Todo lo publicado por WAJE
Esas 17 son originales del B7?? porque ET 35 se me hace muy bajo para ser originales. SALUDOS
Normal, es donde llevas la tracción y tienes que arrastrar un poco del diferencial y cambio, no es que este durísimo pero se nota una mayor dureza jajajaja. SALUDOS
Montar Línea de escape rs4 b7 en a4 b6 v6 quattro
WAJE responde a marvin1 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Capamc siendo de Madrid conozco un chico que trabaja genial (a mi me hizo la DP) y bastante barato, si quieres hablamos jejejeje SALUDOS -
A ver, vogtland siempre se ha oído cosas buenas en muelles, en roscadas si los amortiguadores son KW serán buenas. También os digo una cosa, vais a ajustar pesos y alineación??supongo que no no?pues dejaros de B16 porque eso es para hacer las cosas bien, si pones una suspensión de la o**** y no haces un buen alineado y los pesos es como si llevaras unos muelles con amorgitguador y punto, o peor, porque puedes llegar a variar el reparto de peso si metes demasiada durezo o demasiado poco. SALUDOS
yo si pasas por Madrid se las ponemos al tuyo y lo ve jejejejeje, las mias las tengo en el trastero y en el apartado de compra-venta
Yo opino lo mismo, la asistencia es en todo el recorrido, si llega un momento que se queda duro es por falta de asistencia y será por alguna fuga. SALUDOS
Eso es por ir en modo abuela y por la egr, el próximo viaje cogeis y, cuando esté motor caliente, bajais una marcha y os tirais un buen rato a 3000 rpms o más mantenidas, 10 minutos basta. Y después de eso estirais hasta 4-4500 y ya veréis como el coche ira más suelto, yo esto lo hago de hez en cuando y cuando coges el coche al día siguiente se le nota. El problema es que en el catalizador se queda carbonilla y si no lo calientas bien y luego lo revolucionas para que cojan los gases más velocidad no sale y se acaba por obstruir, aunque esto es complicado y antes se atasca la geometría del turbo. SALUDOS
¿que presion de soplado tiene el turbo del 1.8 T BEX 190cv?
WAJE responde a Sali de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Pero 0,5 a ralentí o a plena carga??? -
Yo sinceramente, creo que no llegaras a los 300, y menos fiables, ya que el problema esta en la inyectora. Nuestros motores los arboles de levas no hay problema pero la inyectora a mi ya me toco cambiarla. Por lo demás yo el dia que caiga el turbo, si me atrevo y depende de la economía, pondré un GTB1756VK y a volar, sacare la misma potencia pero con mas bajos, o eso dicen. SALUDOS PD. Ojala llegues a los 300, seras el primero en España creo yo y vendría bien a muchos que estamos indecisos
Pero no frena o no asiste al freno??es decir si el pedal se queda duro es por el servo o circuito de vacío sino, puede ser por el sistema de frenado, entre otras cosas, el abs, pero si es falta de asistencia tiene que ser vacío. Los a4 llevan un depósito de vacío en la aleta creo o al menos el mio. Igual lo tienes roto o el tubo que va hacia él roto y por eso se queda sin vacío. SALUDOS
Revisa bomba porque eso es peligroso, quizás el aceite no esté bien dependiendo de la viscosidad en caliente pero creo que llevabas 40 o 50 asique tiene pinta de bomba. SALUDOS
280 cv solo con puntas y turbo de manera fiable???creo que no eh. Te lo digo porque llevo muuuuucho tiempo dándole vueltas y es complicado. Tienes que reprogramar la centralita, intercooler, escape, turbo GTB2260VK si quieres tener algo de bajos, y puntas hay unos tios que parece que lo hacen muy bien que no recuerdo el nombre pero claro, todo eso luego tienes que hacer que funcione y en España creo que no se ha tocado ningún 2.5 de esa manera y si se ha hecho no creo que haya durado mucho. SALUDOS PD. Yo tengo un BDG y dio 205 cv en banco después de repro, quiero mas pero va a ser complicado, prefiero ganar fiabilidad con Intercooler y escape (me falta lo primero) y mejorar algo el chasis que jugármela, mas aun tu llevando multitronic.
Mi flecha plateada va tomando forma...
WAJE responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bueno lo importante es que no ha pasado nada finalmente, ahora a reparar y a seguir disfrutando, eso si la próxima acuérdate!!!!! -
Pues no tenia eso entendido yo, pero vamos, si lo decis tan convencidos será asi, no lo dudo jejejeje.
Argentum, no se si sabes, o al menos se dice se comenta, que los muelles del avant no valen para el berlina, solo los delanteros, o es que has cambiado de coche??jejeje SALUDOS
como se ponen los brazos de suspension????
WAJE responde a Er_Tuercas de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Todo tiene postura y par de apriete, de hecho los brazos de suspensión hay que ponerlos a no se cuantos grados antes de apretarlos del todo con el coche apollado. SALUDOS -
Revisa los pulmones a ver si tienes alguno mal, no seria el primero ni de EGR ni de turbo que se va. Eso lo comprouebas con la boca en un momento desde la otra punta del tubo. Sino hacer la prueba de actuadores con el vag com. Si todo eso esta bien mira a ver si hay fuga en algún sitio. SALUDOS
Avistamiento A6 Avant en mejorada
WAJE responde a WAJE de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Venga a ver si aparece el dueño ahora después de vacaciones jejeje -
WAJE responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Con bose vale, pero sin el. . . Una vez que pones una etapa, aunque sea mala, y unas vías separadas que hagan que cada altavoz haga su función te das cuenta de que lo que escuchabas antes era ruido, ya que, como digo, atrás el amplificador de origen es una basura. SALUDOS -
CAMBIO ALTAVOCES DELANTEROS A4 B7 AVANT
WAJE responde a quinin de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo te hablo de las recomendaciones y explicaciones que me dieron en su dia, si tienes un colega que se dedica a ello el te aserorara mejor. -
Los originales si, pero a la etapa vieta que te digo lo puedes meter de 2 ohmios y saca mas potencia, asi lo hice yo y encantado, tienes que buscar que la sensibilidad del altavoz sea alta, que en el caso de los coral lo es, asi los moverá mejor la etapa. Yo seguramente lo que haga al final sea insonorizar solo la parte de los altavoces, detrás y alrededor, algo se notara y no será muy complicado. SALUDOS -
Esos aparatos separan el sonido, agudos para twiters y medios para los otros altavoces -
vas a notar mejoría sobre todo adelante, atrás seguramente notaras algo mas de volumen sin que distorsione pero calidad ninguna, ya que el amplificador de origen es una autentica basura, solo mete graves mezclados y muy mal. Yo que tu metia una etapa Vieta PR4000 que saca mas potencia y la puedes colocar en el hueco original, no vas a conseguir un volumen de la o**** pero vas a mejorar bastante el sonido original, ya si metes altavoces de 2 ohmio saca 90W por canal que ya es sufucuente para notarlo. Ademas si metes mas sin insonorizar poco o nada vas a hacer. SALUDOS PD. Hay un brico mio en el apartado correspondiente a bricos para cambiar los altavoces. -
Restaurando/Rescatando del olvido a un B5 de 1996
WAJE responde a speec de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Le has metido el vag com???quizás te de algún fallo y por ahí puedas seguir. SALUDOS -
Haz brico por favor, seria un brico muy seguido en el foro por culpa de los faros del B7 jejejeje. SALUDOS
