unai22
Todo lo publicado por unai22
  1. encima lo bueno de todo es q le dieron el coche despues de llegar de barcelon, bamos q tardo un par de horas en darsela, despues de entregarle el coche jeje no le duro ni un dia
  2. para el iva reducido tienes q tener mobilidad reducida pero minimo 7 puntos. yo se de gente q con 4 puntos y asi no les han hecho el iva reducido asique mira en la hoja de minusvalia cuantos puntos de mobilidad tiene
  3. xq un coche con muelles q no lo tengas en la ficha tecnica es como si no pasara itv ami en un coche de ahora q ando con movidas por tener unos muelles q no estan metidos en ficha tecnica me quitaron el permiso de circulación y ahora no puedo circular con ese coche asta q le ponga unos muelles en taller con su certificado de montaje y homologación
  4. torvic yo te recomiendo unas homologadas y montadas en un taller q te cobraran unos 100 euros de montaje y te olvidas de jaleos. Xq luego aparte de perder el tiempo desmontando y montando, la guardia civil también te puede multar eso a sido desde siempre pero con eso de q ahora recaudan menos andan mas al loro asique los 100 euros q te bas a ahorrar en el taller te puede salir unos 300 de multa por poner en peligro en la via publica asique mejor no arriesgar
  5. y aparte de eso el motor alguna pieza ba reforzada
  6. yo creo q lo q la bomba diesel quiere decir es q poniendole a unas suspensiones de serie un muelle mas corto como tu dices de 3 cm aprox. Al principio el coche ba ir de lujo pero en el momento q le agas unos 2000km te ban a fallar q es lo q me paso ami porque la suspension no esta preparada para esa dureza y se ban cascando y pierden la efectividad
  7. bueno e mandado a un amigo q me heche un vistazo por las americas haber q llantas ahi para a5 y asi y ire poco a poco viendo haber q le pongo pero es him_marius las rs4 quedan perfectas jejeje
  8. sino habra q mirar otras las rs4 en 19 serian las perfectas asique o cogo las 20" o sino de algun preparador tipo mtm o algo jejeje algo ya haremos sino pedir sline interior exterior sin poner un duro mas por las llantas y cuando me traigan ponerle otras y fuera
  9. esque mi elección era las 255/35/19 del rs4 q esta disponible para el a4 pero por lo q me an comentau no bale para el a5 por el ET
  10. hin_marius 90% de posibilidades el sportback pero intentare engañarle ala abuela de q cojo ese para q le sea mas comodo salir y haber si se estira un poco y me da algo de pasta asi le pongo todos tods los extras
  11. era la primera bez q lo hacia asique supongo q me faltara la tecnica de la q habla jose tortola para q sea mas facil
  12. esque el 30 al ser el perfil minimo recomendable x los put*s vadenes y asi no quiero arriesgar y queria perfil 35 pero si no ahi mas habra q jod**se jejeje
  13. e visto q en el catalogo del a5 apareze esta llanta pero solo en 20" pulgadas y viendo el catalogo del a4 apareze la misma llanta pero tamaño 19" no se le puede poner este al a5?
  14. yo te recomiendo H&R eibach apex
  15. lavega pues habra q tener cuidau de con quien te juntas cuando salgas haber si cuando bea el culo se ba a poner goloson jejeje
  16. jose luis claro q seria el coche perfecto si tubiera dos puertas mas pero tengo q admitir q esteticamente esta mas logrado el coupe asique ahi q hacer balance o estetica o practicidad eso si le tendre q decir a mi abuela q si cogo el sportback q es pa poder llebarles a ella y asi y sea mas comodo me tendra q dar un dinerillo por perder estetica jejeje
  17. jose luis tienes razon entre como una bala pero eso de salir y cual mejor sacar primero izquierda q si derecha para poner el cuerpo asi y salir mejor ... never tienes razon quizas cuando se le daba al boton q esta en el respaldo electronicamente no iba todo lo alante posible pero bueno
  18. jejejepero lo q me jode q me toco ami no a los demas jejeje y lo malo q para salir tienes a pollrte en el asiento y noseque asta q de tanto apollar se joda
  19. el viernes monte en un s5 q se a comprado un amigo, q jodido es salir del asiento de atras, nose si sera q el asiento no se fue asta alante del todo o q porque reclinabas el asiento y le dabas a un boton para q fuera hacia alante y quizas ahi no iba asta alante pero bueno. q trucos utilizais vosotros para salir?
  20. podrias venderlos pero es muy dificil q alguien compre los originales a no ser de q les toque cambiar xq tienen 200.000km yo los guardaria si luego al final en un tiempo no quieres esos muelles. Lo de montarlo tu olvidate a no ser de q un taller te aga el fabor, necesitas un justificante del taller de como te los a montado con la marca del muelle y su numeración y claro esta la firma del taller, si no tienes ese papel no pases x la itv xq te ban a mandar x donde as entrau jejeje asi de cab***es son q si sabes montar y quieres ahorrarte unas pelas no puedes xq te obligan a tener ese papel
  21. para mi los mas recomendables apex o eibach q te reduciran la altura unos 3cm son homologados el precio ronda los 150 euros mas montaje. También tienes otras marcas como selex eso si pide homologadas y al taller certificado de montaje sino no te pasa la itv
  22. SoideR con la homologación tuv también bale no tendras problemas, eso si pide al taller certificado de montaje xq seguramente eso si te lo pediran
  23. yo creo q lo bueno es poner alarma y el desconectador de bateria q pones dentro del coche donde quieras asi cuando te bas del coche deconectas la bateria y si te lo quieren robar no arranca y tardarian algo en buscar el conector y si tienes alarma estaria sonando un rato
  24. e hablado con mi comercial y me a dicho q ya estan los catalogos en el concesionario almenos en guipuzcoa
  25. asique se puede capar el par no sabia yo eso entonces de maravilla le are de un poco q la parienta no se entere jejeje
