Sarcus
Todo lo publicado por Sarcus
  1. Mi voto es para la 1.
  2. Muchas gracias a todos,hoy por la mañana he estado investigando y se veía una especie de cable rojo y al intentar "atraparlo o cojerlo" con un alambre se ha caído más hacía abajo (que por lo que he leído en el post de Siaükia,un comentario de german18t es para desbloquear la tapa de combustible "en caso de que se rompa",por cierto muy buen post Siaükia). La tapa que me falta es la del lado derecho posterior,he levantado la moqueta del suelo que tapa la rueda de repuesto (he intentado quitar el guarnecido derecho,lleva una rejilla negra con un tornillo de torx pero estaba todo muy encajao y duro asique he pasado no sea que rompiera alguna grapa o algo,también he probado a quitar el guarnecido central donde va la cerradura del capó y nada,no he seguido por si acaso rompía alguna grapa o algo) he levantado un poco el guarnecido y la moqueta lateral que queda ya en el suelo donde va la rueda y he mirad con una linterna por si había caído hasta abajo de todo pero no ví nada,metí la mano y nada,asique tiene que estar por dentro del guarnecido de plástico derecho,atascada en algún sitio,la solución que me he planteao (para no liarla más o romper nada) ir al conce (a otro que es servicio VW y Audi que tengo algun conocido y además buen trato) y que lo solucionen ellos. La verdad que si fuera una tapa sin más pues me fastidiaría por el tema de que "suene" y luego tenga "grillos" el coche,pero esque para una que estaba mal metido la intento poner bien,resulta que es "importante" y sirve para desbloquear la tapa del depósito de gasolina en caso de que falle el sistema (aunque pienso también que tiene que ser difícil que se rompa o falle dado que es manual no eléctrico,me refiero al abrir el coche queda desbloqueado y presionando con el dedo se abre la tapa,si cierro el coche el sistema queda bloqueado,para abrir la tapa basta con pulsar con el dedo,no es eléctrico). En fin siempre se complica algo lo peor de todo esque es una "bobada" pero joer... Un saludo a todos.
  3. Pues hoy aspirando un poco el maletero que estaba sucio me percate,de que una de las tapitas que van en el guarnecido de plástico detrás de los faros estaba suelta y un poco metida por dentro,el dedo no me entraba y probe a intentar sacarla y lo empeore,el caso esque no se la referencia y la otra tapita no la quite por miedo a que se metiera para dentro y que hubiera sido peor. He sacado dos fotos de la pieza/tapita que os digo,a ver si alguien me puede decir la referencia para pedirla el lunes a recambios (no creo que valga mucho). Os dejo las fotos. Y aquí la que me falta. Un saludo a todos.
  4. Hay otro que se llama Polar Fis Advanced (el fis control es para los modelos anteriores a los de ahora,golf IV,S3 8L) y el Polar Fis Advanced os dejo la información así como modelos para los que vale,etc... Que es Polar FIS Advanced? Polar FIS Advanced es la evolución de Polar FIS+, incorpora nuevos parámetros además de nuevas funciones. Polar FIS+ permitía visualizar parámetros del vehículo en la pantalla FIS, pero Polar FIS Advanced, además de incorporar más parámetros, incluye nuevas funciones como la posibilidad de modificar el número de destellos del intermitente confort, la función de bajada automática del espejo del acompañante al engranar la marcha atrás y algunas funciones de activación de funciones del vehículo que solo se podrían realizar con un cable de diagnosis. Cuales son los vehículos compatibles con Polar FIS Advanced. Los mismos que en Polar FIS+, a continuación se listan: - Volkswagen Golf V (1K) - Volkswagen Jetta (1K) - Volkswagen Caddy (2K) - Volkswagen Tiguan (5N) - Volkswagen Touran (1T) - Volkswagen EOS (1F) - Volkswagen Passat (3C) - Volkswagen Scirocco (1K) - Skoda Octavia (1Z) Que parámetros se pueden visualizar con Polar FIS Advanced? - Temperatura aceite (°C/°F) - Temperatura refrigerante (°C/°F) - Temperatura exterior (°C/°F) - Combustible restante (Litros/Galones) - Rpm motor - Presión turbo. - Voltage de la batería. - Presión atmosférica - Presión