Todo lo publicado por WAJE
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
WAJE responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
A mi me pasa igual Funy, lo hice ayer y algo noto en el stronic, pero poco mas, la direccion si da la impresion que va mas dura en dynamic, pero no es muy apreciable. Supongo que será cosa de ir probandolo mas, ademas me gustaria cambiar el modo confort por el efficiency. SALUDOS- 477 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
Me presento y les pido ayuda!
WAJE responde a microamperio de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Es una reparación cara, poruqe lo suyo es cambiarlo todo, si monts solo disco y mañana se va el collarin es otra vez la misma obra. Si tiene garantia que se haga cargo. SALUDOS -
Claro, yo no llevo navegador, no me sale para configurar los modos ni nada, no obstante hoy al probarlo si se nota, sobre todo en el cambio. SALUDOS
Buenos días, refloto este post para informar un poco lo que he encontrado para la admision, que si no a todo el mundo le interesara, igual alguno no lo sabe y le viene bien, estoy pendiente de hacerlo y probarlo, pero encontré esta modificación para los TFSI en la caja original del filtro que viene muy bien. Ademas en un futuro montaré filtro de sustitución, simplemente por comodidad, ni sonido ni ganar nada, intentaré hace todas las pruebas posibles. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/663072-Airbox-hole-testing/page2 SALUDOS
Los modos que me han salido son Auto, Confort y dynamic, hoy dare una vuelta mas larga, pero poca diferencia noto. El tema de la luz ambiente la lleve en un passat y me gustó, por eso queria activarlo jejeje. Muchas gracias chicos.
SOS CON EL CLAUSOR
WAJE responde a mistral de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
ahi tendrás que meter dremel o taladro si o si, taladrar la cabeza del tornillo y una vez fuera la pieza sacar el tornillo, sino lo veo bastante complicado. SALUDOS -
Es embrague seguro, el tema de las marchas cortas o largas es porque en marchas largas el embrague aguanta mas torsion, ya que hay mayor resistencia. SALUDOS -
Pues tendré que bajar de nuevo porque no va, ya lo puse en el lado derecho y nada, asique hare lo que pone en el brico. El tema del logo yo no tengo navegador, asique supongo que no lo podré poner, no obstante no es una cosa que me llame mucho la atencion jejeje. SALUDOS
Bueno ya he activado todo lo que he podido, y ha sido: - ADS (funciona pero, el corto trayecto que he hecho no diferencio entre un modo y otro). - Nivel de bateria (no demasiado util a menudo pero una informacion que esta bien tenerla) - Tempertura de aceite y crono (el crono no me servirá para nada pero la temperatura de aceite me parece muy buena informacion) - Iluminación ambiental, en mi caso no funciona, no se porque, aparece en el menu pero no te deja entrar, ademas que no se enciende nada. - Pitido al abrir y cerrar, supongo que no tendré alarma, asique no funciona. - Activar el retrovisor con la marcha atras, creo que ya lo llevo, porque pone 5E, pero no e hacer que funcione, no se i hay que memorizar la postura de alguna manera o como va. Y esto es todo, la verdad que estoy contento jejeje. SALUDOS
La pinta que tiene es que el embrague eta muerto, y el tema del control de velocidad podría ser por lo mismo, al subir de rpms y no de velocidad se desconecta por seguridad, esto ultimo no estoy seguro. UN SALUDO Y BIENVENIDO PD. Si no hay fotos no hay coche -
Por si alguno me puede ayudar, quisiera activar el tema de la temperatura del aceite, el crono y el nivel de bateria, ademas tambien me gustaria el tema de la iluminación ambiental, pero veo que hace falta MMI o eso me parece??? SALUDOS Y GRACIAS
Bueno ayer ya instales por completo el ads, y hoy a ver si instalo el Vagcom y voy a activarlo, alguno me puede decir cosas interesantes para activar con el vagcom??donde las activaciones hay muchas cosas pero para un restyling con la radio concert que se puede hacer??? SALUDOS Y GRACIAS
swap Swap A4 2.5 TDI Quattro 180 cv de Tiptronic a manual 6v
WAJE responde a BertoSTK de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
En mi opinion no compensa y te explico porque: - La caja tiptronic no es mala, suelen ser muy duras pero han estado muy mal mantenidas. - Tendras que comprar, seguramente, volante de motor y embrague (no lo vas a poner viejo ya que es pieza de desgaste), y es un repuesto caro. - Tendrás que comprar la caja manual, la automatica ya la tienes, y no creo que sea barata, minimo te van a pedir 500€ solo por ser audi, de ahi para arriba. - A todo lo anterior le sumas la reprogramacion de centralita, los pedales, la timoneria del cambio, los palieres, la transmision trasera. . . Por todo esto te va a salir mas a cuenta reparar la caja, y yo prefiero el manual, pero creo que te saldrá mas barato cambiar el coche o, en cualquier caso, coger uno entero y rezar porque todo lo que tienes que montar al tuyo este en perfecto estado, porque sino ya no saldrá a cuenta. SALUDOS -
Mini presentación y calidad diésel
WAJE responde a daniel190595 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo tambien tengo ING; lo unico que ya es costumbre lo de cepsa jejejeje -
Enhorabuena por la compra, que te voy a decir yo que he comprado uno practicamente igual jejeje, que motorizacion lleva? SALUDOS Y A DISFRUTARLO
Volver a equilibrar ruedas con neumaticos nuevos?
WAJE responde a JavierBCN de discusión en Audi S / R / RS
En neumaticos de poco perfil puede pasar debido a algun bache o bordillo, normalmente en el eje delantero que es donde va todo el peso, que te las equilibren de nuevo y esperemos que no se vuelva a repetir, cuando aprieten las llantas que lo hagan con dinamométrica y que no te cuenten chinos de los de esta boca de la pistola hace el mismo trabajo, eso no se lo cree nadie. SALUDOS -
Los pasos para el post restyling no los he visto, me vais a disculpar jejeje
En mi opinion es indiferennte un gasoil u otro, ninguno va a ser mejor o peor, y el caro al final sale poco mas caro pues se hacen mas km supuestamente. Yo siempre hecho en cepsa, pues tengo 3 tarjetas descuento y saco bastante ventaja, si repsol o shell o la que sea sacase tarjetas que me dieran mas descuento me pasaba a ellas jejejeje. SALUDOS -
Eso esta hecho Corrado, mañana pedire precio en Audi a ver que precio me dan, en ebay estan por 40 puestos en casa. SALUDOS
Bueno, hoy ya he puesto la botonera, bastante facil, pero he ido a poner el cable en el pin 6 y veo que esta ocupado, segun he leido no era ese pin, lo he hecho de memoria asique me tocara volver a hacerlo jejeje, ademas algo vi que para el restyling es distinto que para los pre, alguno saber las diferencias de uno y otro? SALUDOS Y GRACIAS
Si, ya esta confirmado, para el resto de gente, los cajones portaobjetos de B8 son los mismos que los de nuestros A5. SALUDOS
Ósea que entonces son los mismos que para a4 b8 si no me equivoco
Ya tengo las mias en casa jajaja
Referencia podrías mirarla blus???? No sé si con luz o algo se puede ver. UN SALUDO Y GRACIAS
Nadie me puede ayudar?
