FrA1l3
Admin
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por FrA1l3
  1. No puedes descargarla por libre como bien dijeron los compañeros en este hilo que acabas de reflotar. Saludos
  2. enhorabuena @Javito!!!
  3. Las dos primeras te sirven, tienen que ir con los tornillos, esa de clips olvídate. Es ese modelo, de calidad y resolución son todas idénticas como te decía, en serio. Lo más importante es que tenga el conector eléctrico, que veo que las que pones lo traen y ya. Después coge la que te de más confianza y listo!
  4. @FelipeM_tw si me permites una recomendación, no te gastes 95€ en esa cámara. Coge una de aliexpress como la que montamos nosotros para el chinotouch de $12, son todas idénticas y te ahorras un buen pico.
  5. Os dejo unas fotos del Otoño que hice durante este mes, ahora ya ha llegado la nieve ASI que toca cambio de estación prematuro: - - - - - Si alguno se da cuenta, eran hechas para el concurso "reflejos" el problema es que quise hacer una original y llegó la lluvia y por empanada mental se me fué la fecha para publicar, así que las dejo en el perfil y por lo menos las disfrutáis igualmente PD2: creo que son de las pocas que no he hecho con el filtro polarizador puesto
  6. Ostras pedrín!! para decirte eso vale más que no te lo hubiera dicho!! se te va a hacer eterno este fin de semana, recta final, ánimo!!!
  7. estoy de acuerdo con @Torvic, con esas llantas y blanco, quedarán genial en rojo.
  8. muy buen hilo, lo sigo en la sombra, pero me gusta la idea que tienes, cojo sitio y me quedo por aquí . Si necesitas algo avisa! suerte y ánimo, la pinta es espectacular!
  9. Cuando haces pop....... no hay stop!!!
  10. Buenas! Pasate por el perfil del compañero @lauci :
  11. Buena mod, lo escucharé en 2 meses!
  12. toc toc toc, alguna mod nueva hay por aquí me parece......
  13. Bueno os tengo un poco abandonados sin publicar nada, entro a diario a leer, prometo novedades muy muy pronto y montones de fotos, de momento os cuento las últimas cosillas que he hecho: Me robaron los tapones de las ruedas hace unas semanas, asi que tuve que volver a pedir tapones y hacer la ñapa que había hecho en su día para tener el diseño que me gusta (negros con sólo aros) - También he cambiado el champú, ahora utilizo este: me gusta mucho más que el anterior Y por último le he estado haciendo un poco de mantenimiento, limpieza de filtro de aire K&N y sustitución del filtro del polen. De serie trae uno de carbón activo, pero por un poco más, encontré este que se supone es mucho mejor: - Y por último una foto de estos días: En breves más información y prometo fotos de nuevo con la réflex! todas estas están con el teléfono y se nota!!
  14. Hola, Pues creo que desde el MMI puedes configurarlas para que estén apagadas, aunque no sé si ese menú viene de serie o hace falta sacarlo con vagcom. Te dejo las codificaciones que tengo por si te dan una pista: Menú en el MMI para configurar la iluminación exterior Menu Path = Menu > Car > Systems > Vehicle Settings > Exterior Lighting [09] Central Electronics -> Adaptation -> Channel (2) - Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung lurch BAP Oder Bedienfolge Moeglish -> Set value: • Activo = Menú activo • No Activo = No muestra el menú Si no, en el mismo módulo 9 --> Adaptation --> busca "Tagfahrlicht"
  15. Huyyyyyy que cosa más bonitaaaaaaa, me quedo por aquí esperando las fotos del después!!!!!
  16. votado! mucha suerte a todos!!!
  17. FrA1l3
    ETKA 8.0
    Hola, No conozco a nadie que lo haya conseguido. Y hasta donde he leído, la actualización funcionaba durante las siguientes 4 semanas a la publicación de la primera vez que te avisa de la misma, después en teoría ya no deja. El resto ha instalado la 8 directamente... saludos,
  18. Ambas son guapas, esta vez si acertaste con el cambio de las dynamic. Era complicado reemplazarlas y para mí has dado en el clavo. De haberlo sabido hubiéramos contactado con Audi España y tu coche hubiera salido en la página de modelos de llantas como referencia
  19. Hola y bienvenido, Necesitamos algo más de información para poder decirte qué puede estar pasando. Por ejemplo, qué tipo de cable estás utilizando. ¿es original? ¿es clónico?, al enchufa el teléfono, ¿carga la batería? ¿te pide permisos en la pantalla del teléfono para compartir archivos/contactos? saludos
  20. Hola compañero, pon algo más de información por favor. Por ejemplo los pasos que realizas para enchufarlo, qué sistema operativo tienes, si te dió algún problema antes. ¿te falla cuando haces el test? ¿al utilizarlo dentro de un módulo? Te explico, imagino que tendrás una versión pirata. Por lo tanto imagino que instalaste primero el VCDS+ drivers y después enchufaste el cable al portátil. El portátil sin internet, y desactivaste las actualizaciones automáticas del VCDS para que no se actualice, si no, quemas el cable y no tiene fácil solución recuperarlo. Si todo eso lo hiciste bien, normalmente el procedimiento correcto para enchufar el cable es el siguiente: - Enciendes el coche y el portátil - Enchufas el cable en el coche y después al portátil - Abres el VCDS y vas a opciones -> test y compruebas que reconoce el cable. Si no, es que el cable está frito y no funciona. No tiene más misterio. saludos!
  21. puf al final me va a tocar tirar de archivo, me he quedado sin días para realizar la idea que tenía.
  22. buenas! No, las pinzas del S/GTI vienen con el hueco hecho para acoplar la tapa, la nuestra esa parte no tiene ni el rebaje ni es plana. Como mucho podrías poner una pegatina....
  23. Puf y yo sin foto!!!
  24. En la próxima KDD nacional te vienes y te lo explicamos, por aquí pierde mucha gracia y sólo lo entienden quienes asistieron
  25. Si, saca la unidad y por detrás, el conector azul es el fakra de la antena GPS. Las hay genéricas por 20€ o menos, pero algunas chinas no traen el mismo valor de resistencia que las oem y si pasas el vagcom te puede dar un error de "circuito abierto" o algo parecido, aunque funcionan perfectamente y cogen todos los satélites. saludos!
