Todo lo publicado por WAJE
CONMUTADOR COLUMNA DIRECCIÓN AUDI 100 (MANDO DE LUCES)
WAJE responde a araco de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Igual esos pines se pueden sacar e intercambiar, a no se que sean parte de una placa electronica, pero yo creo que podeis hacer de ambas palancas 1 jejeje. SALUDOS -
Temperatura del agua Audi 80 + de 100º
WAJE responde a LOS RAYOS de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Si dices que tenia puenteada la segunda velocidad del ventilador es posible que la primera no funcione y por eso se caliente hasta esa temperatura, habria que comprobar eso, la segunda velocidad salta a 106 grados creo. SALUDOS -
Podrías poner fotos de las guias por favor? UN SALUDO
Yo necesitaria la pantallita donde marca los consumos, la mia esta medio muerta. SALUDOS
Presentación Audi 80 2.0i CD Modelo b2 1984
WAJE responde a mil_ocho_t de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
y ese brico para restaurar las defensas como es??menudo cambio!!!!, por cierto, el tema de la chicharra no se si funciona con contacto puesto o no, pero si es asi no debiera de ser su funcionamiento asi, podrias hacerlo para que solo funcionara sin contacto con un relé. SALUDOS -
CENTRALITA INYECCION AUDI 100 MOTOR 2.8 174 CV
WAJE responde a loplop de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Joer, venia bien saber cual es ese desguace para la gente con S4, pues no ha muchos -
Me trae loco el cierre centralizado de mi Audi 80 cabrio
Si es por vacio, podría ser que tenga perdida?? o algun falso contacto de la bomba o algo, nose, por dar ideas -
Trata de arrancarlo 2
WAJE responde a nekkei de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Yo probaria con un alternador, no se me da la impresion que podria ser eso. SALUDOS -
Creo que me equivoque de foro y estoy en forocoches jajajajaja -
Le sientan realmente bien, eso si, le sentaran mejor aun cuando lo bajes jejejee. SALUDOS -
manual taller audi 100 2.2
WAJE responde a olivio de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Y no se te calienta el agua??ten en cuenta que si se calienta el aceite el agua ira despues, o viceversa, igual tienes el sensor mal -
Solucion perfecta para proteger de arañazos
WAJE responde a klauszurek de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
lo mejor una placa de acero doblada por abajo para poner las 2 ruedas encima, y a ver si te dan con la puerta jajajaja. por mucho que lo evitemos siempre habra algun _ _ _ _ _ _ _ _ que nos de con la puerta, pase pegado al coche con cinturon, mochila, bolso, etc. pero siempre es bueno prevenir en el mayor numero de casos pero como esto es España pues acabaremos teniendo alguna marca, por desgracia. -
Cambiar pastillas A6C4
WAJE responde a sacura de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Es sencillo, ese coche en concreto no lo conozco pero todos son practicamente iguales (salvo UFOS que creo que varian), os explico: 1. aflojar un poco los tornillos de rueda para mayor seguridad (sino con el coche levantado se mueve mucho). 2. Levantar el coche y asegurarlo. 3. Quitar la rueda. 4. Abrir el bote del liquido de frenos y poner un trapo alrededor por si, al recoger los pistones, se sale el liquido que vuelve al bote. 5. Con un destornillador o palanca hacer presion entre la pinza interior y el piston de la propia pinza para recoger éste último. 6. Aflojar y retirar los tornillos que sujetan la pinza de freno al portapinzas, normalmente hay unas muestas para que no se gire la guia por la que corre la pinza, sujetar con una llave ahi y aflojar los tornillos con la otra, al sacar la pinza, no dejarla colgando del latiguillo. 7. Sacar la pinza y retirar las pastillas viejas. 8. En mi caso procuro desmontar las guias, limpiarlas y engrasarlas con pasta para frenos, ademas de limpiar la pinza de ferodo soplando (aunque sea con la boca pero ¡¡¡¡¡OJO!!!! y no respirar el ferodo). 9. Una vez todo limpio montar de nuevo en orden inverso, aplicando pasta para frenos en la parte trasera de las pastillas para evitar chirridos, sobre todo si no llevan la almohadilla en esa zona. 10. Para apretar la rueda recomiendo hacer el ultimo apriete con el coche en el suelo, para evitar movimientos raros y accidentes. 11. Una vez puestas las ruedas, comprobar nivel del liquido de frenos, tarpar el bote y pisar el freno varias veces para que ajusten las pastillas, a continuación dar una vuelta con el coche haciendo pequeñas frenadas, ¡¡¡¡¡OJO!!!!! que al principio no frenara bien, no os preocupeis, es normal. En algunas pastillas viene un pequeño manual de como hacer el rodaje, seguir esas instrucciones. Bueno espero haberos ayudado y que no se me haya olvidado nada, sobre todo tomad todas las precauciones para evitar accidentes y antes de meter cualquier parte del cuerpo debajo del coche aseguraros de que esta bien sujeto para evitar accidentes. UN SALUDO -
No es muy comun el S2 berlina, es importado supongo no??bievenido al foro y esperamos mas fotos eh jejeje, aqui seguro que te ayudan muchisimo pues la gente entiende un monton. UN CORDIAL SALUDO
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
WAJE responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Otro que ha pasado la campaña, en este caso de un polo 1.6 TDI y, vaya estafa, el coche ahora hasta las 2000 rpms esta muerto literalmente, cosa que antes no era asi, con lo que, aunque llevamos 2 dias con la actualizacion, estoy segurisimo que subira el consumo bastante. Me gustaria saber si se puede hacer algo, porque es vergonzoso, nosotros lo compramos de 2ª mano y dan ganas de venderlo porque vaya m****, con perdon. SALUDOS -
Una pena que despues de tantisimo trabajo no entre, pero bueno, todo no se puede tener. Animo en esa reconstruccion, yo estoy con otra y hay trabajo el que quieras jejeje.
Joer, parece mentira que este el coche así, fui a verlo al desguace de León donde estaba (creo que era este) y daba pena el estado mecánico que tenía, me alegro que haya caído en buenas manos, y me alegro, que gracias a no comprarlo ahora tengo mi s2 y puedo seguir esta grandísima evolución, si subo a Asturias espero poder verlo jejeje
Hola, podrias poner las medidas del intercooler? me interesa sobre todo el largo total UN SALUDO Y GRACIAS
Gomas puertas coupe.
WAJE responde a tronic de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Uno que las acaba de comprar, ya dire como llegan y como ajustan SALUDOS -
ayuda sintoma raro en el arranque audi coupe 2.2 kv
WAJE responde a mr.Temerario de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
las guias tambien las has montado tu??? -
Cuanto te ha costado hacer la culata y que es exactamente lo que le has hecho? SALUDOS Y GRACIAS
