Todo lo publicado por wastegate
Que decír de esa tierra, ES UNA MARAVILLA , llevo cinco años veraneando en O`GROVE ( mi centro neurálgico ), solo espero que no se sobreexplote como otras zonas, y que siga lo más virgen posible ........UMMMMMMMM ,ese pulpo en la fiesta de Arousa ........ Hoteles te recomendaría el Mar atlántico y el Bosquemár de O' GROVE, el atlántico un poco carillo pero merece la pena. Yo te pondré un sitio que no han dicho y que a lo mejor te gusta.......No se si has estado alguna véz aquí en Barna en Rupit, pués allí hay un pueblo muy parecido de costa Poio Combarro , no te lo pierdas, es geniál. Un saludo y se hace falta más info pídelaaaa que también conozco donde se papea bién jejejejeje. Un saludo y no te pierdas los sitios que te han dicho los compis
Cuando digo lo de chupar con la boca entiendase bien ehhhhhh :cry1: :cry1: , normalmente se tiene que hacér con una bomba de vacio ( que tengo ) , pero vaya pasa más o menos asegurarte con eso vale.
¿qué es el precinto de la waste y de que tornillo hablas? Desaconsejo totalmente quitár el precinto de la waste a no sér que se esté muy seguro de que está fallando. Manuél, el precinto de la wastegate esta arriba, encima de la cazoleta, es eso redondo que se vé tapado ( es un precinto de plomo ), que si lo quitas debajo hay un tornillo allen para regularlo, siendo apretando hacia el fondo ganar presión ( comprimes muelle ) y hacía afuera ( aflojas muelle ) bajár presión. Primero miraría que presión de trabajo tienes con el manómetro ( 0,85 bar o así en el 3b, a no ser que esté reprogramado ). Sabiendo la presión y si se supone es baja y no está en limp mode, comprobaremos que la membrana de la wastegate no esté perforada ( arriba si te fijas ), hay un tubito que sale, insertas un tubito largo y con la misma boca ( en plan casero ) chupas y aguantas con la lengua a vér si aguanta el vacio, si es así la membrana está bién, con lo que puede ser o la N75 o el mecanismo de la wastegate que pierde más de la cuenta y si será necesario desmontarla para limpiar y ajustar la presión quitando el precinto, pero vaya, yo me inclinaría por lo antes explicado. Un saludete Manuel.
Algunas referencias para 3B
wastegate responde a 200T de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Hola buenas. Pues ayer fuí a Tomé a por las referencias de la DV, N75 y manguitos y salvo la N75, la semana tendré el resto. La historia es que he bajado esta mañana a ponerla, y me he encontrado con un par de cosas... Al sacar el tubo "MICHELIN" del intercooler a la admisión, estaba emepapado de aceite por dentro...pero vaya, que lo he volcado y ha salido un chorrito de mucho cuidado...Entiendo que haya aceite, pero tanto :cry1: ....Puedo pensar en lo peor??? Si entiendo bien, si hay aceite es porque sale del eje del turbo, por lo que querría decir posibles holguras grandes....Tengo paranoia o es "relativamente" normal?.....Por la presión no lo puedo saber porque no sopla el turbo como debería ( de ahi a cambiar la N75 y la DV)......He leido en el post de limpieza de S2's que el intercooler puede tener aceite, pero como es posible que aterrice ahí si no sale del eje del turbo???? Bueno, pues esa la primera. Despues de quitar el Michelin, me dispongo a quitar las bridas de la N75, pero 2 de ellas son de cabeza de tornillo plano, y la de la parte de abajo está practicamente inaccesible....Alguien me puede guiar pasito a pasito en el desmontaje??? Se suelta primero el enganche de goma y luego se actua o directamente se "ataca"?? Viendolo, no me cabe un destornillador para aflojarlas....y lo dicho, parece que sólo se aflojan con destornillador...Es ASI o posible ñapa de algun desalmado??? Enfin, que pensaba cambiarla en 20 minutos pero no he querido meterle más mano porque tampoco tenía mucho tiempo.... Gracias y saludos Tranquilo y no te paranoies con el tema pués es normál o casi normál que algo de aceite haya por el circuito ( has notado falta en el motor ?? ) si no es así es bién normal que de los años se vaya acumulando un poco de aceite en las partes más bajas ( imagina el intercooler como estará, y el aceite es un aislante ), limpialo bién y andando. Respecto a la N75 hay que hacér alguna virguería para sacarla, pero salír sale , eso sí, ten preparadas un par o tres bridas nuevas por si acaso y hazlo con tranquilidad y sin prisas, pués tienes que tenér cuidado con los manguitos al estirar para sacarla y no romper ninguno :cry1: . Paciencia, que cuando la hayas sacado un par de veces será pan comido. Un saludo -
Vuelmelo a confirmár , que no me sale ni en elementos enviados :blink: y ya no sé si ha salido o nó.
