WAJE
Socio 2025
Todo lo publicado por WAJE
  1. El prius ni se le acerca, con lo cual se demuestra que el prius solo vale de taxi, fuera de la ciudad gasta bastante mas que otro coche de similares prestaciones. SALUDOS
  2. hace uno añoscon descuento me costo 100 euos cubrecarter y pase de rueda izquierdo, es caro la verdad. SALUDOS
  3. si se toma su tiempo al arrancar revisa los tubos de vacio e incluso la propia bomba de vacio. y al menos limpia la n75 que lo vas a notar aunque lo suyo es cambiarla SALUDOS
  4. Los b8 se montan para bajadas de 3 cm o más, para la suspensión s-line creo que don lis b6. SALUDOS
  5. b6, b8 seria si parte de quattro llevases s-line
  6. limpia o cambia la n75 y comprueba manguitos, tanto de vacio como de presion. SALUDOS
  7. Si el coche andaba bien y no fallaba no creo que hayas doblado válvulas por un diente, es mas, lo dudo. En esos motores los arboles de levas son reforzados y no se desgastan, no obstante puedes hacer una foto a los viejos y colgarla para ver si hay desgaste pero yo cambiaba lo roto y la distribución con bomba de agua y termostato, eso si fuera de Audi. SALUDOS
  8. Cambiando sistema de inyección se puede ganar muchísimo, mira los S4 y RS4 B7, uno es inyección indirecta(el S) y otro directa (el RS) y con mismo motor son 76 cv mas, esta claro que es distinto el caso pero 20 cv los veo factibles. SALUDOS
  9. Sino yo lo que hago es irme a un lavadero de gasolinera, lleno 1 cubo a rebosar donde las ruedas, si si, donde se da aire a las ruedas que hay agua pues ahí y luego lo lavo en el propio lavadero, pero el truco es ir a deshoras. SALUDOS
  10. Tu que lo tienes cerca, podrias decir de que diámetro son las colas del B8?? La única opción es soldar un trozo de tubo a tu escape y meter los embellecedores del B8, ya que estos son eso, embellecedores que entran en el propio tubo de escape, yo tengo un trozo de tubo inox como colas de escape, a mi me gusta pero si pudiera meter los embellecedores del B8. . . .jejejejeje SALUDOS
  11. Vaya brico, asi da gusto, pero tuvisteis que cambiar el cuadro entero no???en que precio se mueven??yo llevo fis monocromo y tengo el menú extendido.SALUDOS Y ENHORABUENA
  12. Corsita en 3ª mejor porque si vas en 4ª lo mismo te pones a velocidades. . . además es mas fácil encontrar carretera para estirar la 3ª jejejejejeje. Rgarcon es algo que se tarda poco, cuando te venga bien me avisas y ya esta. SALUDOS
  13. Me alegro que vaya mejor, prueba a hacer ahora otro log de presión de admisión haber que sale, pero hazlo en 3ª velocidad desde 1200-1500 rpms a 4000 rpms aprox haber que sale. Lo del vacio a comprobar y sino manguitos de intercooler y turbo por si acaso
  14. Si quereis una roscada a buen precio hay un sitio que son 635 euros mas el proyecto es una roscada de "competición" regulable en dureza compresión, extensión, altura y con muy buenas calidades según dicen, el sitio es RC Racing o algo asi, creo que el precio es muy competitivo teniendo en cuenta la calidad. SALUDOS
  15. Corsita, el error es posible que te saliera por adelantarla demasiado, es lo que pasa, el regulador de avance no es capaz de meterlo en sus valores y por eso sale el error, si se deja en los valores que te digo no sale, o no suele salir. SALUDOS
  16. Corsita que dices uqe te va peor ahora??o que antes te daba tirones y te tardaba en arrancar y ahora no?? no lo he entendido. Rgarcon aparte de los de vacio tienes que comprobar los manguitos del intercooler, es decir, el que sale del turbo al intercooler y el que va del intercooler a la admisión, como mejor se revisan es quitando paragolpes, cubrecarter y desmontándolos, ya que si la raja es pequeña no se oirá el aire salir y es mejor revisarlo uno por uno. SALUDOS
  17. Joer pues solo quedan transmisiones, otra cosa. . .
  18. Hay que ver porque tarda tantísimo en cargar el turbo, no es normal que llegue a la presión demandada a 3500 rpm. Yo pienso que puedes tener alguna fuga en el circuito de presión del turbo, algún manguito rajado o el intercooler mal, porque no es normal. SALUDOS
  19. Has mirado los neumáticos?puede ser que estén escalonados alguno. Sino otra opción es el apoyo del disco de freno sobre el buje, no seria el primero que por lo que sea se ha llevado un golpecito o algo y no asienta bien y por eso vibra. SALUDOS
  20. Corsita no puede ser lo que dices, mira los datos que puso en la primera pagina rgarcon: EARLY: 15º BTDC a un 14% y LATE: 1,1º ATDC a 100,2% tanto Early como BTDC cambian cada 10 segundos de early y btdc a late y atdc respectivamente, cuando tocas la polea del árbol de levas para regular la bomba solo variara notablemente el de ATDC el otro, si varia, será muy poco. SALUDOS
  21. Rgarcon, no se tarda mucho, sitio tengo toda la calle jejejejeje, ero no hay problema poruqe no hay que desmontar nada peligroso. Si en lugar de ser el timing es otra cosa yo hare lo que pueda jejejejeje. SALUDOS
  22. Yo los brazos voy a comprar los mas baratos, son 150 euros y pa que duren poco mas los cambio cada 100.000 km y asi están siempre nuevos, creo que es lo mejor porque los meyle se joden mas tarde pero se joden asique. . . .SALUDOS
  23. Buah lo tienes increíble Ivan, ya me gustaría tener asi el mio jejejejejeje. Por cierto que es eso de ajustar el MAF waxcom??se puede hacer en todos los motores?? SALUDOS
  24. WAJE
    Preparación.
    Con vag c om puedes ver temp. admisión, supongo que en el ic de origen llevabas un sensor o lo mismo es el del colector, ese mide presión y temperatura, lo que no se es el canal pero buscando lo encontraras jejejejejej. SALUDOS
  25. No me mosqueo pero joer que no es el primero que hago, y no será el ultimo, y ya mas o menos lo conozco, conocer los conozco porque no me queda mas remedio con 2 en casa, son unos motores magnificos a pesar de lo que diga la mayoría jejejejeje.SALUDOS
