Rinir
Todo lo publicado por Rinir
  1. Buenas tardes, como estas bastante interesado lo mejor es que empiezes desde la pagina 1 hasta la 56 ambas incluidas y asi sales de dudas Salu2 lo siento pero me ha hecho tela de gracia.
  2. Nuestros A4 no llevan sensor de presion (al menos no la llevan en las ruedas). Lo que hace es que la centralita del ABS/ESP detecta cuando una rueda llava menos presion que otra por la diferencia de rodadura de una de las ruedas, ya que al estar mas vacia la distancia que recorre en un giro es diferenta a las otras tres, y esto lo detecta el sistema y lo indica en la pantalla. Los A8 si llevan sensores independientes en cada rueda. Saludos
  3. Buenas tardes migos, ¿podrías indicarme el modulo, byte y bit con el que has activado lo de las luces al cerrar? Gracias. Un saludo. :ranting2: Hola vwgolf lo de activar un pitido cuando cierras el coche es de este modo (yo creo que lo que dice migos ya lo hace porque a mi tambien me parpadeaban los intermitentes tanto al cerrar como al abrir antes de hacer este cambio que os pongo ahora) modulo 46 CENTRAL CONV luego el BYTE 01 marcar el bit 2 al hacer esto al cerrar el coche suena un BEEP lo que esta pendiente es que al abriri el coche suenen dos BEEP un saludo Comprobado con la alarma de serie funciona. Un beep al cerrar y dos al abrir. Al hacer esto, el valor en el canal 63 de Adaptacion, cambia de 40 a 44 Saludos Buenas tardes Rinir, este es el pantallazo del modulo 46 Byte 1. El Bit 2 sería el de "Anti-Theft-System: Horn Conformation active": ¿Alguién que no tenga alarma lo puede probar a ver si vale? Yo creo que valdría ya que los pitidos al abrir o cerrar el coche actuan sobre el claxón. Yo hasta la semana que viene no lo voy a poder probar, me voy de viaje. Un saludo a todos. Saludos.En esa captura, yo tengo alarma de serie y tenia activado por defecto al bit 1, 3, 4 y el 5 (lo digo de memoria no estoy seguro), pero no tenia activado el bit 2. Active ese bit y ya me funciona el beep. Tambien me fije que en el canal 63 de Adaptacin tenia que poner 44 en vez de 40, y asi era. Aclaro que el beep lo hace la bocina de la alarma ya que esta no suena por el claxon del coche, sino por una bocina que viene instalada con la alarma, por eso supongo que los que no teneis alarma de serie no podreis activar esta opcion. Pero todo es probar. En cuanto pueda pongo unos pantallazos de como lo he activado. Saludos
  4. Buenas tardes migos, ¿podrías indicarme el modulo, byte y bit con el que has activado lo de las luces al cerrar? Gracias. Un saludo. Hola vwgolf lo de activar un pitido cuando cierras el coche es de este modo (yo creo que lo que dice migos ya lo hace porque a mi tambien me parpadeaban los intermitentes tanto al cerrar como al abrir antes de hacer este cambio que os pongo ahora) modulo 46 CENTRAL CONV luego el BYTE 01 marcar el bit 2 al hacer esto al cerrar el coche suena un BEEP lo que esta pendiente es que al abriri el coche suenen dos BEEP un saludo Comprobado con la alarma de serie funciona. Un beep al cerrar y dos al abrir. Al hacer esto, el valor en el canal 63 de Adaptacion, cambia de 40 a 44 Saludos
