FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. ¿todavía no tienen repro para tu centralita? Yo es lo mejor que le he hecho estos 2 años, estoy más contento que cuando lo compré
  2. ostras!! bonitas fotos!! Te lo habrás pasado en grande desenterrando el regalo
  3. Si te copian los kilómetros, lo que no puedes hacer (ilegal) es poner un cuadro nuevo de 0 kms o 100kms cuando el coche tiene 30.000 kms por ejemplo. Pero te pueden copiar los kilómetros siempre, que no te digan lo contrario.
  4. Hola y bienvenido. Lo primero decirte que los misfires del cilindro es cosa bastante mala, te avisa porque supera el intervalo de funcionamiento que indica la marca, pero en base hay un problema grave del motor. Puede ser el muelle de balancín o el propio cilindro estropeado, pero tendrán que abrir el motor y revisar qué falla. Y ya te digo que no es barato, de 2000€ para arriba. Resumiendo muy mucho, el misfire se produce por adelantar la detonación de la mezcla antes de que suba el pistón, con lo que puede picar biela y cosas así. Y te lo digo yo que me pasó en el coche anterior........... Y el fallo del módulo 08, climatizador (Auto-HVAC) es que alguna de las trampillas del motor se ha quedado atascada en algún momento puntual, pone que sólo ha pasado una vez, por lo que si borras el error, no debería volver a aparecer más. Si lo has comprado de segunda mano como me parece, lo mejor es que lo lleves donde lo has comprado y revisen el tema de los misfires porque como te digo puede ser un problema de muchos euros. Te dejo un enlace a cuando me pasó a mi y allí puedes ver con detalle qué es y lo que pasa: https://foro.clubvwgolf.com/topic/169372-problema-cilindro-1-misfire-gt-tsi-170
  5. añado que con obd11 también se puede hacer. Ya sea variar el voltaje o la temperatura, depende del año del coche funciona uno u otro método, ambos no.
  6. Buenas! ¿Imagino que borraste el error y vuelve a salir de nuevo? Si es que sí, comprueba el longcoding que tenías antes y el de ahora, pero quizás sea que se haya modificado algún canal de adaptación con el cambio y lo mejor es que vayas al conce saludos!
  7. Buena foto!! y original!
  8. bienvenido y enhorabuena!! me quedo por aquí para ver esas mods. Disfrútalo con salud!!!
  9. Gracias a ti! cuando acabes si quieres hablamos para editar el hilo y que quede todo junto. Sobre pasar los cables al vano motor, tienes 2 pasamuros, uno justo detrás de la guantera, por la parte de arriba y otro por detrás de la batería, que sale donde la tapa de la columna de dirección.
  10. Si perdona por no poder contestar antes, son las que encienden al girar. Estos días estoy de vacaciones, pero prometo hacer fotos para ver las diferencias entre cada modo.
  11. Hola! La aplicación te busca el OBD11 físico, no puedes utilizarlo con otro dispositivo, salvo que, modifiques tu mismo la aplicación para saltarte el chequeo, y eso ya es tema ilegal. Si no tienes vagcom, te recomiendo que compres el obd11, además es bastante barato para todo lo que ofrece. Si es para activar alguna cosa puntual, queda con algún forero y listo, en Madrid es más fácil localizar a algún compañero que te pueda ayudar.
  12. Yo tengo los normales, te hablo siempre de los que tengo. Los matrix aparte de todas esas funciones, llevan las largas siempre encendidas y variando el haz, una mezcla de HBA con luces dinámicas. Si te pasas por el perfil de @DavidFB lo explica perfectamente. La función todoclima sería la función antiniebla que puedes activar mediante un botón en el mando de luces, activa los leds laterales que te comentaba que hacen la función antiniebla/luz de giro. Yo las llamo "barre cunetas" porque son muy útiles cuando vas por una carretera comarcal, ya que iluminan los laterales de forma increíble y dan mucha más seguridad si sale un animal o hay algún obstáculo como piedras o ramas en los márgenes de la carretera.
  13. Yo siempre llevo dynamic y no lo cambio, estoy de acuerdo con lo que decís, pero si le exiges al coche, se activa sólo el modo o por lo menos al ser manual no se desactiva. La recomendación de cambio de marcha si le das uno o un par de achuchones, te la pide alta, por encima de las 4000rpms y si vas tranquilo, te dice que cambies a 1800......
  14. No, los faros led hacen la función antiniebla, AFS, luz de giro y todoclima. Y normalmente no llevan limpiafaros, salvo algunas combinaciones especiales como la mía.
  15. si es del tuyo fundiendo vale!!
  16. Enhorabuena compañero!!! Feliz año a todos, a descansar y recargar las pilas y las baterías para hacer muchas más fotos el año que viene!!
  17. Es el 1Z de toda la vida, el que nutre y protege las gomas y plásticos exteriores: http://www.carcarepassion.com/es/einszett-plastic-rubber-care Es uno de los productos de detailing que no os deberían faltar!! Además dura muuuuchos años
  18. Enhorabuena!! es una combinación muy guapa! Sobre el techo solar, yo estoy encantado, como el primer día y el 7 de enero hace 2 años que lo tengo. Ni goteras ni desajustes. Sí es cierto que las gomas se pueden resecar un poco y hacen ruido en los baches, pero cada 3 meses le doi el mismo gel de vinilo a todas las gomas exteriores y con esa prevención no suena nada. Si puedes pónselo, todo el mundo queda encantado con él!!!
  19. La siguiente hacemos 3 en raya contigo Pero avisarme con tiempo que me compro una chapita S del aliexpress para no quedar mal
  20. Si, traen la función AFS (luz de curva dinámica) lo que no recuerdo son los grados que giran, no sé si es hasta 8º u 14º. Y aparte enciende un led lateral como luz de giro o con el botón "todo clima" saludos
  21. espero que os lo resuelvan en el conce sin problemas, si no, a una mala , tenemos brico para poder dotarlos de luz:
  22. enhorabuena!! el mío me lo entregaron el 7 de Enero también por reyes, qué recuerdos! Espero ver muchas más fotos en el perfil y que lo disfrutes con salud! y ya sabes que esto es el comienzo! después puedes añadirle todo lo que quieras!
  23. Hola compañero, el quadlock normalmente tiene las mismas conexiones en todos los modelos, mirate este esquema a ver si te ayuda a identificar, seguramente en el conector nuevo te faltan cables para enganchar al teléfono: Tienes más info en este brico que hice para el A3 instalando un android y viene mejor explicada la imagen:
  24. Te diría que sí si incluyese el airbag. He visto volantes del TT en el A3, pero el tema de meter la piña de tu volante en otro, ya no lo tengo tan claro. Mirate en happyparts.de , a-techparts.nl, allegro.pl, todas son tiendas de despieces que tienen muy buenos precios, material original usado, como si fuera nuevo casi sin marcas ni uso.
  25. ¿Eso no es una función del propio faro? Quiero decir, ¿no giran de por sí? En xenon ando perdido, pensaba que sí