bomba de combustible - Carga motor. - Temperatura ambiente (en ECU motor) - Temperatura refrigerante a la salida del motor. - Temperatura refrigerante a la salida del radiador. - Caudal de aire. - Sensor 1 pedal del acelerador. - Sensor 2 pedal del acelerador. - Sensor 1 válvula del acelerador. - Sensor 2 válvula del acelerador. - Par motor utilizado. - Nivel aceite. - Nivel mínimo aceite. - Presión bomba de freno. - Presión en el rail de combustible. - Potencia motor utilizada. NOTA: No todos los parámetros están soportados en todas las ECUs motor, para saber que datos se podrán visualizar, ver el listado de ECUs soportadas: http://www.auto-pola....rted_ECUs.xlsx Que es la función del intermitente confort? La función de intermitente confort, permite seleccionar el número de destellos que da intermitente con una pulsación del mando. De serie, con una pulsación, el intermitente da 3 destellos, con Polar FIS Advanced, se pueden seleccionar hasta 10 destellos. También se puede cancelar la orden de intermitencia, por ejemplo, si se tiene configurado el intermitente confort para 10 destellos, se da una orden de intermitencia con una pulsación breve sobre el mando de intermitencias, pongamos que con 4 destellos se considera suficientemente señalizada la maniobra, pulsando de nuevo brevemente el mando de intermitencia, se cancela la orden y la intermitencia deja de lucir hasta la próxima orden. Como es la función de bajada de espejos? Polar FIS Advanced se puede configurar para que al engranar la marcha atrás el espejo del acompañante baje automáticamente a una posición predefinida por el usuario. Existen 2 modos de funcionamiento: Manual y Automático. En manual el espejo bajará siempre que se lleve el mando de espejos en posición "R". En automático, el espejo se bajará únicamente cuando se haya señalizado el aparcamiento con el itermitente derecho. NOTA: Debido a las carácterísticas constructivas de los vehículos, no se puede asegurar un posicionamiento "perfecto" de los espejos. En los modelos que equipan dicha función de fábrica, los espejos incorporan un captador de posición, cosa que no sucede con los que no la equipan, por lo que la función de espejos funcionacorrectamente, aunque no se puede garantizar un posicionamiento "milimétrico" de los espejos. Que funciones de diagnosis están disponibles? De momento las funciones de diagnosis disponiebles son las siguientes: - Modificación de la sensibilidad del sensor de lluvia. - Modificación de la sensibilidad del sensor de luces. - Activación/Desactivación de luces americanas. - Activación/Desactivación de luces de día. - Activación/Desactivación de luces de cornering. - Activación/Desactivación de segunda antiniebla trasera. - Activación/Desactivación de cierre automático a partir de 15 Km/h. - Activación/Desactivación cierre automático por lluvia. - Activación/Desactivación de cierre de ventanillas one touch. - Activación/Desactivación de intermitentes warning en caso de frenada brusca. NOTA: En estas funciones de diagnosis, Polar FIS Advanced realiza la tarea de codificar la ECU con la función solicitada, con lo que si dicha función no está soportada por la ecu, no se podrá activar. Cual es el resto de características y que más funciones incorpora Polar FIS Advanced? - Función tv-free para poder reproducir videos en el navegador con el vehículo en marcha - POLAR FIS Advanced es compatible con kits manos libres OEM y FISCON, a diferencia de otros productos, POLAR FIS Advanced no utiliza el men? "TELÉFONO" del FIS, sino que se crea un nuevo menú llamado POLAR FIS Advanced. - El nombre del menú creado es personalizable, con lo cual se puede sustituir el nombre POLAR FIS Advanced por el texto que se desee (hasta 10 caracteres) - Opción de apagar el POLAR FIS Advanced a fin de que sea indetectable cuando se lleve el coche a revisión, etc. Se reactiva simplemente con pulsar la tecla OK del volante o la maneta del limpiaparabrisas durante 10 segundos. - Detección automática de unidades de Temperatura (°C, °F), Velocidad (kmh/mph) y Medida (Litros/Galones), seleccionadas en el FIS. - Selección manual de las unidades en las que se desean visualizar los parámetros referentes a presiones. Unidades disponibles, mbar, bar, PSI. - Teclas del volante/maneta limpiaparabrisas personalizables. Las teclas se pueden configurar para que dentro del menú POLAR FIS Advanced hagan lo siguiente. Modificar volumen. Cambio de pista de audio. Cambiar los parámetros visualizados en la linea inferior de la pantalla POLAR FIS+. También se pueden configurar las teclas para que dentro del menú AUDIO hagan lo siguiente. Modificar volumen. Cambio de pista de audio (útil para coches en los que el volante multifunción no se haya instalado en fábrica y dichas teclas no funcionen). IMPORTANTE : EN COCHES QUE NO TENGAN VOLANTE MULTIFUNCIÓN EQUIPADO, LA OPCIÓN DE CAMBIO DE PISTA DE AUDIO NO ESTÁ DISPONIBLE. LAS FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL VOLANTE NO ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LO VEHÍCULOS, YA QUE DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO. - Polar FIS Advanced se da de alta automáticamente en la gateway, por lo que no es necesario software de diagnosis tras la instalación - Actualizaciones vía Internet, únicamente entrado en nuestra web: http://www.auto-pola...oad-support.htm - Nuevo chasis de aluminio. Que ha pasado con el resto de funciones que se habían comentado? Por razones de tiempo, no se han podido incluir todas las funciones previstas en un principio, sin embargo, al igual que sucede con Polar FIS+, se irán sucediendo las actualizaciones para mejorar aspectos del funcionamiento e incluir nuevas funciones y parámetros. Tenemos previsto terminar a lo largo de este mes la función que permita emular el Parktronic OPS para que se pueda visualizar en navegadores RNS-510. También estamos trabajando para añadir nuevos parámetros relaccionados con el encendido del vehículo, especialmente útil para vehículos reprogramados. Que precio tendrá Polar FIS Advanced? El precio de Polar FIS Advanced será de 219 € IVA incluido. Puedo actualizar de mi Polar FIS+ a Polar FIS Advanced. Si, existen 2 opciones, que dependen de la versión de caja. Usuarios de la primera versión de Polar FIS+ (caja negra de plástico): El hardware de esta caja no es compatible, con lo cual se debe reemplazar hardware y software. Tras adquirir el producto, el cliente debe enviar su caja y se le enviará la nueva. Tiene un precio de 135 € IVA incluido. Usuarios de la versión 2011 de Polar FIS+ (caja plateada de aluminio): el hardware de esta caja si es compatible, por lo que se tratará de una actualización de software. Tras hacer la compra en la tienda on-line, el usuario deberá indicar el número de serie de su caja, y se colgará una actualización para su serial en el servidor de actualizaciones. Utilizando esta actualización su caja será convertida a Polar FIS Advanced. Link: http://www.auto-pola...zado-y-en-venta) s2.
  5. Lo escribi mal como dice Nephilim es FIS,aquí os dejo un vídeo que he encontrado por youtube,tiene Vagcom incorporado ¿PC? creo y bastantes cosas hasta el juego del Snake. http://www.zzottel.de/index.php/en/car/fis-control http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Or6oqR40h0g
  6. Hola,he leído por internet algo,sobre una ampliación del menú del fix donde se podrían ver algunos valores más que los que trae el coche de serie (como por ejemplo la carga de la batería,presión del turbo y algunas cosas más). ¿Alguién sabe si este menú te lo pueden activar en el cocne o hay que comprar algún módulo/centralita a parte para tenerlo o se activa con Vagcom? En definitiva sería ampliar la información del menú del cuadro fix del coche y ver más valores/información. Un saludo
  7. Precioso,lo tienes perfecto para mi gusto... Un saludo Tony.
  8. Ya,he buscado por el foro,he visto gente que la tiene de origen,pero no he encontrado la referencia correcta y sin Etka es un caos,he probado a buscar por google,referencia a3 8p restiling,y mil combinaciones más y nada,a ver si doy con la dichosa referencia. Gracias Un saludo.
