pandatdi
3610 visitas al perfil
Logros de pandatdi
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Gracias. Vaya, 2700€ para cambiar qué exactamente? Según GeBOX y varias experiencias de foreros "simplemente" es un cambio de discos para solucionar el problema de la subida de la rampa en frío. No me suena nada que la solución esté en el sensor. Hablo del caso de no tener ningún error en la ECU.
  2. Hola, el único sitio que he visto de precio cerrado es este: https://www.talleresyepes.es/Servicios/Cadenas-BMW-N47-y-Audi-3000-TDI Yo tengo un 2.7 TDI y en cuanto me pasen esos ruidos ya sé lo que toca. De momento 265.000km sin novedad.
  3. Hola, me pasa lo mismo en un A5 B8 de 2008. ¿qué presupuesto te han dado? Entiendo que para un cambio de discos de embrague de directa y de marcha atrás...
  4. https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/ todas las instrucciones para cada tipo de 3.0 TDI, supongo que para TFSI será algo similar??
  5. Creo que ya he dado con el error. Por fin apareció un error en cuadro y en ECU de motor. El solenoide amarillo en el cuadro y un error de G28. Resulta que el sensor G28 que mide revoluciones del cigueñal estaba mal apretado y daba cada 1000 y pico km últimamente el fallo de pararse en marcha y arrancar perfecto luego. Al final ha aparecido el error y ya de paso he cambiado el G28 que tenía 3 años de Bosch por otro de Audi ( que se supone que es Bosch tb).
  6. Gracias, de momento ya no lo hace. Estoy en duda si ha sido el cauda o la batería o las dos cosas a la vez. Podría ser un caudalímetro que haga parar el coche en marcha sin errores? ¿Ahora tengo dudas de si al intentar arrancar llegaba a mover el motor de arranque o no? No me acuerdo, juraría que no llegaba a moverlo, lo que implicaría algún fallo con la batería. ¿Pérdida de un vaso momentánea?
  7. Muchas, gracias, tengo el repuesto, de momento he cambiado varias cosas (por cambiar) y lleva unos km sin hacerme el fallo, pero tampoco tengo seguridad porque últimamente es muy esporádico el fallo (cada 500km o más) he cambiado lo siguiente: filtro de gasoil y la T superior (que es una válvula que no se cambia nunca a no ser que lo pidas explicitamente) -> esto no tiene mucho sentido porque si fuera ese problema tardaría mucho en arrancar y cuando pasa, se quita contacto, se vuelve a dar y arranca y ya no para, pero bueno, no está de más, aparte estaba mosqueado porque le metí un limpia inyectores (LIQUI MOLY) al depósito unos meses antes de que se me parara por primera vez. caudalímetro (no ha dado ningún problema en los errores hasta ahora que ha habido pérdida de potencia en carretera, hubiera aparecido algún error hasta ahora aunque tiene sentido porque el fallo parece eléctrico y no de circuito de gasoil) le he puesto un RIDEX malillo pero tira bien batería (ha caído en 3 años, parece que se ha sulfatado un vaso y da 2voltios menos y aparte no llega a poder arrancar) -> descarto que sea el problema porque el alternador en marcha es el que da la corriente no? De todas formas tuvo una descarga unos meses antes de empezar el problema. me falta el interruptor. la caja de reles: El último mecánico que dijo que lo había arreglado dijo que tocó en la caja de reles de debajo del volante, pero con lo que hizo pasó de hacerlo cada 10km a 2 veces en varios meses.
  8. Hola, estoy con un problema idéntico en un A3 8L 1.9 TDI. ¿Cuántos km o años tenía cuando cambiaste el bombín o interruptor de encendido?
  9. Hola, en foros rusos se discute detalladamente el problema de los V6 TDI y del cambio de cadenas y alargamiento de estas, el ruido, etc... Hay un parámetro que se puede sacar con VAGCOM y ODIS llamado el ángulo de sincronización que parece tener relación en algunos casos de cadenas ruidosas y a punto de romper o salirse. Ponen por experiencias de límite en 6º. Es todo un mundo como sacar ese ángulo de tu motor en concreto ya que se dividen en EDC16 o EDC17 UDS o no-UDS y dentro de éstos no está nada claro porque hay varias generaciones de motores. https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/ hay otros pantallazos que no vienen en este artículo relacionados con el parámetro ENG106252 (Synchronous angle). Ese ángulo se puede sacar directamente o restando unos valores que dan en esa web.
  10. Hola, que tal? Cómo acabó la historia? Cambiaste enfriador? Anulaste EGR? Me pasa algo parecido, pérdida pequeña de anticongelante que incluso tiene riesgo de meterse al motor por la EGR.
  11. Hola, me pasaba lo mismo en un 1.9tdi de 110CV del 2000. ¿Lo has solucionado? En el mío parece que reajustaron la caja de relés por algún mal contacto pero no daba avería en el VAGCOM y en el taller iban a ciegas, ya no lo hace tanto pero lo hizo una vez solucionado y no me fío. Se ha cambiado el relé 109 y sigue igual. Me faltaría lo del filtro y cambiar el interruptor de encendido que está al final del clausor (pero tampoco estoy seguro, es algo que comentaron en alguna página de internet que tiene buen fundamento ya que los síntomas que da en el cuadro son como si alguien quitara la llave en marcha).
  12. Hola Javier, mira soy Ricardo RICKY24 en el foro, te compré unos cables hace unos años para mi y unos amigos y el mio se ha desprogramado al reinstalar todo en mi portatil que formatee por que sin darme cuenta le instalé una version mas moderna en lugar de la 805.0, el tema es que he intentando recuperarlo con el vag con revival ese y no funciona, me lo reconodce ahora como cable...
  13. Buenas,
    Estoy interesado en un cable vag para un A3 comprado hace menos de un mes. Quería saber si me podias decir un precio para mi modelo. Soy de Madrid. Gracias
  14. Estimado ######,
    He leido sobre ti en el foro. Estoy interesado en un cable para conectar y chequear una A3 8L de mayo del 2000, un 1.8T 150 , motor AQA, Quattro, de 3 puertas... si de esos que de vez en cuando fallan los dichosos conectores bajo los asientos porque son abatibles... ajuste de mariposa, etc.
    Espero concretar la versión adecuada de VAG-COM y el cable optimo para ...
  15. Hola foreros, que tal? Estoy pensando en cambiar el paragolpes delantero de mi A3 y me dan la opcion de que me lo despintan y repintan, pero esa opción no me acaba de gustar porque le falta un tope de plastico interno a la altura del faro y va a quedar igual de salido que está ahora. He pensado en comprar uno nuevo en eBay Alemania por unos 70 euros (puesto en casa). Alguien ha traido alguno? Que tal la calidad? Vienen imprimados para pintar y no son originales, son réplicas exactas, aunque desconozco el material.
