para poder disfrutarla un poco nosotros también! Si algún día quieres hacer fotos juntos, por aquí ando!
  5. Según el manual, la función pone en contacto las pastillas de freno con el disco para secarlas cuando detecta humedad y el sistema esté preparado para frenar al 100% de eficacia en caso de necesidad. Para ello el coche tiene que ir a una velocidad sostenida, sin giros en el volante durante un rato. La verdad es que yo nunca lo he notado, no sé si funciona o no, pero aquí que llueve a mares siempre responde bien el freno. Es un sistema que por defecto viene activado al mínimo nivel, pero con el cable lo puedes subir o deshabilitar. Saludos!
  6. Igual, ponte que los badenes y baches son la principal causa de los grillos
  7. Yo todos los badenes los paso a máximo 16km/h y si puedo a menos también, y si son grandes como un paso de peatones elevado, hasta pongo punto muerto.... y aún así, me parece que voy rápido
  8. Porque el compañero ha habilitado la función "alarma" con el vagcom. Esto es, si abres el coche sin llave como hace él a través de la ventanilla, comienza a pitar y encender las luces como si fuera una alarma. Lo que habilitas es que si abres la puerta sin desbloquear el coche, haga esa función. Yo llevo el sistema de alarma, que aparte de hacer lo que hace el vídeo, tiene más funciones añadidas. Lo del vídeo puedes habilitarlo en el tuyo también. En el caso de lo que comentas, es la función SAFE, lo que hace es que cuando se active el cierre centralizado mediante el mando para cerrar el coche, se desconectarán, por seguridad, las manillas interiores de las puertas y el botón interior del cierre centralizado. Así si te rompen la ventanilla no pueden abrir la puerta como en el vídeo, tendrán que entrar y salir por la ventanilla. El maletero y el depósito de gasolina no desbloquean y la tapa del vano motor tampoco..... Con esa función te sale un aviso en el FIS para que lo tengas en cuenta. Por ejemplo si dejas a alguien encerrado dentro y cierras el coche, la única manera que tien de salir es rompiendo la ventanilla.
  9. he añadido el brico a la lista de bricos mecánica que es donde mejor encaja:
  10. actualizo el hilo con varias revisiones, TDI 90.000 y RS3 30.000
  11. Buenas, Adjunto las referencias y precios, así como el detalle de las tareas realizadas en la revisión oficial de un RS3 para los 2 años u 30.000 kms. Desglose tareas: Desglose de precios:
  12. Buen brico compañero! Gracias por el aporte, me da que más de uno seguirá tus pasos
  13. Suscribo todas las palabras, a ver si actualizas!!
  14. Anda pues genial, desconocía ese detalle. Muchas gracias por la info!
  15. Hola! Si te pasas por el subforo A3 8V tenemos un hilo explicando detalladamente los dos sistemas que existen: También te invito a presentar tu coche por allí y contarnos un poco más de él. Saludos!
  16. Si eso es, siguiendo las instrucciones de vagcom normales, con el obdeleven te vas a codificación y cambias los bytes que necesites. Eso sólo te sirve si tienes la versión pro, en caso contrario no puedes hacer codificaciones de ese tipo.
  17. Bueno pues aquí os dejo una factura de referencia para los 90.000 kms para un sedán 1.6 tdi de 2014 Con iva 277.55 € y las piezas típicas a cambiar.
  18. Si, las aplicaciones funcionan igual para todos los modelos no te preocupes. La forma de funcionar con el obd es la misma
  19. No hay problema, se puede pedir ayuda desde el respeto y te ayudaremos encantado. Algún video hay en este hilo, también en el canal oficial del obd11 tienes videos específicos para el A3 8V: https://www.youtube.com/channel/UCE3cXM_1ijOo8l3rlwK93wA/videos Y las modificaciones del clubseatleon (que son amigos) sirven perfectamente para el A3. El 90% de las cosas que hacemos ya vienen tipificadas como aplicaciones, por lo que vista una vistas todas. Por ejemplo: Si buscas algo en concreto y no lo encuentras estaremos encantados de ayudarte. Saludos!
  20. Buenas! Tienes que pasar por el concesionario a que te activen la navegación y te instalen los mapas. 400€ por todo y el pack es inseparable. Después de eso, ya para los próximos años podrás comprar la tarjeta SD de los mapas actualizados y actualizarlos tu mismo. No hay otra forma posible. saludos!
  21. Hola! Sube directamente las fotos aquí, es más rápido y siempre estarán disponibles. Si las subes a servicios de terceros puedes quedarte sin ellas como ya ha pasado con varios de esos servicios "gratuitos". Por el foro no te preocupes, hay espacio más que de sobra!! saludos!
  22. @x6Donald gracias por resubir la foto , es cierto que no nos dimos cuenta de que no se veía para avisarte antes. @jatdt, he vuelto a cerrar el hilo de las fotos.