Tán bién las fotillos... En esa última habrás tenido que salír casi corriendo :drool: :cry1: no ?? La del prado con las vacas ehhhhh
dirección de gases en el sistema de recirculación
wastegate responde a M_GORDON de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=39681&hl= Ahí te lo explica bién. Un saludo ........que haces en Jaca....esquiando????? :drool: :drool: , yo tengo una máquina de hacér nieve jajajaja -
Hola M_GORDON. Te comenté que podría ser alguna bobina, lo de los gases no creo que influya al petardeo ese que dices, aunque si está mál influye en la potencia. Si te fijas la salida de gases está comunicada desde el manguito que hay debajo del cauda hasta pasár por detrás hasta la válvula esa que se parece a una DV, y que también tiene una membranilla que se ensucia y deja de hacér la función, aunque antes, justo en el codo está el filtro de los huevos ( un alambre enrrolado de 3 cm ) llamado apagallamas y que se llena de mi....da hasta las orejas no dejando pasár los gases. Si buscas por el foro RS2coupe puso un post sobre el tema con alguna fotillo. Bueno voy a vér si veo el link y te lo pongo :drool: :drool: -
Oye Ferni, confírmame si recibiste el privado, porque el ordenador me hizo cosas muy raras y me dejó sin conexión cuando te lo enviaba.
Fabriquemos nuestro quattro......
wastegate responde a Gilles de discusión en Audi Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Chulo Chulo, hace tiempo que ya lo tenía :drool: , que bién recordarlo. Un saludo -
Interesante para muchos!!!!
wastegate responde a AudiCoupe de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Venga Venga, que hay que montarlos y pasar por banco :blink: a vér cuanta chicha hay disponible -
Veo que andais todos `por aquí Respecto a la DV ( cuesta alrededor de 30 euros la del TT ) que simplemente es una válvula similár a la nuestra pero mejorada ( y se nota, pués es más dura, y notas el empujón ese que se echa de menos ( yo tengo montada un Forge hace tiempo, pero eso es otra historia ). Respecto a la presión del turbo, en los 3b ( no tienen overboost ) la máxima presión es de 0.85 bar más o menos, el que esté la presión en 0.5 bar con el gás a fondo es señál o de que está en Limp Mode ( daría tirones muy bruscos, o alguna fuga en los tubos de depresión o compresión ( obligada prueba de presión ) Hola 200T, ya me hice con una Waste para mis pruebas y test. La N75 ( Válvula de frecuencia ) y que en el 3b el código Audi es 034 906 283 J, terminando en K en el ABY, Y es la válvula eléctrica de 3 vias que comanda la centralita para la presión del turbo ( 60 euros más o menos ) Un saludete, y a vér si me llega el cable reparado del VagCom y puedo conectar el puñetero coche.
Si es 3B 0.8 bar es corecto.......... Revisa la DV ( pon la del TT que se nota la diferencia ) Si quieres, cambia la N75 por seguridad ( vale unos 70 euros ). Revisión de manguitos obligatoria, con prueba de presión en el circuitoy te aseguras que no pierde nada ( que sería raro , pués siempre hay algún manguito o tubo de depresión que dá por saco. Y después pal Banco a vér las yeguas que dá. Un saludo
Hoy he empezado a hacer
wastegate responde a javi rs2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
uFFFFFF, ese 124 D........uffffffffffff, algún día tendré uno de esos. Un saludete -
Buena web la de importcars, ya no me acordaba de ella :clap1: Respecto a lo otro,....................pués pa matarlos
Tengo que cambiar el aceite que le hecho
wastegate responde a julito80 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Ta clarito, Julito ( me ha salido un pareado ) Mobil 1, para mi lo mejor, exceptuando el Castrol RS -
Hemos vuelto a las andadas
UHHHHH, se me fué la olla Era una Derbi Cross -
COUPE CATALIZADO O NO CATALIZADO?
wastegate responde a pincas44 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hay un aditivo, para ponerle a la sin plomo para casos de estos, y lo venden también en las gasolineras. -
Hey Javi, lo decía para hacér el mio que es igual que el tuyo para hacér distribución Pos sí Ferni, ya me hubiera gustado tener un FU o un FL pero me tuve que conformar con un 850 de 4 puertas .............. Por cierto, yo tuve la Derbi Lobito, que está entre medio de la Paleta y la Diablo Un saludo -
Oye, como tienes el tema de la distribución ????? Estás ya con la suficiente esperiencia para hacér otra ??? Ya puestos Edito: Huy, me colé del post -
Esperando un k26....
wastegate responde a s__driver de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Cierto lo que dice ESEDOS. El S4 antiguo ( carrocería 100 ) , era el AAN ..230 cv, muy parecido al ABY, cambiando la admisión de sitio ( mejor aspiración ) y luego había el atmoférico 4.2. Por lo que creo se referirá al AAN que es el que tiene el forero Joseps. Un saludo -
QUIERO UNA REPRO BBB AHORA QUE NOS VAN A QUITAR PUNTOS
Bueno, Andoni me mandó la gráfica obtenida después de la repro, además de que bajo a Barna a que le pusieran los zócalos, para podér montár los chips... Ví la gráfica y me pareció batante bién, buena estirada, ........ El par un poco justillo pero bien ...... Por eso te lo decía....... De todas maneras no estaría de más que desmontarás la centralita y vieras si tienes reprogramado el tuyo ( el 70 % de importación los están por lo menos ), aunque con repros antiguas ...... y que ahora etán muy mejoradas. Si así fuera, tendrias por lo menos los zócalos puestos, y solo seria cuestión de ponerle los chips. Ta luego -
Tu te calientas muy rápido ehhhh .... Mira la programación que tiene Andoni que parece buena...... -
Hay que vér lo duros que son los RS2 :drool: , hasta para sacár una tuerca hacér falta más PAR que los demás Saludetes -
Por si interesa
wastegate responde a Albaricoque de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Hola Albaricoque, yo ya lo tenía controlado , está un poquillo echo polvo, aunque para piezas desde luego seria lo suyo.
