Sarcus
Todo lo publicado por Sarcus
  1. Andresttitto,¿eso se hace con Vag com no? yo no tengo vag com,¿que tendría que conectarlo al coche? lo digo porque el coche esta en el taller,de todas maneras si solo son esas las codificaciones que hay que hacer,tampoco son muchas de todas maneras el lunes cuando suba por allí,se lo comento yo al del taller para hacer eso y si somos capaces te lo paso,me lo modificas y se lo vuelvo a subir. s2.
  2. esto es lo que tienes que activar: Byte 14 el bit 3 Byte 18 la opcion 2B Byte 24 bit 7 Byte 27 bit 2 y bit 4 si copias y pegas aqui tu long coding te lo modifico y asi no es mas que meterlo a la red de abordo y ya esta. ¿Nose lo que es eso?
  3. Pues nose,pero me parece que igual puede ser este el error. Las fotos de las codificaciones que puse arriba ¿son esas no,solo esas y ya quedaría todo bien?. El lunes cuando suba,comprobare los lavafaros,llevare las fotos y la referencia y a ver,pero ya estoy temblando me veo comprando otros 2 lavafaros,pero bueno si es la solución definitiva... Muchas gracias andresttitto,confirmame si puedes lo de las codificaciones si solo hay que hacer esas y ya el lunes te comento a ver. Muchas gracias. s2.
  4. gracias andresttitto,es decir no tengo que comprar nada,el me dijo que no era capaz a dejarlos fijados,¿algun tornillo o algo? En la foto de abajo no me ha quedado claro, el 1 es el tubo de goma,el 2 el lavafaros visto desde detras o por dentro de la defensa por así decirlo y el 3 cuando el eyector sale,las codificaciones creo que ya me las pasaste,por msn,muchas gracias andresttitto. ¿Pueden ser estas? Los lavafaros que compre son estos con esta referencia vamos esque no tengo ninguna foto,lo digo porque me extraña que me dijera que no podía montarlos,cuando si simplemente van colocados de dentro hacia afuera. REFERENCIA:8P0 955 101 cilindro elevador lavafaros. ¿No hace falta comprar nada,ni soporte ni nada no?,me quedo más tranquilo,el lunes subire por allí con las fotos y a ver si lo puedo sacar ya esta semana que tengo unas ganas. Muchas gracias andresttitto,se agradece la ayuda en estos casos y estas obras que bufff yo ya estaba/estoy arrepintiendome de esta mod,a ver cuando por fin lo vea todo montado y funcionando. s2. s2.
  5. Ah y otra duda para codificar ¿con el Vag-com vale? me hablo de una máquina Berton o noseque,y que no ha sido capaz,antes de codificar lo del Bixenon,¿primero hay que codificar el lavafaros no? Siento ser tan pesado,pero cada vez estoy más decaido porque veo que solo hay que complicaciones.... s2.
  6. Pues a falta de codificar y montar defensa y poco más,hoy me ha llamado el del taller y me ha dicho que a ver donde se colocan los lavafaros/eyectores (lo que echa el chorro de agua y limpia el faro),el caso esque me ha comentado que faltan los soportes o que igual hay que cambiar la pieza de plástico que se ve debajo del faro,os dejo unas fotos. Aquí se puede ver la defensa y la tapa del lavafaros pero se vé que no hay ningun anclaje o soporte para la pieza del eyector lavafaro. Aquí se ve el frente sin la defensa. Y aquí se ve el faro y la pieza de plástico que es donde me comento que o hay que sustituir esa pieza por otra o comprar el soporte para el lavafaros. Os pido,si por favor me podeís decir donde van colocados los eyectores o lavafaros en los restiling del 2010 y si alguien sabe cual es la pieza que me hace falta para sujetar los eyectores o lavafaros y si me podeís pasar la referencia,llevo desde semanasanta sin el coche y empieza a ser un poco desesperante y con estas complicaciones a veces me arrepiento de la obra en la que me he metido. Por Favor ayuda y gracias de antemano. s2.
