WAJE
Socio 2025
Todo lo publicado por WAJE
  1. Ten en cuenta que es como si a unas rotor en 19 les pusieras separadores de 25mm, no sé si será demasiado. SALUDOS
  2. Pero vosotros dejáis colgando el tapón de combustible???hay un hueco para dejarlo apoyado y que no haga falta la goma salvo para evitar la pérdida del tapón. SALUDOS
  3. Según creo no se puede homologar, a esta gentuza solo les interesa cobrar impuestos y de esa manera no los cobran. SALUDOS
  4. Desde cuando se publican anuncios sin precio???no lo he visto yo al menos. SALUDOS Y SUERTE CON LA VENTA
  5. Con 60-70 gr algo hay mal, eso es una barbaridad. SALUDOS
  6. Si no es nada exagerado pienso que es como debiera de ser en un deportivo jajajajaja. En caso de que sea excesivo llévalo a alinear, siendo quattro regulará atrás creo convergencias. SALUDOS
  7. Bilstein siempre, en estos coches es perfecto, Dino luego hay sach que nunca falla p kayaba que son baratos aunque he oído que se rompen “pronto”. SALUDOS
  8. Si llevas la suspensión de serie es imposible que roce tanto, o tienes los amortiguadores reventados o se ha cambiado la suspensión por otra rebajada, los b6-7 no rozan ni con la sline a no ser que pases los badenes “como si fuera robao” jejejeje. SALUDOS
  9. Dificil encontrar ese piloto, ya que son de los "rojos enteros", mira referencia y busca en audi Tradition a ver si lo tienen. SALUDOS
  10. Pudiera ser que estén mal montados los brazos superiores de suspensión??si los intercambias igual pasa eso. SALUDOS
  11. Que le pasó a la caja???según dicen son bastante duras esas cajas. SALUDOs
  12. Según he oído, si tenéis pensado meterle caña, lo recomendable es poner radiador de gasoil para mayor fiabilidad. Hay un chico con un Ibiza cupra que iba mucho a nur( ahora ha cambiado de coche) que lo lleva muy fuerte, con poco humo y muuuuuyyyyy fiable. SALUDOS
  13. Pero es quattro??si no lo es creo que no puede ser stronic y será multitronic. SALUDOS
  14. O te puedes fiar mucho del fís, como es lógico, siempre es muyyy conservador. Con mi antiguo b7 llegue a hacerme 50 km marcando 0 y tirando de caravana. En el a5, siendo quattro, lo máximo que le he metido son 57,9 litros y entra algo más, es más el miedo lógico a quedarnos tirados pero cuando no te queda otra te das cuenta que van muy sobrados cuando llega a 0. SALUDOS
  15. Pero ahí te salta la reserva??? Normalmente, al menos en los a5 b8, tienen 61 litros en total con reserva más o menos. Si haces la media gastando 5,9 para 300 km te quedarán unos 18-20 litros, todo esto aproximado, pueden ser 15 o 25. SALUDOS
  16. Depende del consumo medio
  17. No tienes que darlas, para eso estamos. Ese motor lo tengo bastante estudiado al tener 2 en casa hasta que vendí el B7. SALUDOS
  18. Yo lo cambio siempre cada 15000, para lo que vale no espero más. SALUDOS
  19. Claro, los 2.5 de b6 y b7 eran todos 6 cilindros jajajajaja. Y lo del filtro yo lo he pedido siempre por autodoc u oscaro. SALUDOS
  20. El coche lo compraste nuevo???igual el antiguo dueño le puso un amortiguador más potente para que abriese solo y no debe de ser así, por eso al poner el que corresponde no sube. SALUDOS
  21. Revisa todos los tubos de vacío que hay por el motor a ver si hay alguno tocado y cuando el coche aspira se abre algún poro y coge aire que no lee la inyección. SALUDOS
  22. Mil gracias, exactamente eran las piezas que tenía intención de cambiar, y precisamente los kits de skf los tengo en la cesta de autodoc, junto con las cópelas delanteras pero de febi. SALUDOS
  23. Yo siempre le eché al mío motul xclean + 5w30 y el chico que lo tiene ahora va por 330000 km, asique mal no debe de ir. Ahora he probado en otro coche mobil1 esp 5w30 y creo que es una opción muy buena y , sobre el papel, en teoría es mejor. En cuanto al filtro siempre bosch o mahle, jo uso otra marca. SALUDOS
  24. Hola @Tineo una pregunta, en el caso de los amortiguadores traseros no van junto con el muelle igual que los delanteros???voy a hacer el pedido parecido al tuyo, en mi caso son 120000 km pero la parte trasera, sin llegar a rebotar, la botó excesivamente blanda, apretando un poco desde el maletero fácil baja 5cm sin forzar. La idea es poner bilstein B8, los topes y guardapolvos, y “cópelas” delanteras y traseras. Brazos de suspensión de momento no los voy a tocar, quizás para los 180000 le tocará jajajaja. Me recomiendas cambiar alguna cosa más???muchas gracias de antemano, siempre haces un gran trabajo con los vehículos. SALUDOS
  25. Pues B8 entonces. Lo tenía casi claro pero no sabía muy bien si estaba tomando la decisión acertada. SALUDOS
