WAJE
Socio 2025
Todo lo publicado por WAJE
  1. Y es que estaban prohibidos, es más, yo eso no lo pondría salvo urgencia en un viaje para salir del paso. SALUDOS
  2. Tendrás que ir a un Bosch cr service a que te la codifiquen o montar la electrica de la tuya a la otra, si el fallo no estaba en la electrónica, esa o vas son muy puñeteras, yo habría reparado la vieja aunque es caro.
  3. WAJE
    ¿Fin de mi A2?
    Yo de hecho ando buscando algún 1.6 barato para hacer exactamente eso.
  4. En el s5 no entran 2 sillas??o es que ya tenías 1? Y en el passat entran 3 sillas??hay pocos coches que entren 3 sillas. SUERTE CON LA VENTA!!
  5. De momento las ruedas delanteras hay casi 1 grado de diferencia entre ellas, cosa que no es lógica.
  6. Buah, que bonito, es precioso. SALUDOS
  7. Yo como te he comentado lo veo perfectamente normal el movimiento, y si con los tacos nuevos hace lo mismo será por algo. SALUDOS
  8. Lo es pero lo hacen mucho, fíjate. SALUDOS
  9. Jugar con un cambio automático puede suponer multiplicar esos 3000€ por 2 o 3. Posiblemente esté el cambio mal, si cambias el filtro y, por casualidad, suelta la partícula de la válvula que la tiene obstruida, funcione, pero eso que obstruía la válvula viene de algún sitio y si sigue circulando puede suponer romper más cosas. Es mi opinión pero si los talleres de cajas de cambios te han dicho eso por algo será. SALUDOS
  10. El problema de estos vehículos es que la rótula de dirección queda arriba yes complicado acceder a ella, en muchos talleres regulan la convergencia y cuando está en cotas imprimen, una vez impresa la hoja aprietan todo bien y ahí es cuando se estropea el paralelo. Si es un taller especialista no puede gastarse el neumático así. Tienes que tener en cuenta que si la caída está más en negativo de lo que debe y no se puede corregir, lo puedes compensar con la convergencia, tras haber visto que esté todo bien claro. El problema es que profesionales ya quedan pocos. SALUDOS
  11. Lo primero es meter diagnosis y ver qué fallos da, a partir de ahí hay que ir mirando lo que de. SALUDOS
  12. Alineación seguro o algún silentblock o algo doblado por un golpe o algo similar. SALUDOS
  13. Sinceramente lo veo aceptable, al arranque es normal que haga algo de movimiento y al dar toques de gas también, que problema tiene el vehículo??
  14. Pues eso el taller de alineados debería de ver el motivo, es muuuyyyy raro que desgaste así estando bien alineado. SALUDOS
  15. Pero donde lo has metido?? SALUDOS
  16. No sé si esos motores sufren del dedal de la bomba de alta presión, creo que si, si es así cámbialo lo antes posible ya que ir pobre de mezcla es muy dañino y además puede ocasionarte una avería bastante importante. SALUDOS
  17. Pero fue un re programador conocido o un taller “normal”??SALUDOS
  18. Y quien hizo la reprogramacion??por saberlo más que nada. El tema de la garantía normalmente las garantías de las repros es sobre el software. SALUDOS
  19. Donde va ubicado ese sensor??para que es? SALUDOS
  20. Es normal que no tire igual con el catalizador, e incluso que haya tocado la repro para evitar que dañe el catalizador. Lo importante que ya está pasada. SALUDOS
  21. Yo creo que algo más hay aparte del par, no es normal que rompa en 150km, además que está “medio de serie” sobre todo en cuanto a turbo se refiere. SALUDOS
  22. Madre mía menudo disgusto!!en cuanto a repros yo siempre digo que a sitios de confianza, tipo TLR, VAGSPEED, BND, etc. No se quien te habrá hecho la repro pero para esos motores está todo inventado y sol realmente duros. Respecto al material no te puedo decir la verdad, lo suyo es que el propio chiptuner que haga la repro después te asesore, así evitas problemas. SALUDOS
  23. Madre mía menuda lista de la compra jajajajaja, ha quedado una buena máquina. Cómo funciona el tema de la elevación neumatica??porque montando esa pedazo de suspensión no se como va jejejeje. SALUDOS
  24. Claro pero es el de la rectificadora el que te tiene que decir si ha rebajado la culata y si es necesaria junta original o sobremedida. Luego tú montas en función de lo que hayan hecho ellos. SALUDOS
  25. WAJE
    Acumulador 6N0142433
    Ah, entonces no he dicho nada. Pero lo que le has comentado tú, en alguna tienda de hidráulica seguro que le consiguen uno parecido. SALUDOS