  9. Bueno he llamado al concesionario y segun ellos. les he dado esta referencia: REJILLA NEGRO BRILLANTE FACELIFT 2009 REF: 8P0071611B 9AX Y me han dicho que es un spoiler inferior que se coloca en el parachoques trasero (me imagino que sera el gris del Sline que lleva en el parachoques trasero). Al final preguntadole lo de la rejilla original de un A3 del 2010,me dice te refieres al spoiler inferior o rejilla radiador donde va el logo de Audi,una vez aclarado que es la rejilla del radiador donde va el logo de audi,me dice que le salen varias dependiendo de la motorización (le digo que solo puede haber 2 modelos la del A3 y la del S3) me dice que a el le salen varias,le dije que era para un A3 SLINE completo del 2010 y me dijo aquí me aparecen varias todas para A3 y son 280e + IVA que quedaban en 340e me dijo y me dijo a parte hay otra que es del S3 pero es más cara,le dije que si era la negra y me dijo que sí... Lo que nose es la referencia,mientras escribia en el ordenador dijo las primeras letras/números algo así como 4ZM o 4PM..... pero nose la referencia,de todas maneras,espero que no metan la pata si la llego a pedir. Si alguién puede dar la referencia exacta con el Etka,ya que de las que he puesto una no es,la otra es para pre-restiling y la otra es rejilla radiador gris platino para el restiling. Un saludo.
  10. Mirando el post de referencias he visto estas referencias y quería saber cual es la correcta para preguntar en el conce. Rejilla S-line en negro - Parrilla negra S-Line --------------8P4853651 D 3FZ -------- 92€ Rejilla radiador gris platino.(restiling) -8P0 853 651 F 1RR REJILLA NEGRO BRILLANTE FACELIFT 2009 REF: 8P0071611B 9AX Y bueno si se puede saber el precio aproximado,es la de el A3 NEGRA no la del S3. s2.
  11. L8AU Antracita o gris titanio,es el de mis llantas que son antracita de serie originales. Ups me cole,veo que ya lo pusieron. S2.
  12. Pues entonces si ya aparece otro afectado,nose,pero yo me lo pense muy mucho y ahora estoy valorando si me hubiera tocado a mi que en mi caso fueron 913e los faros Bixenon con bombillas Philips DS3 y los balastros,si me hubiera llegado algo mal o de otro modelo y no me reclaman nose que hubiera hecho,de todas maneras,es bueno conocer opiniones,igual han cambiado de dueños o de gente y ahora se han vuelto impresentables.Pero es bueno conocer las experiencias para saber o por lo menos valorar si comprar o no en ellas... Pues lo siento de verás por los dos,yo ahora estoy pensando si el día que compre yo los faros me hubieran venido rotos,en mal estado,hubiera faltado algo o me hubieran mandado los de otro modelo,pienso que aunque no tengan teléfono de contacto algo se podra hacer,si pagaste por Ebay,disput*,guarda los mails,correos todo lo que tengas que hayas mandado y recibido de ellos y nose,pero ¿yendo a la oficina del consumidor o algo,exponiendo el caso,no deja de ser una compra por internet y en otro país aun dentro de la U.E?,pienso que igual algo puedes hacer,aunque sea un proceso largo o con papeleo,lo malo los costes,y bueno valorar si por 130e te quieres meter en líos,pero vamos yo desde luego si me pasa a mí y por lo que pague yo,me informarío,asesoraía hasta que punto puedo yo reclamar e intentar "solucionar" el problema con ellos.
  13. Que guapo lo has dejado,esta increible... Y ya verás,este finde ya lo tienes 100x100 operativo. s2.
  14. Dejo una foto por aquí de hoy que estube dando una vuelta y acabo de venir,lo siento por la monotonía ya tengo alguna foto más hecha en el mismo sitio,pero nose que otros sitios escoger para sacar fotos guapas y eso que he dado vueltas por todos los sitios habidos y por haber...seguire buscando por cierto,tendre que acabar comprando una cámara de 2ªmano para ponerme un poco a la altura con las fotazas que os marcaís en el foro que si no jejej. Me encanta como vá,aunque solo tiene 11450kms que ha cumplido hoy,sigue impecable tanto interior como exteriormente,por cierto tengo en mente la próximo mod que me planteo (aunque nose si llegare a ponersela de momento porque no quería hacerle de momento nada hasta mínimo las navidades pero es entrar al hilo de Ebay o mirar por Ebay y Googole y....) es la parrilla original de A3 pero en negro,la Black edition creo que se llama y sin más rodeos os dejo la foto. Un saludo.
