conander
Logros de conander
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola a todos, Tengo un A4 avant con un 2.0 del año 93 (130 cv creo ). La aguja de la temperatura cuando hay algun bache se me va a cero y luego de repente se sube otra vez a 90 º C. A lo mejor el conector esta un poco flojo o la sonda está mal pero antes de llevarlo al taller me gustaria saber si alguien sabe donde está en este motor. Tambien he buscado por ebay y vendes las sondas con su torica y todo para sustituirla tu mismo. A lo mejor me animo pero me gustaria pedir la correcta. Dejo aqui el enlace de las sondas por si alguien me puede ayudar. http://cgi.ebay.es/AUDI-COOLANT-TEMP-TEMPERATURE-SENSOR-A2-A3-A4-A6-A8-New-/170529656200?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27b45c0d88#ht_1508wt_907 Gracias
  2. En el taller al desmontar la caja de cambios por un problema con la primera me dicen que el cojinete de la marcha atras le faltan 5 agujas. El cojinete esta perfectamente sellado y la jaula intacta. Es un A4 FSI avant 2.0 ¿Alguien sabe si esto es normal? Saludos
  3. Hola, Tengo un A4 Avant 2.0 FSI y desde hace unas semanas vengo experimentando un ruido que me pone los pelos de punta. No ocurre siempre y es lo que me tiene despistado. Se trata de cuando meto primera hace el coche un ruido como cuando no has pisado el embrague a fondo. Se escucha el rechinar de los piñones uno contra otro y pongo cara de dolor. Lo extraño es que de cada 10 veces que meto la marcha solo ocurre una. Solo me pasa de punto muerto a primera. El otro dia lleve el coche a cambiar el aceite y revisar en general y el mecanico me dijo que para ver eso tiene que montar toda la caja de cambios. ¿Alguno de los sintomas que he dicho vale para diagnosticar esta averia? Gracias