  5. Acabo de intentarlo y en un avant del 2008 con el vag-com 812.4 no me admite ninguno de los dos codigos. Me da error.
  6. Enhorabuena Cendri. Yo tengo algunas preguntas pero mas bien de como desmontar algunas partes del coche, como por ejemplo la maneta del interruptor para montar la camara, pero creo que lo mejor para no atosigarte todos con tantas preguntas seria que hicieras un resumen de la instalacion (aunque no tengas fotos). Yo el otro dia pregunte en Stagemotion cuanto me cobraban solo por instalarlo (GPS+camara) y me dijeron 300 €. jod** una pasada. Yo seguramente me atrevere a montarlo (soy manitas en estas cosas y no me dan miedo). Lo dicho, seguro que te agradeceremos ese breve manual para montarlo. Saludos
  7. Saludos. Mi coche es de Agosto del 2008. Dentro de poco le paso la revision de los 30000 y tengo apuntado los codigos originales que traia antes de hacerle las modificaciones con el vag-Com. Cuando lo lleve al concesionario volvere a revertir los cambios que en su dia le hice con el cable. Despues de la revision los volvere ha hacer. Saludillos
  8. Saludos SuperRaton. ¿Lo vas ainstalar tu mismo o lo llevas a algun sitio? Lo digo porque te agradeceriamos que hicieras un pequeño manual de como se instala, y los mayores inconvenientes que puedas encontrar. Saludos
  9. Dakota, con tu mensaje y el mensaje de Migos creo que ya hay 20 cables...los que he pedido Creo que esto ya no da mas de sí... Saludos! Pls no me borreisss 01 - Super-Raton (2)- Madrid 02 - A6Huelva (2) - Huelva 03 - Dankarl (1) - Castellon 04 - argoponte (2) - Madrid 05 - juan333 (2) - Alicante 06 - Tabano (1) - Asturias 07 - Esteban Míguez (1) - La Coruña 08 - cendri (2) - Madrid 09 - Batallas (1) - Madrid 10 - ANreZZ (1) - San Sebastian 11 - LONE (1) - Terrasa 12 - alex82 (1) - Chiclana 13 - rushifuru (1) - Madrid 14 - Dakota123(1)- Córdoba 15 - Migos (1) - ¿? 16 - Rinir (1) - Sevilla Saludos
  10. Saludos. Yo si puede ser, tambien me apunto. Ademas apoyo la idea del detalle con Alex y Super Raton. Ya que es el que se encarga de las gestiones, el lo menos que podemos hacer. 01 - Super-Raton (2)- Madrid 02 - A6Huelva (2) - Huelva 03 - Dankarl (1) - Castellon 04 - argoponte (2) - Madrid 05 - juan333 (2) - Alicante 06 - Tabano (1) - Asturias 07 - Esteban Míguez (1) - La Coruña 08 - cendri (2) - Madrid 09 - Batallas (1) - Madrid 10 - ANreZZ (1) - San Sebastian 11 - LONE (1) - Terrasa 12 - alex82 (1) - Chiclana 13 - rushifuru (1) - Madrid 14 - Rinir (1) - Sevilla Saludos
  11. Saludos Le voy a pedir al aleman el GPS + camara trasera. ¿La pantalla tactil va incluida en el gps supongo, no?. Solamente tendria que pedir gps+camara. ¿no? Otra cosa, ¿los cables se adaptan todos y no hay que usar ningun adatador adicional?. Lo digo por si me atrevo a montarlo yo solito o voy a Stagemotion a que me lo monten. Un saludo
  12. Saludos Alex. Me alegro por ti que todo se haya solucionado (y por mi tambien, todo hay que decirlo). Solamente un par de preguntitas. Lo has instalado en Dos Hermanas (Sevilla). Yo tambien he instalado alli otras cosas para mi coche. Ese tal Samuel parace que entiende y es enrrollado. ¿Cuanto te ha cobrado por la instalacion y que tiempo tardo? Lo digo porque si no es mucho me animo y me lo instala el, no se si tiene mucha complicacion instalarlo uno mismo. Que crees?. Saludillos y de ahora en adelante que disfrutes ese gps y en el futuro que lo disfrutemos tambien los demas.