  7. Pues muchas gracias a todos,nada creo que yo mejor quedo ya como estoy,ya la obra del bixenon fue la "pera" asique por el momento y durante bastante tiempo las mods quedaran aparcadas,aunque no en el olvido jeje,lo dicho muchas gracias a todos por despejarme las dudas y aclararme las cosas. s2.
  8. Hola de nuevo! no pasa nada! aqui estamos para desliar..jajaja correcto! si no tienes sensor de luz ni coming home la referencia que tu has puesto perfecta!! ahora si..solo falta que ahora me digas que en tu coche tienes halogenas..porque vamos..jeje te lo digo porque lo del DRL es para faros bixenon.. otra cosa es lo que dice Air Crusan.. si te lo quieres pillar con todo y poco a poco ponerlo todo..porque sino cada vez que te animes a cambiar una cosa mando de luces nuevo..jeje saludos y nada estamos aqui para ayudar en lo que se pueda y sepamos! Pues halogenas tenía,ahora he cambiado (esta en proceso en el taller todabía) a Bixenon,y otra duda ¿que es el coming home,se puede activar con Vagcom o hay que comprar alguna pieza/accesorio y cambiar piezas del coche? y ¿se puede poner sensor de luces a posteriori o de lluvia? me imagino que habría que cambiar la luna y a lo mejor es demasiado lío. Muchas gracias Air crusan y Claverias,me habeís resuelto ya la duda,porque estaba temblando si llego a pedir la referencia equivocada,lo dicho muchísimas gracias. s2.
  9. Tienes razón claverias,acabo de mirar y me lié,lo siento,el que he pedido es el que puse yo la foto,me vale no, es la referencia esta 8J1 941 531 J,en caso de que me valiera el que pusiste tu la foto y referencia ¿me aconsejarías ponerlo? ¿o solo vale para los que tienen coming home y sensor de luces? Dado que la opción Auto me imagino que sea para los coches con sensor de luz y que se encienden y apagan de manera automatica,el mío como no tiene supongo que el mando o no me valga o esa opción quede anulada. Y última pregunta y perdón por la pesadez pero no quiero meter la pata ¿el mando que he pedido con esta referencia 8J1 941 531 J es el adecuado para mi coche,teniendo en cuenta que no tiene ni sensor de luz ni coming Home?. ¿Sería así? 8J1 941 531 G (Mando para luces con sensor de luz es decir la opción Auto,las luces se apagan y encienden automaticamente y coming home o como se diga) 8J1 941 531 J (el que yo he pedido,sin opción Auto,mi coche no tiene sensor de luz y tampoco coming home,¿me valdría,he pedido el adeacuado? s2,y perdón por las dudas pero estoy hecho un lío.
  10. Este es el que he pedido yo,vamos la referencia,lo único que veo diferente respecto al de la foto que puse yo es el boton ese que sale debajo de las ruletas del DRL y de lo de la iluminación del cuadro de instrumentos y la opción AUTO,mi coche es restiling coming Home o como se diga nose si tiene creo que no,tampoco tiene sensor de lluvia ni de luces,por lo que ¿me valdra el mando que he pedido? es el de la foto que ha puesto claverias 23. s2.
  11. Hoy he pedido el mando,con esta referencia 8J1 941 531 J (Una duda,lo que es el selector o la ruleta,trae el cromado como la de halógeno).Buscando encontre este post. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/262666-instalacion-luz-diurna-s6-en-a3-8p/ Y salía la foto de este mando ¿es este el mano verdad? en vez de traer la ruleta para la regulación de la luz,trae la ruleta para lo del Drl lo que nose es que posiciones tiene,en la posición 0 supongo sea la Off pero luego igualo puedes subir y bajar y tiene 2 funciones,una sería la de encendidas y la otra nose. Por cierto el precio del mando es 67e más IVA (que son sobre 12e) total 79-80e. Os dejo la foto sacada de ese post.
