4A_gnilyts_idua
Todo lo publicado por 4A_gnilyts_idua
Hola a todos! no encuentro el manual y ando un poco perdido con los fusibles y haber si me podeis ayudar antes de sacar fusible por fusible para ver cual es.... necestio cambiar el fusible del mechero y de las luces de matricula....alguno sabeis cual es? imagino que el 33 sera el mechero... dejo imagen del cuadro en ingles(creo que es el de un audi a4 b5) muchas gracias y un saludo
BOMBILLA T4W INTERIOR PROBLEMA
4A_gnilyts_idua responde a 4A_gnilyts_idua de discusión en Electricidad Audi A4 B5
entoces caulquier bombilla que no sea de led t4w vale en teoria no? muchas gracias y un saludo!!! -
como montarlas las puedes montar!!!! fiajte en la ficha tecnica la equivalencia para la itv..... un saludo
ok no te preocupes ,lo buscare haber si lo encuentro y lo pongo aqui para que los demas le echen un vistazo tambien!! y muchisimas gracias por todo amigo!!! -
Muchisimas gracias por responder tan rapido!!! ya me temia yo.... podrias poner el enlace de como modificar la polaridad? muchas gracias de nuevo y un saludo! -
Hola a todos! el problema que tengo es que no me vale cualquier bombilla t4w en el interior,las de arriba del conductor.... le meto unas leds y no me valen.... le meto unas normales de la marca osram t4w luz amarilla normal y si me valen.. compre una bombilla led sin polaridad y si me vale!!!!! mi pregunta es si la bombilla del interior t4w tiene que ser libre de polaridad? muchas gracias a todos y un saludo
QUITAR INTERMITENTES LATERALES DELANTEROS
me da igual que se rompan ya que tengo los otros nuevos,el caso es que no quiero arañar la chapa... he conseguido un destonillador de esos finos de moviles haber si puedo quitarlo con eso! mañana os cuento y si puedo dejo fotos! muchisimas gracias y un saludo!! -
muchas gracias por este magnifica explicacion pero no me salen los muy...... la pintura por encima y todo,la he cortado con un cuter! el problema es que no quiero dañar la pintura..... muchas gracias y un saludo! -
4A_gnilyts_idua publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B5
Hola a todos! os comento: tengo recien pintando el coche y quiero ponerle los intermentes laterales esos chicos naranja que vienen en las aletas delanteras,he intentado quitarlo con un destornillador pero no me atrevo a que salte la pintura o lo arañe...paso de llevarlo a un taller.... mi pregunta es....de que forma puedo quitarlos sin tener que quitar las aletas? nunca he quitado estos pequeños intermentes.... un saludo a todos!!!!!!! -
CAMBIAR A XENON
4A_gnilyts_idua responde a 4A_gnilyts_idua de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
requiere obligatoriamente los lavafaros???? muchas gracias y un saludo -
CAMBIAR A XENON
siiiiiiiiiiiii q es caro,homologacion 125€,kit xenon 80€,kit lavafaros......y los faros!!!!al final es carisimo!!!! -
CAMBIAR A XENON
vale ya me he enterado de como va el tema.... se puede montar xenon perfectamente,pero...hay que ponerle un kit especial de xenon y que sea bueno para que no de fallo en la maquina posteriormente,tambien habria que homologarlo,saldria la homogolacion mas caro el collar que el perro como se suele decir,asi q si es posible cambiarlo a XENON!!! el incoveniente: kit que ronda unos 80€ y homologacion que ni quiero saber el precio..... -
CAMBIAR A XENON
jajajaja vale esperemos pues!!! -
CAMBIAR A XENON
muchas gracias por tu respuesta! es que he visto que algunos faros que vendenya no los de origen que vienen tanto apto para xenon y sin xenon,el xenon tiene conexiones distintas y demas imagino no? que es lo que cambia? un saludo -
Hola a todos!!! mi pregunta es si es posible cambiar los faros de fabrica a xenon en audi a6 4f del 2008!! he visto que algunos faros que venden para este coche no es posible la instalacion de xenon... muchas gracias
PROBLEMA FAROS ANGEL AUDI A4 B5 98
Hola a todos! no he podido contestar antes lo siento! deciros que es un problema de fabrica la vibracion.... si toco los faros pierdo la garantia... devuelvo los faros!!!! nose si comprar otro tipo de faros angeles!!! alguien tiene estos faros en un audi a4 b5?????como le van? muchas gracias a todos!!! -
por cieerto el faro que le entraba humedad es el del regulador suelto,me juego el dedo que entraba humedad por ai!!!!! -
a los motores te refieres a los reguladores no??? Si a los reguladores llevan una cabeza esferica y entran a presion Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk V3 1.1 nop, los reguladores no entran a presion, llevan una endidura, y hay que deslizar la bola por ella hasta que queda encajada.con el foco puesto, es mu jodido de hacer, lo mejor es desmontar el foco. saludos. si si va metiendolo y haciendo un giro.... habia uno que estaba suelto!!!! pero el otro esta perfecto!!! mi pregunta? puede que entrara humedad por que el regulador estaba suelto? no puedo encajar el faro con el regulador bien puesto,xq me roza con el chasis.... valla pu......da!!! jod** valla tela los faros estos... tengo el coche recien pintado,llantas,faros traseros nuevos y delanteros y no puedo sacarle la itv asi con los faros vibrando.... he ido a un taller tuning por asi decirlo aqui en sevilla y me ha dicho que le deje el coche para que vea los reguladores si estan malos,es imposible por que con los faros de casa no me pasaba esto.... no se que hacer....respecto a desmontar el faro para lo de la humedad paso xq esta nuevo,prefiero sellarlo por todos lados por encima.... un amigo me ha dicho que puede que entre humedad por las conexiones que a el le pasaba.. -
a los motores te refieres a los reguladores no??? -
el jueves llego a sevilla y mirare lo de las pestañas que me dices.... os indico que lampara vibra exactamente..... -
javicgu77 con que le diste calor????? el butileno que es exactamente? y el nural para altas temperaturas? el caso es que no quiero despegarlo por que tiene 4meses el faro.... no hay ninguna manera para ver donde entre humedad? muchas gracias!! -
muchas gracias a todos por vuestras respuestas!!!!!!! -
Hola a todos! empezar diciendo que tengo estos faros y tengo 2 problemas.... el primero que entra humedad... cual es la mejor manera de ver donde entra humedad en el faro? el segundo problema es que vibran las lamparas internas... puede ser de los reguladores? un saludo!
esta muy bien de precio pero te falta una llanta.... respecto ala medida....a mi me han entrado 19 pulgadas ya depende del neumatico..... mira mi post de ayuda llantas 19 y le echas un vistazo.... un saludo!!!!
la he subido por donde me has dicho Gonzcid!! haber si le podeis echar el ojo y se ve!!!!! un saludo y muchas gracias!!
