WAJE
Socio 2025
2 Seguidores
Acerca de WAJE
  • Cumpleaños 08/30/1986
    MAdrid
    Audi A5 sportback 2.0 TFSI s-tronic quattro
    Audi S2 3B coupe
    Volkswagen Polo 1.6 TDI
17491 visitas al perfil
Logros de WAJE
Gran Maestro
Gran Maestro (14/14)
  • Reacting Well Raro
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
14
  1. Sinceramente si te lo vende por lo que le dan a el en el concesionario lo compraría reservando una partida para la reparación en caso necesario. No obstante con esos kms si no consume ya aceite (1 litro cada 15000 no es consumo, es algo relativamente normal) no creo que lo consuma más adelante. Lo que si llevar el mantenimiento a rajatabla y yo cambiaría la pcv nada más cogerlo. SALUDOS
  2. La historia es control de tracción desactivado total (mantener pulsado el botón, primero pondrá esp en modo sport y luego esp off), motor caliente, cambio en S y modo dynamic (aunque esto no estoy seguro si es obligatorio), pisas fuertemente el freno, pedal del acelerador a fondo, y debe de salir, mi a5 lo hace así, aunque pocas veces lo he hecho. SALUDOS
  3. Desde luego el taller fue un desastre, que se puede achacar al cambio de taller? (esto lo hemos hablado varias veces) pues puede influir, por suerte el seguro se hizo cargo, pero claro, el tiempo sin coche y los disgustos y quebraderos de cabeza no te los quita nadie. Yo a todo el mundo se lo digo, si tienes un taller de xo fianza tienes un tesoro, porque escasean por no decir que el 95% no se mojan con nadie y cuidado tienen más bien poco, y los que son finos se pasan bastante con los precios. Yo conozco otra experiencia con el mismo taller u como era un coche viejo como que lo despreciaron, quedaron en dar presupuesto y no se volvió a saber de ellos. Por otro lado @Serjio sabes que fue un placer ayudarte, para eso estamos, una pena no poder haberlo hecho más pero bueno. Y sin la ayuda de @Rushifuru desde luego no habría sido posible. Esperemos que este año sea el de disfrutarlo a tope. SALUDOS
  4. @Carlisu84 pon el de mi s2 aquí, que así no tengo que andar buscándolo cuando lo actualice, que espero sea pronto. SALUDOS
  5. Hay un subforo de prcs, ahí podrás escribir y que te indiquen. SALUDOS
  6. Podría ser el regulador de presión del combustible. SALUDOS
  7. Has revisado el sensor hall???y luego habría que ir comprobando distribuidor y pastilla de encendido a ver
  8. Posiblemente se pueda reparar, pero es trabajo de chinos que no te hará un Mecanico, lo puedes hacer tú posiblemente. SALUDOS
  9. Como recomendación, aunque ya te la han hecho antes, no alargaría el cambio 30000 kms, máximo 20000. Por precio similar tienes el x-clean+ que es mejor que el specific y en cuanto a aditivos como te han dicho antes un aditivo limpiador y luego ya el que quieras, yo he usado muchos y voy probando, ahora voy a echar una mezcla de 100ml de ceratec y 200ml de molygen, ambos de liquimoly. En mi caso es para probar aunque ya he oído que funciona muy bien. SALUDOS
  10. Yo le he entendido que tiene otro coche y el Q5 lo tiene solo para viajes. El tema del Glp en diésel solo sirve para la etiqueta ya que el ahorro es muy bajo respecto al coste. SALUDOS
  11. Abre el compartimento del motor y revisa el escape que debe de tener un flexo, es posible que por ahí esté roto, otra opción es el flexo del tubo de la EGR que también se rompen y pasa lo mismo o alguna junta de la propia EGR. SALUDOS
  12. Tendrás que denunciar porque es un vicio oculto, es demasiado aceite. SALUDOS
  13. Podrías poner una foto de la pieza??igual en 3D se puede fabricar. SALUDOS
  14. Bienvenido y bonita unidad, en Barcelona tienes el PRC BATCELONA, que estoy seguro que te recibirán con los brazos abiertos. UN SALUDO
  15. Lo hace acelerando en vacío??me refiero a en parado mantenerlo a esas rpms. Poder si que podría ser algún tensor O patín de alguna cadena y en esas rpms entrar en resonancia, desde luego si lo hace solo con carga, es decir, andando, podría ser también algún elemento tipo chápale tas que funcionen en ese régimen, pero lo raro es que no de ningún fallo. SALUDOS