  12. ¿La referencia es esta no 8J1 941 531 J? ¿precio más o menos? a ver si me puedo pasar por la audi y total no creo que se mucha obra cambiarlo aunque este casi todo montado,mañana llamare al del taller y se lo comentare. Gracias una vez más por aclararme las dudas,yo sabía que valía pero ya me parecía a mí que funcionara igual que el otro o fueran las mismas opciones. Lo dicho muchas gracias y si me podeís confirmar esa referencia y decirme precio más o menos. s2.
  13. Air crusan,yo no he cambiado el mando,es un restiling y he pasado de halogeno a Bixenon (todabía lo tengo en el taller el coche) pero es la única pieza que no he comprado ni cambiado,el que trae de serie creo que vale,eso sí la regulación manual creo que quede anulada,dado que los faros ahora se regulan automaticamente por el sensor de regulación de altura,colocado en la parte trasera izquierda,nose si hace falta cambiarlo o no,pero me parece que no hace falta (no estoy muy seguro,yo como te digo no lo he comprado y el del taller tampoco me ha comentado nada y eso que ya lo tiene casi todo montado). s2.
  14. Muchas gracias alex23. s2.
  15. Pues yo también he tenido el problema,me lo ha comentado ayer el que me esta montando el xenon,resulta,que ha montado los faros y al poner las bombillas no se quedan fijas y sujetas,sino que entran pero giran y no llegan a quedarse fijadas,los faros los compre aquí en esta tienda de EBay http://www.ebay.de/itm/ORIG-BI-XENON-SCHEINWERFER-LED-TFL-AUDI-A3-S3-8P-2009-/360237532333?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53dfd484ad Al parecer es lo que falta el anillo de sujección porque me dijo que los estubo mirando y comparando con otros faros originales y aparentemente estaban completos,solo debe ser ese anillo que hace de soporte a la bombilla,el caso esque dijo que lo iva a mirar,pero bueno ahora por lo menos sé la referencia y que hay solución,los faros son igualitos a los originales,encajan y todo perfectamente,solo que son de la marca Hella y salen algo más baratos que si cojes los originales en el conce,traen su referencia y homologación,etc... inscritos en los faros,asique nada,esta semana que pasare por el taller mirare a ver que tal vá el montaje y si ha encontrado la solución,sino compro los anillos esos y probare. s2.
  16. ¿Son de la marca Hella?. ¿German sabes la referencia o donde se puede pedir autorecambios,etc...? s2
  17. Solamente han dado una opinión,sobre dicho Kit a un compañero que ha preguntado por el,a aparecido fotos de tu tuenti seguramente en google y encima si lo tienes abierto y sin privacidad,pues más que nada la gente lo habra ojeado para ver como quedaría y no por las fotos que suelen salir en internet,a la gente no le ha gustado y ha dado su opinión,lo único que han dicho que que feo y que si alguien quiere algo diferente que lo monte,en ningun momento se te ha insultado,ni se te ha llamado nada (por lo que yo he leído en todo el hilo) yo ni siquiera había visto este post y ni siquiera he visto tu coche por lo que no he opinado,este es un foro abierto y libre,donde se puede opinar desde el respeto y creo que a tí no te han faltado al respeto solo han dado una opinión sobre tu coche. s2.
  18. Pues es una faena,aquí en Leon,la situación esta más o menos así hasta donde yo se. La Renault cerro,la Honda llevan 6 meses sin cobrar los trabajadores y estan en una situación crítica,se dice que va a desaparecer la Marca vamos el concesionario de aquí,Mercedes creo qu ehan rebajado los sueldos,Toyota cerrada,y por lo que se,en Bmw igual les hacen un Ere y bueno,la verdad que esta todo fastidiado. s2
  19. Y por que esa obligación que tienen de darla se la suelen pasar por el forro de los cojo.... creo yo,por que ponen coche,tal marca,tantos kms,equipamiento etc... x precio vas allí y luego si quieres garantía a parte y pagando si estan obligados por ley la tienen que dar sí o sí,lo que no te pueden es decir si quieres garantía paga a parte tanto y por supuesto si te venden un coche no te dicen nada respecto de ganratía se te jode algo,vas allí y te dice no el coche no tiene garantía el precio en el que lo compraste era sin ella ¿supongo que se les caería el pelo? vaya sinvergüenzas creo yo que son. s2.
