comprimir
Acerca de comprimir
  • Cumpleaños 01/26/1961
    madrid
  • Intereses
    coches
    A6 ALLROAD 3.0 TDI 233 CV 2006
953 visitas al perfil
Logros de comprimir
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Yo antes de cambiarlas balonas traseras compre el kit de las gomas pero no las monte, al final compre las balonas en aliExpess y me las montaron todavia tengo las gomas sin poner acabo de ver que en amazon poniendo la referencia 4F0616001J en "Auto parts-GLD" valen 58 euros con envio gratis no me lo pensaba. un saludo.
  2. El compresor es nuevo tambien cuando lo compre lo acababan de cambiar en Junio del 17, asi que solo queda la caja de valvulas, lo que he notado es que se inclina mas del lado izdo que del copiloto igual 1 o 2 cm. Donde se encuentra la caja de valvulas ? si lo dejo en allroad 15 dias sin usar no me lo hace. saludos y gracias por contestar tan rapido.
  3. Hola a todos, ya se que este es un hilo antiguo pero en mi caso cambie las balonas y me sigue ocurriendo que la parte trasera se queda abajo despues de unos dias sin usarlo si lo dejo en posicion dinamic, si lo dejo en posicion allroad no me lo hace.
  4. un brico fabuloso este finde me pongo con el. saludos
  5. Es lo mismo que pensabal, sabes si tiene repuesto solo el display y sise puede cambiar. un saludo
  6. este es el display
  7. Hola a todos, alguien sabe porque aparecen como unas rajas a la altura de primer dijito del display de la temperatura yo me imagino que es por que esta mal la pantalla por que funcionar funciona bien y que posible solucion tiene. Gracias de antemano.
  8. Hola yo la compre original y todo a la primera siguiendo el manual que esta muy bien esplicado todo haber si consigo recuperar las fotos que le hice y te las pongo, las pase al de sobremesa y se ha ido el disco duro de todas maneras no te hace falta ni el conector lo que si te haran falta seran los cables amarillos los conectas a la maneta marcandolos del 1 al 6 yo los marque con un rotu de cd para que no se borrasen un asimple ralla y ya esta. un saludo
  9. un saludazo muy bueno
  10. Mira a la dercha de la bateria ahi una especie de pastico arrugado y dentro es donde estan las tuberias sacas las dos gomas y a meter agua a presion primero por una y luego por la otra,luego me anime con todo el circuito como dice el brico y salio barro para aburrir yo lo hice con una hidrolimpiadora y va la calefaccion de fabula . saludos.
  11. esta foto con mas detalle
  12. Alguien me puede decir si el termostato va donde marcan las fotos. un saludo
  13. Portugues gracias por tu interes saludos
  14. a4 1.9 tdi 110 cv motor AFN me parece, le cambie la sonda y ahora vengo de probarle unos 20 km por autovia m 40 y la tª no sube de 70º gracias un saludo
