4A_gnilyts_idua
1031 visitas al perfil
Logros de 4A_gnilyts_idua
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. solucionado son todas de 21w de una sola posicion....las esquinas en naranjas....
  2. yo he tenido varios problemas similares... te cuento...me paso exactamente lo mismo en mi caso eran los neumaticos de segunda mano que se rajaron al igual que tu rueda por llevarlo con poca presion o mucha presion de aire....no recuerdo bien... las llantas son nuevas?son replicas?las replicas dan muchos problemas...he montado 5-6 juegos distintos a lo largo de mi experiencia en la carretera y como las originales no hay nada... lo que indicas del peso si resisten... mirale el indice de carga a los neumaticos pùes tambien es importante y te indican lo que puede cargar o soportar cada rueda... revisale todo respecto a direccion como dicen los compañeros...en los talleres tambien tienen para medir si la llanta esta bien o esta doblada de algun porrazo o algo...yo lo hice al reparar una vez 4 llantas de 19.... a mi se comia una goma y era la rotula y en otro coche era la mala alineacion....y en otro caso era el neumatico desformado...y como te comente al principio de este post en otro caso por ser de ocasion y llevarlas con poco aire o mucho no recuerdo bien..me paso exactamente lo mismo ....ya si dices que la presion esta bien...prueba otra presion....saludos!!!!
  3. aqui el otro lado que solo falta una...nose si estan bien puestas...se cambiaron varias bombillas y no recuerdo si estan bien...la consola me da fallo obviamente al montarlos por que faltan bombillas...fallo de bombilla tachada...
  4. aqui un lado,el derecho creo...faltan varias, supongo1 naranja que falta sera de intermitente...llevan antinieblas los dos faros?gracias!
  5. Hola a todos,tengo un problemilla...tengo que pasar la itv pero los pilotos traseros originales de mi a6 4f 2.7 de 2007 que los tenia guardado de hace años le faltan bombillas y no me acuerdo cuantas llevaban y en donde...alguien sabe por casualidad si hay que poner en todos los huecos bombillas..(creo recordar que no habia que poner todas)y cuantas lleva el cuadro y como son¿?¿?tenngo 4 -5huecos vacios....las bombillas de intermitentes son naranjas verdad? gracias y saludos
  6. ya esta cambiado y funcionando...lo que queria era intentar arreglar el rele haber si alguien lo habia echo por que se ve en la pieza que se puede cambiar el rele... problema solucionado!!! 63€ en la audi(me dijo que me hacia un descuentito..valia 69€ con algo...)...por un boton de 20años...me parece algo exagerado pero bueno..eso antes de tener algun accidente mejor... muchisimas gracias a todos como siempre y un saludo!!! cuidado y con precaucion en la carretera siempre!!!
  7. ya esta super rociado...y nada...lo mismo....voy a darle otra pasada esta tarde a todo y haber que pasa... muchas gracias!!
  8. que va athabasco!! por eso compre otro en desguace pero hace lo mismo....yo creo que no me vale por que el mio pone wbs en la pegatina de fuera amarilla y el otro pone wb+sl creo... aunque tienen los dos el mismo numero de serie...pero cambia solamente eso!! he desmontado todo y lo veo correcto...todos los cables estan conectados al volante...he tenido que partir una cogida porque sino tenia que quitar el volante... los leds del boton se encienden...asi que corriente llega... hace el clak cuando lo pulsas y tambien el clak cuando accionas la palanca hace como el intento...pero ai se queda...estoy frito ya xD!!!
  9. dejo foto del rele haber si alguien sabe como arreglarlo o si se puede...
  10. hola buenas! te comento... yo tengo puesto bombillas led de cortesia...iban perfectas..al tiempo se pusieron a parpadear algunas y un dia dejaron de funcionar tanto copiloto como las luces de cortesia traseras de pasajeros...el compañero te esta indicando el problema...es por bombilla de led...busca alguna con canbus(no de error) y las pones haber que tal, ademas estan muy economicas...) cuando se abre la puerta trasera en mi coche me parpadea la bombilla del plafon..pequeña explicacion: el cicuito electrico va a una potencia,al meterle led disminuyes esa potencia y entoces te da los errores..en los coches mas modernos te da el error en la consola como que no reconoce las bombillas.. espero haberte ayudado!! un saludo
  11. Hola a todos! hace algun tiempo(2años)me fallaron los intermitentes al conectar el boton de intermitente de emergencia...me dejaron de funcionar todos los intermitentes...tanto la maneta como el boton..al poco tiempo pulsandolo volvio a funcionar...todo perfecto!!!al tiempo cambie los mandos detras del volante por que fallaban las luces largas y todo perfecto tambien(hace 1año)...hasta hace 1mes que lo volvi a pulsar y no tengo intermitentes,compre un boton similar en desguace pero no funciona tampoco,hace lo mismo..se encienden los pilotos led pero nada...hace el clak cuando los accionas...pero nada...los dos botones hacen lo mismo...tengo desmontado un boton pero sinceramente no se como va el rele...y veo que esta arañado el plastico del rele...como si ya lo hubieran manipulado...sera que tambien esta roto el boton que compre tambien?o algun fallo??en la audi me piden 70€...claro no me atrevo a comprar un tercer boton para que no funcione...cables perfecto!fusibles tambien,accionador tambien.,..la duda la tengo en el boton...sabe alguien como funciona el rele o como puedo verlo si esta todo correcto?gracias y saludos a todos!!!!!
  12. perdon...la zona de atras entoces xD!!no se como llamar a esa zona... mirare entoces debajo de la moqueta haber si atraveso o algo... ya os contare lo quitare en un rato cuando salga el sol.... muchas gracias amigo!!!! saludos
  13. yo creo que esto es un tapon o taquito de plastico para sellar alguna salida de algo,si no es eso explicamelo tu que es por favor.... si te fijas a ambos lados lleva otros taponcitos...se quitan y se pone eso por experiencia propia...lo que no se si es parte del motor o desague... pero me extraña porque esta muy engrasado...meter el dedo y sacarlo lleno de grasa...alguna funcion tiene que tener ya que salio un charquito de agua cuando cedio el plastico ese y esta muy lleno de grasa ese boquete...lo que lo cubre,como quieras llamarlo,tapon,plastico,sellante,junta etc... saludos amigo!!
  14. aqui el tapon desde lejos mejor visto... esta cerca de la rueda trasera derecha,seria el lado del copiloto!!
