pandatdi
Todo lo publicado por pandatdi
Creo que con un KK/L no llegas a un A3-II ni a un Golf V, Altea, etc...A4-B7! Solo podras acceder al motor! Haz la prueba antes de comprarlo! Para acceder a CAN-BUS debes acuquinar sobre los 300€ que vale el interfaz original CAN! No valen los cables VAG-COM de terceros!! Que coche tienes PyE , lo has probado?
Ruido extraño tras cruce de neumáticos
pandatdi responde a kyfran de discusión en Mecánica General Audi
Los neumaticos traseros por soportar menos peso que los delanteros suelen deformarse, ahuevarse! Por eso no se recomienda hacer el cambio de atras adelante. De todas formas yo hice lo mismo que tu y los primeros km notaba un comportamiento extraño que se fue corrigiendo! Lo del ruido no se si provendrá de eso! -
Me habia olvidado del post, a mi me pasa lo mismo cuando apago contacto vuelve a estar bien; el mensaje es este: 1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent Me dicen que podria ser la famosa N75 de valvula de sobrepresion del turbo. Pero es que el caudalimetro la otra vez me dió los mismos sintomas... aparte cuando cierras contacto en el cauda quema la mierdecilla y se arregla durante un tiempo!!
Me sucedió cuando le intenté dar mas de 3000 rpm, llegó a las 3500 rpm y cayó de forma estrepitosa! No pasaba de 100 por hora ni de 2500rpm por mucho que le apretara! El Caudalimetro es de los de BOSCH reparados y sólo tiene 15000 km por eso me extrañaba un poco que fuera eso! Se puede poner uno mismo la valvula N75?? Saludos y gracias
1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent Muchas gracias? Es el caudalimetro?
Muchas Gracias Sr. V pero va a ser peor el remedio que la enfermedad! Te cuento, la he probado y en los codigos de error del motor me salen una ristra de simbolos donde deberia aparecerme: 1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent me aparecen una cantidad de caracteres raros! Tambien me pasa cuando quiero hacer un Test del cuadro por ejemplo! Gracias de todas formas! Por cierto alguien sabe que significa este error??????
Alguien que tenga la version en Español del VAG-COM libre? Gracias
tienes un MP
Como se puede poner Software en tu servidor?
http://s21.yousendit.com/d.aspx?id=15TFAQM...N20KHGGJS8IQQX6 Codigos para Resetear Longlife Service y otros canales del FIS
http://s21.yousendit.com/d.aspx?id=3RM4KZL...9O1JTLFWQ4AUVH0 311.2N en ingles con keygen
podemos hacer un sendit tambien! lo que quedan en web solo 7 dias! http://s21.yousendit.com/
gracias pero ya vienen en camino! En la Bosch me dijeron que no vendian el vidrio suelto, cada conce hace lo que quiere me parece a mi!! Saludos
Pues eso, busco la version en español. La demo ya la tengo, una que funcione del todo. Tengo en ingles, la 311.2! Y documentacion de codificaciones para el que le interese! Creo que en Español era la 304 o algo asi sino me equivoco!! Saludos y Gracias
Para Audi A3 no encuentro faros de segundas marcas y los precios de las marcas normales van de los 165€ a los 230€ de tiendas Aurgi! Hablo de un faro solo, que pasada! Los he comprado a Alemania por internet por 60€ la unidad de segunda marca!! Estoy esperando el paquete! Saludos
Ajuste cuenta km según desarrollo neumáticos
pandatdi responde a kyfran de discusión en Vagcom (VCDS)
Creo que la unica opcion que ofrece el VAG-COM para las ruedas relacionada con el cuentakm es si tienes el Navi instalado, que para calcular el tema del GPS necesita la longitud exacta de la circumferencia segun tipo de rueda! Desconozco que aparezca en otro modulo del VAG Como veis abajo las medidas 1895,1935,etc... son las que se ponen en el modulo 37 de navegacion!! Reifenumfang Info: Während sich handelsübliche Geräte selbst auf den Reifenumfang kalibrieren können, scheint dieses Feature in den werkseitig verbauten Navigationssystemen noch nicht vorhanden zu sein. Damit die Navigation nach wie vor präzise Funktioniert, muss nach dem Reifenwechsel auf eine andere Dimension möglicherweise der neue Reifenumfang eingegeben werden. Der hier beschriebene Arbeitsablauf ist identisch für RNS und BNS Navigationssysteme. Arbeitsablauf Mit Adresswort 37 den Navigationsrechner anwählen "Fault Codes (02)" kontrollieren. Sind Fehler vorhanden, Prozedur abbrechen. "Adaptation (10)" anwählen Kanal 01 anwählen. "Read". Der angezeigte Wert entspricht dem Reifenumfang in mm. Neuen Wert eingeben und mit "Test" auf Gültikeit prüfen lassen, mit "Save" abspeichern. Mit "Done, Go Back" den Kanal verlassen Reifenumfangtabelle Reifendimension(en) Umfang (in mm) 185/65 R15 1895 195/65 R15 1935 205/60 R15 1910 205/55 R15, 225/45 R17, 205/55 R16 1930 255/35 R18 1937 225/40 R18 1940 -
Depende del tipo de interfaz que tengas! pon una foto! De todas formas con el 311.2 te curas en salud y tiene todo lo que pueda tener la 404
Me pasa lo mismo con un A3 110 TDI, yo pienso que es el caudalimetro, pero me da el VAG-COM un mensaje de algo de pressure, ya lo pondré exacto. Ta luego
Correcto, pero la instalación entre un A3-I y un A3-II es muy diferente, tendelo en cuenta. Saludos
http://s21.yousendit.com/d.aspx?id=2ISIE1K...QE0TJG40CF0OXMX Teneis 7 dias para descargarlo!!! Saludos
Alguien que haya puesto los faros restyling en el A3 (96-2000)??????? ?? Antes habia un post pero estoy buscando por palabras clave y nada!
He preguntado en BOSCH a ver si se puede cambiar solo el cristal, me han dicho lo mismo, que segun el modelo hay recambio del cristal! Sino anda por 400€ los dos. En ebay de alemania me saldrian los dos faros nuevos por 110€ pero los tios no me responden sobre cuanto salen los portes y la marca de fabricacion! gracias
Los faros no entran en el seguro de lunas! Si haré eso esperaré a que pase el frio! Saludos y gracias