  15. La primera parrilla según dice el anuncio, es original, negra, y SÓLO sirve para el restyling Gracias Nephilim esque como no ponía ni año ni nada,por eso pregunte,muchas gracias. Al amigo Kaiku4 no le a ido muy bien con esta tienda... S2 Ya,aunque es raro yo he comprado ahí y 0 problemas al igual que más foreros incluso kaiku4 comento que había comprado más veces y sin problemas. Un saludo.
  16. Esta parrilla negra ¿es la de serie que lleva el restiling pero en negro? ¿sirve para el restiling? Original Audi Kühlergrill Grill Schwarz MATT Audi A3 S3 8P + Sportback ++ S-Line http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-Kuhlergrill-Grill-Schwarz-MATT-Audi-A3-S3-8P-Sportback-S-Line-/200803832811?pt=DE_Autoteile&hash=item2ec0d753eb A parte en esa tienda hay parrillas s3 black y cromadas bien de precio. S3 BLACK Original Audi S3 8P Kühlergrill Grill Schwarz Audi A3 S3 8P + Cabrio ++ 2009- EUR 195,00 http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-S3-8P-Kuhlergrill-Grill-Schwarz-Audi-A3-S3-8P-Cabrio-2009-/130772434616?pt=DE_Autoteile&hash=item1e72a4feb8 S3 CROMADA Original Audi S3 8P Kühlergrill Grill Audi A3 S3 8P +Sportback 2009- ++ S-Line EUR 189,99 http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-S3-8P-Kuhlergrill-Grill-Audi-A3-S3-8P-Sportback-2009-S-Line-/130772431805?pt=DE_Autoteile&hash=item1e72a4f3bd S2 a todos.
  17. Pues lo siento mucho lo que te ha pasado,la verdad que yo solo he comprado una vez en esa tienda y estoy con Nehphilim y Justy,compre estos faros bixenon http://www.ebay.de/itm/ORIG-BI-XENON-SCHEINWERFER-LED-TFL-AUDI-A3-S3-8P-2009-/360237532333?pt=DE_Autoteile&hash=item53dfd484ad con balastros y bombillas por 913e puestos en casa y ningún problema,los primeros días estube nervioso puesto que era un desembolso grande y nunc había comprado algo de este precio por internet,pagué con Paypal y no recuerdo lo que tardaron pero creo que en 1 semana y media estaba en casa,y lo mismo todo perfecto,perfectamente embalado,nada roto/rayado,manchado y todo bien empaquetado en sus cajas con corcho y papel de bolitas,etc... He entrado en contacto y pone esto: Kontakt Benjamin Fröhling Dieselstraße 29 74564 Crailsheim DEUTSCHLAND Fax: (07951) 9619712 Email: info@tuning-fanatics-shop.com USt-ID-Nr.: DE 245169691 Steuer-Nr.: 57246 / 15808 Finanzamt Crailsheim Konzeption, Gestaltung, Realisierung: createyourtemplate.com Internet: www.createyourtemplate.com http://stores.ebay.de/tuning-fanatics-shop/kontaktimpressum.html
  18. Que guapo esta Tony,me gusta sobre todo lo del reloj y luego exteriormente la bajada,la parrilla negra,etc... y el motor que bien suena... Que lo disfrutes. s2.
