Todo lo publicado por WAJE
Esos fallos parecen relacionados con el sistema canbus o la propia centralita body computer, pero no parece que de fallos de motor, tú notas que el motor no va fino?si es así puede ser lo que te comenté de bujías y bobinas, es lo primero a revisar. SALUDOS
Yo diría que tienes un fallo de motor, deberías de meter vag com a ver si hay fallos y empezaría por cambiar bujías. SALUDOS
ME HAN VENDIDO UN COCHE ROBADO. AYUDA
WAJE responde a jocarlo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Te tocará denunciarlos para que te devuelvan el dinero. SALUDOS -
DEVOLVER A LA VIDA UN 80 COUPE Y NO MORIR EN EL INTENTO
WAJE responde a xbox de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Yo lo que haría es el tema de echar aceite en los cilindros lo primero sin intentar mover el motor para que vaya haciendo su trabajo, a ver si con suerte luego suelta bien, respecto a los frenos pues bien de afloja todo en las guías de las pinzas para que suelten u luego cambiar líquido a ver si hay suerte, para eso no te hace falta que arranque. Por otro lado sacaría todo lo posible del circuito de refrigeración y le daria un buen lavado a todo y cambiaria lo que se vea mal, lo peor va a ser la inyección que son puñeteras, por lo demás es un fichado. SALUDOS -
Audi 80 b4 2.0E ABK Perdida de potencia
WAJE responde a ValentinSport de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Totalmente de acuerdo, no ha dicho ni hola. -
Control de velocidad no mantiene la velocidad
WAJE responde a Jaleandr0 de discusión en Conducción y Seguridad
Notas que en algún momento acelere??puede ser que no funcione el control de velocidad, y puede no funcionar por el sensor del pedal del freno o del embrague. SALUDOS -
Audi 100 C4 Jspassat
WAJE responde a JSPASSAT de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Para nada quería menospreciar el motor, de hecho como te he puesto tuve el 2.2 y me gustaba mucho como iba, de hecho por eso compré el s2, por los 5 cilindros. SALUDOS -
Realmente bonito con esas llantas y, está bajado?me encanta. SALUDOS -
No digo que sea una necesidad, a mi me gusta, y nunca están de más jejeje, pero al final lo que interesa es que la unidad esté en buen estado, son motores que entre la cilindrada y que son 10v se defienden muy bien. SALUDOS -
Audi S4 B8 2010 Mantenimiento caja de cambios DSG 7
WAJE responde a Karkor de discusión en Audi S / R / RS
Aceite compra alguno que sea específico, no sabría decirte modelos pero yo iría a ravenol, Castrol o motul que tienes buenos aceites para cambios creo. El diferencial se ve si tienes en el menú opción de regularlo y además llevará algún conector eléctrico en el mismo diferencial, aunque es un extra muyyyy raro, en un s4 igual si lo llevas. Yo como te digo el mantenimiento del cambio lo llevaría a un sitio especializado, así te podrán asesorar mejor y hacerlo por diálisis. Si tienes 100000 yo haría todo completo, dct, parte manual y diferencial. SALUDOS -
No dices los kms que tiene ni si se le ha hecho alguna vez el mantenimiento ya. Yo hace poco he hecho el mantenimiento en taller, ya que es recomendable hacerlo por diálisis salvo que nunca se le haya hecho y tenga ya sus kms. Si tiene 120000 o 240000 o 360000 kms tienes que cambiar el aceite del doble embrague (dct), el de la parte mecánica (valvulina) y el aceite del diferencial trasero, ya sea el normal o el deportivo, si es el deportivo no sé si lleva 2 aceites. En cuanto al fallo seguramente tengas algún retén o paquete que pierde presión y cuando metes la marcha atrás da esos pequeños tirones hasta que “llena el paquete”, prueba a meter la marcha atrás y esperar un poco antes de salir a ver si te da esos tirones. SALUDOS -
Prueba a purgar mediante vag com y luego en las pinzas, si tiene aire puede hacer cosas raras, otra cosa que haría sería revisar los sensores de abs de todas las ruedas por si alguno diera mala lectura y entrase en funcionamiento el sistema abs de forma anormal. SALUDOS
Tirones en Audi alrededor de las 2000 rpm
WAJE responde a Victor Briones de discusión en Mecánica General Audi
Que kms tiene??cual es el fallo que da??como están bujías y bobinas?? SALUDOS -
Sin duda una unidad muy bonita, y en muy buen estado. Enhorabuena por la adquisición. Una pena el motor, que aunque es un gran motor, creo que se queda algo escaso para ese coche (aunque yo tuve un 100 C3 con el 2.2 y la verdad que iba de maravilla). Aunque eso siempre se puede cambiar jejeje. SALUDOS -
Bomba Cierre Centralizado
WAJE responde a Luis Abel de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Revisa los motores que seguro que alguno Torá aire y por eso la bomba no para de funcionar. A mi me paso con el del depósito. SALUDOS -
En vilo con la compra de un S3 8Y 2020
WAJE responde a bernardomorcillo de discusión en Audi S / R / RS
Mira, en el caso del seguro yo pago 1000€ sin franquicia, y es un a5 “normal”, los neumáticos depende donde te vayas, pero posiblemente le salgan más baratos que a mi (180€ cada uno) por eso te digo que no hay yanta diferencia. Que la revisión va a ser más cara no lo creo ya que lo que lleva sobre coste de mano de obra creo que eran los RS, no los S, por lo que dependerá de los litros que lleve de aceite y el morro que le quiera echar el concesionario, asique al final no creo que sea una diferencia abismal aunque no puedo hablar 100% del tema taller porque yo me lo hago casi todo. SALUDOS -
Pues yo creo que el gasto no va a ser ni multiplicado por 3 ni nada. El consumo será el normal para un 2.0 turbo, yo tengo un a5 y son 9-10 litros, en tu caso seguro que gasta menos, y luego el mantenimiento salvo el cambio y el haldex pues como cualquier otro, no te preocupes, con ese sueldo si no tienes grandes gastos y no haces 40000 kms al año no tendrás problema alguno. SALUDOS -
Velocidad crucero y limitador velocidad A4 2.5 tdi 163cv 2005
WAJE responde a Pinais30 de discusión en Conducción y Seguridad
Si no tienes una pala quita adicional en el lado izquierdo es que no lo llevas. SALUDOS -
Te van a quedar unos 3mm más hacia afuera que unas de a5 originales, ya que estas últimas son 9 et33
¿Que medida neumático para 17"?
WAJE responde a carminat de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
225 45 17 llevo yo en mi s2. SALUDOS -
Que gran educación, si señor!!!!buenas noches!!
Cambiaste pinzas pero, y las guías las cambiaste o revisaste??es lo único que se me ocurre. SALUDOS
Problema de vibraciones b8 cambio multitronic
WAJE responde a Sandro620 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Si en parado y N lo hace ya tu problema es un fallo de motor, ya sean bujias, bobinas, inyectores o algo más serio. SALUDOS -
ayuda/consejo suspensión roscada para Audi a5 2007 cooupe.
WAJE responde a LAMAS de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Yo hoy por hoy me iría a bcracing si quieres algo económico y sino bilstein, kw u ohlins aunque estas son más caras. Yo llevo kW v3 en el s2 y es increíble como va. SALUDOS -
Si, puede subir un poco si tus amortiguadores están realmente mal pero en mi caso diría que no subió nada. SALUDOS