  20. Yo aproximados más o menos unos 3000e (algo más). Material OEM comprado en concesionario todo de origen Audi. Lo único el cableado que lo hizo un forero y me ahorre algo de pasta,respecto si hubiera comprado todo el cableado por internet,conce,etc... Faros comprados en tienda de Ebay 913e con bombillas philips d3s y balastros o centralitas/transformadores,los faros son de la marca Hella. Luego a mayores he tenido que comprar otra defensa con lavafaros,dado que la mía venía sin marcar por dentro y ademas la de los lavafaros trae como un pequeño soporte donde apoyan las tapas lavafaros cosa que la mía tampoco traía y fueron 380e + pintarla,nueva de conce. Y me queda la mano de obra Decir que regulación de altura compre un sensor el cual la referencia había en uno de los post y resulta que cambiaba una letra y era para un passat,pero resulta que talandro o noseque en dicho brico el sensor que se pone al A3 es el del passat y vale,yo no me quise arriesga y compre el correcto,como no me descambiaron la pieza me la he comido con patatas 120e aprox del sensor del passat que gastado de más. Tapas lavafaros 34e las dos tapas las compre pensando en recortar la defensa mía en caso de que viniera marcada al no venir y pedir la defensa para lavafaros (380e) ya venía completa con tapas,tornillos,etc... Y me queda la mano de obra que me cobre el del taller por montarmelo,de momento por pintar la defensa han sido 100e (es lo que me ha dicho aun no he ido a recojerla). Asique echando cuentas con las facturas delante,llevo gastados unos 3000e y me queda mano de obra de montaje de todo. Solo los faros son 913e,más luego otros 1000 y pico euros largos en piezas originales (regulación de altura,lavafaros,depósito lavafaros,el cableado,unidad de control,eyectores de los lavafaros,etc...)+ defensa (380e+100de pintar = 480e) y luego mano de obra que me cobre el del taller asique sobre unos 3400-3600e le calculo eso sí por ejemplo el regulador de altura que pedí primero con la referencia del post era el del passat y no me lo descambiaron asique sobre 120e que he gastao de más y las tapas lavafaros que compre 34e y que al pedir la defensa con lavafaros ya me las incluía. Una pastísima,pero creo que merecera la pena,no he podido ir mucho por el taller,por me da pena ver el coche desmontado eso sí esperemos que el resultado sea bueno y no haya errores en el fix ni funcione raro o tenga problemas. s2.
  21. Yo compre los que estoy poniendo para Bixenon en una tienda de Ebay y aunque no sean los de "Audi" son totalmente como los originales de la marca Hella,nose si los originales que vende audi en recambios son de Hella o son de Audi con sus símbolos grabados,eso sí yo me ahorre algo de comprarlo ahí,respecto del conce,eso sí son los delanteros de Bixenon. s2.
  22. Dudo mucho que llevando lavafaros,regulación de altura y más si abren el capó y ven en los faros grabados los símbolos de Audi con referencias vamos los originales y tal que se pongan tan quisquillosos,otra cosa esque tubieras algun defecto o algo un poco sospechoso que pueda dar lugar a duda y el que este allí sea un tocapelotas y entonces ya si que se ponga quisquilloso,pero siendo todo OEM lo dudo,a las malas les dices que homologo algo que mi coche trae de serie y es original de Audi,es como si tu coche no trae volante achatado y se lo montas,y por ejemplo ahora he visto en algunos golf´s 4 montar el volante del scirocco,etc... No te rayes Air crusam,que yo creo que o muy quisquilloso es el tío o algo sospechoso o que pueda dar lugar a que alguna de las piezas de las que llevas no es original el tío se de cuenta y ya intente tirarte para atrás por ese motivo. PD:La mía la paso en 2años.
