Todo lo publicado por WAJE
Creo que depende también del equipamiento, sobre todo el techo solar se nota mucho en el peso, de hecho no se donde leí que cambian hasta la referencia de los amortiguadores en el caso de llevar techo. En mi caso que es un A5 sportback creo que son 1690 kg, y tanto en Albacete como en el Jarama con 2 vueltas fuertes ya no hay frenos, ni llevando del S5/4 ni nada (incluso con los canalizadores de aire hacia ellos), también es cierto que llevo pastillas de serie, aunque el resto lo llevo cambiado y con latiguillos metálicos, pero las pastillas son de serie, lo próximo será algo mas deportivo. Eso si el coche, en mi caso, va realmente bien. SALUDOS
Cambio aceite caja cambios automática 120.000Km
WAJE responde a Mvi de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Lo que me parece poco el el par no? en mi caso solo con stage 1 ya fueron 464 nm. Si bien la DL501 hablan de que aguanta mas que la que lleva el B9, enhorabuena por semejante aparato. SALUDOS -
Qué aceite de motor puedo comprar para un Q3 Sportback Tdi 150CV
WAJE responde a antblogger de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
He dicho algo de mala manera??en el manual del vehículo especifica el tipo de aceite de motor que lleva el coche, ese es el que tiene que añadir. Aún no siendo formas de presentarse le he contestado de buena manera, no entiendo esa contestación. SALUDOS -
Si la marcha se sale el daño ya esta hecho, puedes mitigarlo un poco pero ya hay desgaste en los sincronizados, yo lo llevaría a un taller especializado en cajas de cambio. SALUDOS
PROBLEMAS SUBIR CUESTA EN FRIO AUDI A4 143CV 2012 MULTITRONIC 8V
WAJE responde a peter1308 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo creo que todos tenéis vuestra parte de razón, en mi opinión, y lo que hago yo, es que cuando arranco no espero, empieza a salir de aparcar, ese tiempo el coche esta a ralentí y prácticamente sin carga, y una vez que salgo voy tranquilo hasta que todo coge temperatura, sin dar acelerones ni nada. El tema de la Vito es raro, aún arrancando en frio los aceites actuales y motores actuales son capaces de lubricar lo suficiente incluso en esas circunstancias, o eso pienso yo. ¿Qué si hubiera salido normal igual no hubiera gripado? pues puede ser, pero lo habría hecho unos meses mas adelante. SALUDOS -
Presentación de mi sueño de adolescente Audi S2
WAJE responde a WAJE de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Bueno y posteriormente realice la transformación a bobinas TFSI, para ello hay que comprar un arnés adaptador y realizar una serie de cambios en el conector de la centralita original, os pongo una foto de lo que venia con dicho arnés: Una vez hechos los cambios y pasada la instalación desde el vano de motor hasta la propia centralita, compre las bobinas y, tras mirar y remirar, no sabia que había que modificarlas para que entrasen hasta el fondo. Quedando de esta manera Aunque aún tengo que realizar algunos cambios, pues las quería llevar al las JPA del circuito del Jarama, asi quedó la alimentación de las propias bobinas. Para esto tengo que dar las gracias de corazón a @MorgarV6 pues estoy cada poco dándole por saco con preguntas, dudas y pidiéndole de su consejo y sabiduría, gracias a él pude dar unas vueltas al circuito sin ningún problema, o casi, y sigue ayudándome en mil y una cosas con el coche, de nuevo GRACIAS. Actualmente voy a realizar otra reparación importante (junta de culata y ecu programable) y espero poder tenerlo operativo para el año que viene sin mucho problema, ya iré poniendo de nuevo fotos de los procesos. SALUDOS Y GRACIAS A TODOS -
