FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. Ahh vale, es que ayer te contesté desde el teléfono y no vi que tienes un Q5. La codificación para quitar el aviso es esta (ojo para un A3, aunque supongo que sea para todos igual): Módulo [17] Instruments -> Adaptation -> Ignition active message - change to "No display" (Default value: driver's door) saludos!
  2. si no te deja votar es que votaste en su día o has mirado los resultados antes de votar (modo cotilla on)
  3. Buenas! He visto que en foros rusos han conseguido generar el txt para la versión 8, yo todavía no he encontrado nada que funcione... Si me entero os digo
  4. Muy guapo!! Disfrútalo con salud y que sólo te de alegrías!!
  5. Tienes suerte, yo me acerque con el zippo para darle un toque original a la foto y me echaron de la gasolinera.......
  6. Pocos han votado, creo que tenemos 2 o 3 amarillo vegas por aqui y no se han sumado en la encuesta
  7. Cierro, aprovecho para recordaros que está detallado en el hilo de los faros. Javito no le pongas el semi-dinámico, en mi opinión es cargarse la estética del faro, te juegas la multa y es una mod que ni siquiera disfrutas tú! Bueno salvo que te roben el coche del carril bus y le veas marcharse a toda prisa
  8. Huyyy, no había visto este cuchillo volando, me la guardo para mejor ocasión.
  9. Hola! ¿Pero preguntas codificación para vagcom u obd11? El obd11 tienes la aplicación:
  10. Hola! Tienes aquí la info:
  11. Yo no tiro nada, no se sabe cuando lo vas a necesitar......
  12. Es lo mismo que los compañeros en este hilo (sonda lambda), hace un par de meses que han comenzado a enviar cartas:
  13. Buenas! perdona si no me citan a veces tardo en volver a pasarme por los hilos, ya que hay tantos que no me da tiempo. La extensión que pones en fotos es perfecta para lo que necesitas, cada conector (sea el verde o el azul) al sacarlo del quadlock, tiene unos agujeritos en cada cable para sacar cada hilo independiente, es pulsar un poco la pestaña esa hacia abajo y ya tiras del cable para que salga del conector. saludos!
  14. Si es el plastidip, es muy muy fácil de utilizar, y si te equivocas o te pasas pintando, se retira tirando de él como si fuera papel film. Te dejo aquí el brico que hice cuando pinté mi parrilla: Brico pintar con plastidip parrilla delantera A3 8V Saludos!
  15. Lo malo es el primero que lo instala, que tiene que lidiar con todo, después ya el resto va rodado. Te agradecemos el esfuerzo!!!
  16. enhorabuena!! cuando lo tengas pon fotos para que disfrutemos!!
  17. Buenas! si hay info pero está complicada de encontrar. Sobre tu pregunta, es imposible cambiar la pantalla de 5.8 por la de 7" solamente, no te va a funcionar, lo hemos comprobado. Para pasar a la pantalla grande, o bien reequipas el MMI Plus (o MMI V2 con carplay) o buscas una solución android. No tienes más opciones Tendrías este resultado: saludos!
  18. ahhh vaya si la 12.12 es algo limitada para el 8V, hay cosillas que no te deja hacer
  19. Buf yo no sé decirte, tengo la codificación pero no he podido probarla por no llevar xenón, sorry!!
  20. tiene muy buena pinta compañero!! estoy deseando ver el final
  21. Perdona en adaptation y le pones el pincho al módulo A5. (la lista será parecida a esta):
  22. usa el del mechero por ejemplo que no rompe nada. Si buscas uno vacío, es cualquiera que no lleve fusible, tienes que ponerle el puente y probar
  23. ¿Más info porfa? creo que lo voy a comprar yo para el chino también, queda mejor eso que el apaño que hice en su día, gracias!
  24. mmm vale estaba en la primera página, que desastre soy. Ya he bajado el manual también en PDF puede ser interesante jijijiji Mira según el elsawin las conexiones de volante y consola (canbus): Es decir, la consola (MMI Controller) utiliza los pines 1 y 7, lo único que se me ocurre es que los hayas conectado al revés, ya que son muy parecidos de color (naranja/marrón y naranja/negro), puedes probar a darles la vuelta, no pasa nada, el canbus es comunicación a muy bajo voltaje y si los confundes no hace nada malo al sistema eléctrico ni a la centralita, tranquilo.