  23. Pues yo creo que vender poco o nada he vendido en este foro,he puesto algun anuncio de algun amigo/conocido que me pide que le anuncie el coche y tal pero pongo su tlf y listo,lo que si tenía pensado (aunque no muy claro) es vender las piezas del A3 dado que estoy montando Bixenon. Yo creo entender a los moderadores,lo que ellos intentan es evitar que la gente se lucre y haga negocio a costa de este foro que es gratis y se ganen un dinero porque sí,otra cosa esque un día pones un anuncio de unas piezas que has comprado o de tu A3 o lo que sea y eso en los anuncios todabía se puede controlar pero por MP´S es bastante difícil,había un forero que hacía chapistas Sline para la guantera,te daba precio etc... yo tube suerte de ser de los últimos que compraron una,le avisaron de que o justificaba con factura lo que le valía hacer cada chapa,material,etc... (como si fuera una conjunta o le cerraban) y el mismo dijo que se lo cerraran creo recordar por que a el se las hacia un amigo y nose si le hacia algo de descuento,etc... y claro el decía que no se lucraba pero como se sabe y por esa parte creo entender a los admins,de todas maneras,yo en este Hilo de cosas de Ebay,lo único que he visto son enlances y links a Ebay de productos/piezas,etc... para nuestros coches y gente que tiene un poco de tiempo busca anuncios y los publica de manera desinteresada por si a otro le pueden servir y para ayudarnos. s2.
  24. Air crusan,yo tengo el coche en el taller montado Bixenon Original (de serie traía halógenos) y es Oem todo,con su regulación de altura,etc... en la ficha del coche no sale por ningun sitio si lleva xenón o no y ellos,no suelen "molestarse" en tirar de ficha ampliada o algo así,que es una ficha con todas las características y detalles de lo que lleva el coche de origen,yo pienso que llevandolo todo original con su regulación de altura,lavafaros,etc... no digan nada y si se ponen a las malas,le digo pues nose,pero yo llevo todo oem,compre el coche así,asique no me digas y que se pongan a mirar todas las piezas,etc... hasta el cableado lo he pasado por debajo de los plásticos como si viniera de serie,asique que se pongan bobos o digan algo,ah lo único que tengo pensado hacer es meterlo en la póliza de seguro como extra,pero pagar por una cosa que viene homologada y que la montan como extra algunos A3 y siendo todas las piezas originales,paso. Lo único que temo,esque algunos "ingenieros u operarios" de las itv´s lean estos hilos,busquen fotos de los coches y el día que vayas a la itv,se queden con el modelo de coche,color,etc... es lo único que temo que vean fotos de mi coche,etc... eso sí todas las fotos que he subido a este foro a excepción de una esta la matrícula tapada,y dudo que algun operario al ver el hilo se ponga a buscar fotos del coche mío,y el día que me toque la itv zas,sería mucha coincidencia también. Resumiendo,prueba si montas todo original con su regulación de altura y lavafaros,yo no diría nada en la itv,iria sin más,si dicen algo,les dices que compraste el coche así y que miren que las piezas,faros son originales y que vamos que algun fallo habra que el coche salio así de la casa,por que eso de ponerlo a posteriori es muy complicado,ya te digo que creo que sea difícil que se den cuenta a noser que tiren de ficha ampliada. A lo de las colas,creo que si estan soldadas y se ve la soldadura que no es como la que viene de origen,es decir se nota que han sido colocadas después,toca homologar,no estoy muy seguro pero creo era algo así. s2.
  25. Hablo de oídas. ¿Un profesional (compraventa,concesionario) no debe dar una garantía mínima de 1año o mínimo un tiempo?,¿sí es un particular no debe dar una garantía mínima de 6meses mínimo por ley por si el coche tiene vicios ocultos? ¿el comprador puede renunciar a la garantía firmando un papel? Yo creo que con la crisis estos se aprovechan,te dicen el coche vale tanto pero sin garantía y para sacarte algo más los cuartos te cuelan con que te dan garantía pagando,y muchos chanchuullos más,nose me suena que por ley deben dar garantía y más siendo "profesionales" por llamar de algun modo a estos sin vergüenzas y caraduras (la mayoría). s2