  13. Super-Raton tu tambien te estas pegando su poquito de curro. Muy buena aportacion si señor. Estamos impacientes y a la espera de las fotos de Alex. A ver si soluciona el problema del audio del gps. Gracias
  14. Bueno Sres. Despues de seguir el post desde el principio, me atreveria a decir que seguramente me apunte tambien. Solo falta que Alex nos aclare varias cuestiones que no me han quedado claras, como donde va instalada la antena del gps o si se puese utilizar la de tiburon que tenemos algunos, si el DVD , al tener entrada USB nos permite reproducir mp3 (eso seguro que si) pero lo malo supongo que no podremos gestionarlos desde los mandos del volante, ... y otras cosas acerca del montaje. Peeeeeeero mejor esperare a que Alex trapichee su nueva adquisicion y nos aclare las dudas que vayan quedando. Yo por mi parte pondria GPS, DVD y camara trasera. Confirmo en pocos dias. Asias Alex por tus wevos y tu paciencia. Saludillos
  15. La luces antinieblas son para que te vean, por eso las amarillas destacan mas en la niebla (blanca) que las luces con un tono mas blanco. Por estetica yo tambien las cambiaria, pero aún no me he decidido. Saludillos
  16. La otra noche me pare en un semaforo detras de un A4 tdi 2.0. Fijandome me di cuenta que de las dos salidas de escape una de ellas con mis luces se veia negra por dentro pero la otra salida se veia como nueva, como si fuera de pega. Supongo que a eso se referia el articulo. Algun poseedor del TDI 2.0 nos lo podria confirmar. Saludillos
  17. Sres. Estoy seguque mas de una pieza que montan nuestros B8 son de origen mandarino. La prueba esta en los tweeter de agudos que llevamos:
  18. Me parece una opcion muy buena, pero ¿el IGO8 donde esta grabado?. Supongo que traera algun soporte fisico (tipo sd, cd...) donde venga la programa. Lo digo por el tema de actualizar el programa y sobre todo por el tema de meterle los radares. Si no trae ranura de tarjeta como se meterias???. Lo digo porque no creo que valga la que trae el coche de serie. Por lo demas me parece una opccion bastante tentadora. Yo no puse el gps original por el tema de los radares. Saludillos
  19. Casi cualquier programa, si tienes acceso a internet, al ripear un CD accede a alguna base de datos de las que hay por internet y te coloca los nombres de las canciones, artistas, titulo disco etc. Todos los cd llevan un codigo (esta en la parte mas interna del cd) y es este el que envia a la base de datos para saber de que cd de musica se trata y asi ponerle el titulo a las canciones. Eso es una cosa, pero en canciones que ya estan en mp3 o wma ya llevan sus tag hechas por lo que tenemos que editarlas con algun programa. Aconsejo probar el mp3tag. Saludillos
  20. Si señor, fantastico programa para editar los tag de los mp3. Lo uso hace tiempo y es el mejor. Puedes editarlos de forma masiva, por grupos o carpetas enteras. Les cambias lo que quieras. Ya sabemos que los que te descargas por internet no vienen bien sus etiquetas y tenemos que editarlas. A mi cuando me "prestan" canciones lo primero que hago es pasarlas por este programa. Saludillos
  21. +1 Yo lo hice tambien manualmente. Un tornillo es para regular la altura del faro y el otro que esta mas al extremo del coche es para regular la amplitud de la luz hacia los lados (este no lo toques). Ten en cuenta que si giras para la izquierda, bajas la luz. Dale media vuelta hacia la derecha en cada faro y vas probando. Al final te pones delante del coche a unos 50-100 metros de distancias y te agachas (cuidadin que no tengas nadie detras ) y te fijas que los dos faros deslumbren por igual y que esten regulados a la misma altura. No te pases a la hora de subirlos porque molestaran a los que vienen en frente. Saludillos
  22. Le tienes que quitar mas de 1 kilo de presion. Estos sistemas que funcionan en combinacion son el ABS/ESP solo avisan cuanto la rueda esta casi en la llanta. Pero no es cosa de Audi, a mi con un BMW X3 me salto el chivato de presion de neumaticos, me bajo a mirar y la rueda estaba casi en la llanta. En fin, algo es algo. Saludillos
  23. Te aseguro que ningun concesionario te va a dar una bombilla de repuesto xenon que vale la original mas de 200 €. No te preocupes que la GC no te multara si no las llevas que aunque es sencillo cambiarlas, no creo que ni ellos sepan hacerlo. Hay que sacar el faro para cambiarla tras quitar tres tornillos y aflojar otros dos. Con respecto a los led, no se pueden cambiar por separado. Si se te funde uno ( que es dificil) pues a cambiarlo todito todo. Saludillos y feliz año que me voy ahora pa casa de mis suegros a terminar este año. AY MIS QUERIDOS SUEGROSSSSS AUGH
  24. Para trapichear con los radares y algunas cosas mas existen dos paginas buenas: http://personal.telefonica.terra.es/web/kachoperro/ buena para los radares http://www.javiermb.com/ Buena para radares y muy buena para otras cosas del Tom Ton. Gran foro Antes existia la web de elrincondedey (era la mejor con diferencia) pero hace unos meses que la cerraron por amenazas de la empresa Tom Tom. Saludillos
  25. Tienes un MP. Saludillos
