clemgonobo
Logros de clemgonobo
Explorador
Explorador (4/14)
  1. en parte si se soluciono resulta que mi a3 tenia 2 sondas lambda...y la que me habían cambiado era la que estaba bien por que la otra no sabian ni que la tenia ¡¡ahora el coche va mejor solo me falta solucionar un problema con el termostato que aunque si sube la temperatura y ya no saltan los ventiladores me da un problema de fallo de motor a ver si me lo consiguen solucionar,tambien me cambiaron las bujias que eso elimino bastantes tirones
  2. Me cambiaron la sonda lambda pero sigue saliendo el fallo en el sensor y siguen sin mantenerse las revoluciones, lo mismo volviendo a reprogramar la centralita o poniendo una nueva se soluciona xke en ningún lado saben como arreglarlo
  3. estoy pensando que lo que puede estar mal es la centralita por que es lo único que tienen en común el sensor de temperatura y la sonda lambda cosas que ambas fallan por que la temperatura sube cuando quiere y se me enciende el piloto de fallo del motor a la minima,hay alguna forma de saber si esta mal la centralita??
  4. no me deja descargarla en ese enlace de tu firma solo me envia a la pagina principal
  5. HOY LE HAN CAMBIADO LA SONDA LAMBDA Y SIGUE PASANDO LO MISMO no mantiene las revoluciones y el ralenti esta inestable
  6. por que por la sonda lamda podria ser que no funcionase o de la temperatura??
  7. ya mire lo de las agujas y todas funcionaban y subian a la vez con la prueba asi que el cuadro de mando aparte de viejuno esta ok
  8. esta noche lo hare a ver que me sale aunque alguna vez por ahi sueltas si ha subido algo la temperatura pero han sido ocasiones contadas,vaya jaleo al final sera mejor tirar el coche y comprarme otro jajaaja
  9. el fallo ya viene de lejos lo he borrado barias veces y siempre sale lo mismo incluso despues de cambiarme esa pieza.....y la temperatura no sube la agua siempre esta en 60 y de ahi no se mueve ,lo msmo al cambiar la sonda lamda se solucionara?por que el sensor de temperatura es nuevo y sigue pasano lo mismo por lo que creo que el problema vendra de otro lado,digo yo el vagcom lo pase varias veces borrando los errores y siguen saliendo cada cierto tiempo
  10. el sensor de temperatura creo que me lo cambiaron ,o es el termostato por que tengo un lioooo se que uno me cambiaron que era verde asi con forma de un sombrero de copa de plastico y un pitochillo metalico delante, mi coche no estoy seguro que lleve catalizador asi que supongo que sera la otra a ver si la llevo a que me la cambien que en todas las itv ese error me da por culo por que el coche no mantiene las revoluciones y las paso mas por suerte que por otra cosa
  11. hola se me ha encendido la luz de electronica del motor y cuando le he pasado el vagcom me ha salido esto, haber si me podeis ayudar para ver como solucionarlo,ya me lleva pasando varios meses que va y viene el problema. un saludo y gracias VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 033 J Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488 Coding: 00211 Shop #: WSC 00820 WAUZZZ8LZ1A057090 AUZ5Z0YD184038 3 Faults Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-00 - - 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-00 - - 16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1 P0171 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 1000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 C Component: ABS FRONT MK60 0103 Coding: 0001025 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent
  12. JODE QUE SUSTOO SI ES ESO A VER SI ME LLEGAN LAS REJILLAS NUEVAS Y LO CAMBIO GRACIAS POR LA AYUDA¡¡¡
  13. UP A VER SI ALGUIEN SABE QUE ES