Bueno a continuación retiré la malla que filtro inicialmente el combustible, ya que la propia walbro lleva otro tipo de filtro A continuación ponemos la bomba en su sitio y metemos el filtro Una vez puesto el filtro lleva un anillo para retener el mismo y que no se salga de su sitio Y aqui viene la parte que menos me gustó, pero la verdad que no queda mal, si bien es cierto tengo que buscar alguna cosa para poder dejarla bien sujeta. Puesto que la bomba en su pate alta es mas estrecha, queda algo "bailonga", por lo que, para poder sujetarla correctamente le metí unos trozos de manguera especial para combustible, para evitar que se deshaga. Y asi quedó. Finalmente se monta todo correctamente, poniendo un conector nuevo para la instalación original y se monta la tapa y los conectores del aforador. -
Bueno, continuamos con las mejoras. Puesto que la idea es potenciar un poco el coche en un corto periodo de tiempo, y debido a unos fallos que me estaba dando, me lance a la piscina de mejorar la bomba de gasolina instalando una Walbro450, pues ya habia visto la adaptación y es relativamente sencilla. Hay que quitar una serie de "aletines" de la canastilla de la bomba para que entre la nueva, ademas de abrir un pequeño orificio en el fondo para que coja bien el combustible. Vamos con las fotos: Aqui os pongo una vez que retiras la tapa del depósito te encuentras con esto, recuerdo que en su día ya puse un relé para que siempre tengamos 12,4 V aproximadamente, o algo mas, en la bomba. Retiramos el soporte metálico que sujeta la bomba y la tuerca propiamente dicha viendo esto Se gira la bomba un cuarto de vuelta y ya sale. A continuación modificamos la canastilla de la bomba, entre la dremel y una cuchilla lo pude hacer, quedando asi Continuo en el siguiente -
A6 allroad sin nada de fuerza
WAJE responde a David allroad de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Revisa el pulmon del turbo a ver si esta perforado. Para hacerlo tienes que quitar el tubito de la N75 que va al propio pulmon, con la boca aspiras un poco y pones la lengua, si hace vacio esta bien, si no lo hace ese es el problema que tiene el coche. Por otro lado puedes mirar el avance de la bomba, aunque si estuviera muy mal, tanto como para no tirar de esa manera, daría fallo. Y luego otra opción es que tengas algún manguito de intercooler o el propio intercooler roto, aunque supongo que eso lo habrán crevisado. Puede ser tambien o una toma de aire entre el caudalimetro y el turbo o el propio caudalímetro. SALUDOS -
Hola, y que llevas para esa stage 2???Buen aparato tiene que ser, enhorabuena. SALUDOS -
Con repro el mio, siendo B8.5, se fue a 464 de par. -
Cuánto os Durán los neumáticos??
WAJE responde a kristofer de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Pues allá voy yo, voy abriendo el paraguas, yo compre el coche con 63000 km con unas pilot Alpin, con 81000 monté 2 Vredestein ultrac Vorti y con 97000 otras 2 de misma marca y modelo, actualmente el coche tiene unos 128000, no llega, y aun les queda vida por delante al 2º juego que cambié, las otras ando buscando sustitutas pero montaré las mismas creo. Con el coche se ha entrado al circuito de Albacete en la Nacional del club y 2 veces en el circuito del jarama, el resto ha sido uso de carretera a 130-150 el 95%. SALUDOS PD. Por cierto, es un A5 sportback 2.0 TFSI quattro con medida 255 35 19. -
Presentación A5 2.0 TFSI quattro
WAJE responde a WAJE de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Jajajaja, supongo que la 4ª del manual será como la 5ª del s-tronic, y ya son palabras mayores, en mi opinión las marchas son excesivamente largas, dignas de un diesel (y es que mi anterior 2.5 TDI en 6ª a 120 km/h iba a las mismas rpms que este A5 en 7ª) y creo que con unas marchas un poco mas cortas incluso gastaría menos combustible. SALUDOS -
No lo sé a ciencia cierta pero creo que es debido al tema de emisiones. Es mas, creo que solo éstos 2 tipos de motor llevan la doble inyección en el B8, en el B9 no lo he mirado pero no serán muchos. Para nosotros son todo ventajas porque con la indirecta te evitas de las acumulaciones de carbonilla si vas alegre de vez en cuando, aunque una alegría en estos coches puede salir cara, en 4ª con el s-tronic te pones a unos 190 km/h. SALUDOS -
LÁMPARAS DE XENOM VS LED (Vídeo comparativo)
