Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
Es raro que te manden varias versiones, el 99% de los casos si actualizas el vagcom o ejecutas otra versión diferente al cable, te lo cargas. Hay unas versiones especiales de los chinos que puedes actualizar, pero son a partir de los 50€ y suelen soportar 2 o 3 versiones como máximo. Si que hay forma de recuperarlo, no es sencilla pero existe: Intenta recuperarlo primero antes de comprar otra cosa hombre, si tras varios días no eres capaz, mirate otras soluciones. Yo ahora siempre recomiendo el OBD11 si no vas a hacer ningún reequipamiento (instalación de nuevas centralitas), para codificar y poco más sirve de sobra el OBD11 y además tiene mejor compatibilidad que el vagcom. El vagcom es un poco lio ahora mismo dependiendo de la versión y del modelo del coche, si es restyling es mejor comprar el HEX V2. Pero si el coche es pre, es mejor comprarte un vagcom 17.1/17.5 u 18.1. versiones inferiores a esas como las 11.11/12.x/14.x/15.x suelen dejar codificar unas cosas y otras no. saludos!
Hola! Emmm, quieres decir que con un cable chino, ¿has probado diferentes versiones de vagcom? Pues siento decirte que te lo has cargado! Cada cable viene con una versión específica de vagcom y es la única que debes tener instalada/ejecutada. saludos!
Si. El pack de iluminación son 7, 4 puertas y las 3 del salpicadero
El conector hembra del cinturón ya viene protegido. Me refiero al de abajo, al lado de la consola. ¿Dices ese? Algún compi arregló un grillo del cinturón pero en el propio pilar.
Ya que habláis del tema, os dejo cómo codificar la batería nueva con el vagcom: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement
Pastillas gastadas, cambiaselas y adiós "problema". El mío tiene ahora 2 años y 48.000 kms, y no suenan nada las pastillas. Sólo suenan cuando llueve y/o lo lavo y estoy en el garaje con ellas calientes. que al dar marcha atrás suena un clock, que es porque se pegan. Pero vamos que eso lo hace el A3 y el resto de coches. Ahora que si el ruido es continuo, también las pueden separar en el concesionario para que dejen de rozar constantemente (si no las quieres cambiar) Y también con vagcom/obd11 le puedes anular el sistema de secado de pastillas cuando detecta humedad. Así no chirrían tampoco. En serio, que soluciones hay para el ruido de las pastillas......... y seguro que alguno más que no me sé! saludos
Virtual Cockpit a posteriori
FrA1l3 responde a pablocaballero7 de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Hay varios compañeros que seguro se atreven antes que yo. Ahora mismo estoy liado con otro proyecto en marcha! El VC realmente no es complicado, lo difícil es encontrar a alguien que lo case con tu bastidor, te libere los componentes y te programe las 2 llaves.... eso en conce es complicado/caro/imposible. El brico en sí no tiene misterio, retiras cuadro viejo, cortas el soporte del medio, pasas 2 cables hasta la guantera y listo! Si alguno se anima yo encantado! jejeje -
referencias REFERENCIAS - piezas y accesorios
FrA1l3 responde a marben de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
añadidas a la lista, muchas gracias!- 636 respuestas
- retrofit
- accesorios
(y 2 más)
Etiquetado con:
Si son las del facelift, las vi hace 2 meses en ebay.de, ahora mismo no las hay. Si no, en el conce no son demasiado caras, excepto las de carbono, lo único es buscar la referencia de cada una por separado. Edito, si son caras, unos 77€ de moldura + 13€ del led. Eso cada pieza, son 7 en total para un sportback y 5 en un 3p Búsqueda de molduras alumino mistral: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X8V4867409.TRS0&_nkw=8V4867409&_sacat=0 @Javito
los decodificadores VIN lo único que hacen es decirte los elementos que lleva tu coche de serie y opcionales en base al bastidor que metes. Hay calculadoras para aburrir por ahí. O búsquedas inversas como prplanet, que metes un código y te dice qué equipamiento es. La búsqueda por bastidor en ETKA se terminó con la versión 7.3. Es cierto que si buscáis un poco, veréis que los rusos tienen manera de fabricarte el fichero para las versiones nuevas, pero no he conseguido hacerme amigo de ninguno........
Hola! Normalmente el MMI básico no lee FLAC, sólo MP3. Depende que versión tengas es normal lo que te pasa. Y no se arregla con una actualización, es una limitación de la casa.... saludos!