  19. Este las lleva en 19" aunque a saber si son VMR o no,lo he visto en persona aparcado y la verdad que con la bajada de suspensión y las llantas queda tremendoLas llantas estas hay un taller/tienda que las vende vamos tiene un stand con alguna llanta expuesta de este modelo en 19" que creo que es donde las puso el del golf,dado que lo ví varias veces también en el taller que comento,lo que nose es si es marca VMR las llantas.....(Pongo el enlace porque no me deja descargar las fotos y subirlas). http://www.milanuncios.com/volkswagen-de-segunda-mano/volkswagen-gti-39882977.htm
  20. La página. http://www.partsbase.net/ Entrando en ella aparecen las distintas marcas,se elije una,en este caso Audi. http://www.partsbase.net/brand/audi Salen todos los modelos de Audi,en este caso elejimos A3 8P1 http://www.partsbase.net/model/audi-a3-8p1 Aquí se elije la motorización(1.2,1.4,S3,1.8TFSI,2.0TDI,etc....) En mi caso he elejido el 1.4tfsi. Y salen como carpetas con todas las partes del coche,etc... http://www.partsbase.net/car/audi-a3-8p1-14tfsi Dentro de las partes elijo: La carpeta Electrics y dentro de electric voy a headlight/parts y headlight/insert. Entro y aparecen todas las marcas y las referencias de las piezas que corresponde con esa zona/parte del coche y descripción (orientativa de lo que es),pincho por ejemplo: Pincho en la referencia que aparece la 11 en la lista y pone: AUDI 8P0 941 030 AM http://www.partsbase.net/part/aud-8p0941030am Y aparece una foto del faro izquierdo Bixenon restiling con led´s y arriba de la foto una descripción del producto así (copio y pego). Manufacturer AUDI Number 8P0 941 030 AM Description Headlight Original numbers 8P0941030AM y arriba aparecen 3 marcas Hella,Klokkerholm,volkswagen. Con sus referencias,tal que así. omments Manufacturer Number Description HELLA 1EL 009 648-401 Headlight KLOKKERHOLM 00260182A1 Headlight VOLKSWAGEN 8P0 941 030 AM Headlight Pincho en la referencia de Hella y me aparecen las características del faro y la rerencia/información,etc... Car Part HELLA 1EL 009 648-401 Headlight Manufacturer HELLA Number 1EL 009 648-401 Description Headlight Original numbers 8P0941004AM, 8P0941030AM, 8P0941030AM, 8P0941030BE, 8P0941030BE Number of light functions 5 Manufacturer Restriction Ref. 20 Rated Voltage [V] 12 Inspection Tag E1 2514 Inspection Tag E1 2515 Bulb Type For vehicles with automatic daylight switch Light Design For vehicles without headlight aiming Light Function PY21W Light Function Right Light Function White Light Function With servo motor for LDR Supplementary Article/Supplementary Info 2 for pneumatic suspension vehicles Supplementary Article/Supplementary Info 2 with high beam Left-hand / Right-hand Traffic with indicator Light Function with low beam Supplementary Article/Supplementary Info 2 with position light Supplementary Article/Supplementary Info 2 with position light Light Design without bulbs Fitting Position without glow discharge lamp Y una foto del faro. Al parecer y por lo que yo entiendo,las 2 marcas que aparecen del faro (la de volksvaguen es la misma que Audi) Hella y Klokkerholm son piezas/recambios originales solo que en vez Audi de la marca Hella o Klokkerholm,de la competencia vamos pero como los originales,mis faros son exactamente el modelo de Hella los mismos y son como los originales,homologados,con sus códigos,etc...En la otra marca Klokkerholm no sale foto pero bueno,sería para buscar referencias de piezas y a la hora de tener que pedir alguna en algun autorecambios o Audi tener las referencias y así de paso,ver lo que vale la pieza original Audi en el concesionario o la de competencia (aunque original como hella) en un autorecambios... He mirado la página por encima y lo que os he querido explicar es un ejemplo,en la página aparecen las referencias y creo que puede ser muy útil,la única pega que esta en inglés y yo de momento lo que he ido haciendo es institivo,si tubiera que buscar una pieza en concreto creo que no daría con ella,no obstante pienso que a alguuno os puede ser de ayuda. Un saludo.
  21. Vaya guapo lo tienes,cuando montes el reloj,hazte unas fotos,esta guapísimo la combinación rojo+bss+suspensión y todo,que lo disfrutes. s2.
  22. Tienen varias tiendas por España,pero la sede principal esta en Palencia que es donde fuí yo. Te mando MP. Un saludo.
  23. El tema de los faros,son los mismos que monte yo (yo hice cambio a bixenon,de serie el mío traía halógenos) te digo no te compliques la vida y vete a un sitio especializado,yo fuí a Stagemotion pero por aquí por el foro hay gente muy buena en este tema como andresttitto,eso mismo me pasaba a mí,primero lucía todo y las bombillas tintineaban,luego solo funcionaba cruce,ni leds,ni largas,luego las traseras y antinieblas se fueron al traste... y al final fuí a Stagemotion,te esta quedando muy guapo ese sportback. Un saludo.
  24. Donde esta el de abajo del todo ¿lleva 2 tornillos? yo no los ví,y quitando esos 2 tornillos y ¿"tirando" con cuidado ya sale? Un saludo.