WAJE responde a Moncho2 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
GRACIAS!!!!!! -
Podrías poner el enlace directo?aparecen varias en ali y no se cual elegir. SALUDOS -
Por cierto, algo que en pocos sitios se escucha sobre estos motores (CNCD y CNCE, de 225 y 230 cv respectivamente) es que llevan la doble inyección que, por suerte, evita la acumulación de carbonilla. El otro día mirando el tema de la downpipe resulta que me fijé bien (había dado por hecho que solo era directa y ni me había fijado, de hecho utilice hace poco un spray de limpieza de carbonilla a modo de mantenimiento) y lleva los 2 juegos de inyectores, 4 de inyección directa en la culata y otros 4 de inyección indirecta en el colector, un motivo mas para elegir estos motores en lugar de los anteriores. SALUDOS -
Vibraciones al acelerar fuerte y a bajas revoluciones <1500 rpm
WAJE responde a Franmoti de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Tu coche atrás lleva un diferencial normal, salvo que lleves el diferencial activo que es raro de ver la verdad. -
Partiendo de la base que tu coche no lleva Haldex el del taller se ha coronado pero bueno. Además si te lo hace de esa manera me inclinaría por soportes de motor/cambio o, si no viene de ahi, podría ser el flector de la transmisión que va hasta atrás, todo lo que te estoy diciendo no es excesivamente caro y es relativamente fácil de diagnosticar. SALUDOS -
consumo aceite Consumo aceite motores 2.0 TSFI 132kw, desde 2007 a mediados 2011
WAJE responde a Mejia de discusión en Mecánica Audi A5
Olvidate de esas "soluciones", el problema esta en los materiales de cilindros y pistones, si lo compras por ese precio reparale el motor y por 7-8000 € tienes un cochazo, vamos es mi opinión. Con lo que dices que quieres hacer lo vas a dejar limpísimo pero seguirá consumiendo aceite a un ritmo vertiginoso. Además, de la que abres el motor lo bueno es que puedes dejar todo como los chorros. SALUDOS PD. Éstos motores de gasolina no llevan filtro de partículas. -
Ayuda con kit repara pinchazos audi a5
WAJE responde a Javi v5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
No serías ni el primero ni el último que lo hace, muchas veces he visto coches durante varios dias circular con la de galleta, yo creo que a 100-120 aun se puede ir con ella, siempre y cuando sepas lo que llevas y vayas con mucha precaución. Es mi opinión, esta claro que no debes de hacerlo y lo suyo es parar en el taller mas cercano a cambiarla pero si no queda mas remedio. . . SALUDOS -
Sinceramente, no tengo el placer de tener ninguno de esos vehículos pero si vas al conce a cambiar el equipo te va a salir mas a cuenta acercarte a algún taller de audio y que te pongan un buen equipo de sonido e insonoricen el vehículo bien. El cambio va a ser abismal y por la mitad de precio. SALUDOS
Interface pantalla tactil StageMotion para Audi A4, A5 y Q5 con radio Concert/Symphony
WAJE responde a A3devilli de discusión en Accesorios
Hola, es muy complicado de instalar?? SALUDOS -
Aaaaaaaah, ok, no sabia que había una motorización 1.6. Pues entonces poco podéis hacer ya, si las medidas de los neumáticos no la podéis tocar es una faena, y no se si podéis meter mano al motor por el tema de tocar algo de la mariposa por alguna mas grande o alguna admisión mejor de la que tenéis. Es todo por daros ideas, aunque supongo que todo lo habreis mirado ya. SALUDOS
No habeis mirado algún grupo que sea mas corto que el de origen???o algo compatible??es complicado porque normalmente se les pone uno del coche bajo de gama o con menos motor pero el vuestro ya es ese. Igual algún cambio o grupo de un 80 B4 que sea compatible con el del B5. Edito para decir que otra opción es que pongais neumáticos con menor perfil, de esa manera acortais desarrollo y ganareis en "reprix" aunque perdais en velocidad punta (que no creo que llegueis a tope no?), por ejemplo si pasaid de 205 55 16 a 205 45 16 perderíais 7 km/h de punta pero ganaríais reprix, no va a ser una repro, pero el coche ira mas alegr. SALUDOS