Hola! Permíteme que te diga unas cosas - ¿porqué piensas en activar la navegación de tu MMI si quieres cambiarlo? Si activas el tuyo y lo cambias, tiras el dinero. - Aunque lo vendas después, la activación se hace "casando" el bastidor con el MMI, así que al que se lo vendas, tendrá que hacer exactamente lo mismo, tiras tú y él el dinero. - En vagnavysystems son distribuidores oficiales de Audi (y otras marcas), por lo tanto, la activación que has puesto, es exactamente la misma que hace el concesionario, mismo precio y mismo método. Sin embargo, si lo haces en concesionario oficial, les consta en el historial del coche y si lo quieres vender o dar como parte de un coche nuevo con ellos te lo valoran y si lo pones mediante agentes terceros no. Tiras el dinero de cara a la reventa. Si quieres cambiar el MMIv1 por el MMIv2 para tener Carplay y navegación, sin duda cambialo. Es la opción más barata oficial y menos complicada si quieres navegación. Si solamente es por tener navegación, mirate los android que es la mitad de precio y tienen interfaz de video para añadir una cámara trasera/delantera o cualquier otra fuente. Tienes multitud de soluciones a lo que planteas y en mi opinión todas ellas mejor que lo que estás planteando. saludos!!
presentación Torvic - A3 Sportback Sline ed. 2.0tdi 150cv
FrA1l3 responde a Torvic de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
un saludo @Thejero! -
Gracias, ahora viéndola me parece una idea acertada y cojonuda -
Las molduras en aluminio iluminadas del restyling las hay en ebay por unos 270€ para el sportback, pero tengo alguna duda si son exactamente las mismas que el pre. En relación a las preguntas por arriba, la iluminación blanca que pase a rojo es un brico de XaGiCo! ningún coche lleva eso de serie! Y las molduras de debajo.... prefiero hacer algo lo mejor integrado posible, a golpe de vista no me encaja tener doble moldura en la puerta, pero para gustos colores!
Buenas, Finalmente tras mucho buscar, encontré los "bricos" que han hecho los chinos a sus 8V PRE instalando el Virtual Cockpit. Hay de todo y podéis ver las combinaciones raras que han hecho. No esperéis bricos al nivel de aquí http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3170-55022532-1.htmlhttp://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3170-55243044-1.htmlhttp://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3170-55274111-1.html <---- Este lo instaló con un MMI básico!!http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3170-55288733-1.htmlhttp://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3170-55372544-1.htmlhttp://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-3170-55286337-1.html -
la chunga! jajajajaja Yo a veces tengo pesadillas con ella.......
Genial!! Muchisimas gracias por las molestias! Es un detalle muy guapo
Buenas @Patrese! Pues me temo que tienes que tirar los 2 cables desde el mechero del salpicadero, lo bueno es que desmontar la consola central es muy fácil y son 2 tornillos. Después tendrás que hacerle el hueco, aunque si compras la toma de mechero en ebay/aliexpress muchas suelen incluir la broca circular del diámetro justo. La toma de mechero es lo original, que viene de fábrica. Pero si no, siempre puedes poner un par de tomas USB directamente también, eso ya como quieras. Te dejo una foto del mío para que te hagas una idea de la toma mechero:
Tell me more, please..... Si puedes poner unas fotos de cerca o desde abajo te lo agradezco. He cacharreado un León MK3 con lo mismo y se ve desde abajo cómo va instalado, pero en el A3 no he visto ninguno de cerca, no sé si van dentro del embellecedor como el Q2 o van por debajo como León/Golf. muchas gracias!!
presentación Tanercr7 - Audi A3 8V Sportback S Line edition 1.5 TFSI S tronic Azul Ara.
FrA1l3 responde a tanercr7 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Genial, espero que te interese el puesto y te cojan!! acuérdate de hacernos precio a los pre, que te invitamos a unas cañas por hacernos precio-amigo! -
buenas chuches compañero! Cojo sitio para ver la evolución!
presentación Fvgarcia- A3 Sportback Ambition 2.0 tdi 150cv Manual Gris Monzon 2016
FrA1l3 responde a fvgarcia de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
buenas chuches! deseando ver como quedan! -
@tanercr7 se te ha quedado así por no llevarlo sellado/encerado. Es normal, yo cuando pide cera se queda así, por mucho que le des con la lanza. Dale un encerado, aunque sea básico y verás como después se va toda la mieLda con la lanza, lo agradecerás! -
cambiar volante de un atraction por un sport Edition
FrA1l3 responde a WILL HUNTING de discusión en Mecánica Audi A3 8V
el cambio de volante no necesita cambiar la centralita. Simplemente tienes que comprar un volante entero, con airbag porque el anillo es diferente en cada modelo, pero el volante y los botones funcionan sin cambiar nada más, al menos los casos que he visto. Y han puesto hasta volantes R8 en el 8V pre....
