Todo lo publicado por vwgolf
Estas noticias cuando pillan a bandas de estas alegran el día, sí señor. :clap1: Un compañero de trabajo se encontro su coche en el garaje subido en 4 ladrillos y no os podéis ni imaginar la faena que tuvo aún teniendo el coche asegurado a todo riesgo. ¡Qué nunca nos pasé algo de esto! Un saludo.
Lector tarjeta SD A4 del 2008.
vwgolf responde a mnhcenter de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
TAKE-OF eso me pasa a mi. Entiendo que no hace falta pasar la famosa campaña? Si lo llevara a actualizar en relación a la campaña me costaría pasta? Las campañas son gratuitas y si tu coche está afectado por alguna campaña, en concreto por esto, no está de más que las pases mnhcenter, en la campaña te actualizan el software de la radio y comprueban las averías que pudiera tener la misma sin coste alguno, Un saludo. -
Buenas noches mnhcenter, tu A4 B8 al ser del 2008 puede que esté afectado por esta campaña de actualización de software de la radio y no la haya pasado en Audi: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/235040-campana-91f1-de-actualizacion-de-software-de-la-radio-concert/page__hl__campa%F1a Mi coche antes de pasarla solo leías tarjetas SD y una vez que la paso lee tarjetas SDHC. La campaña es gratuita en Audi si no la has pasado. Te muevo tu hilo al subforo del A4 B8. Un saludo. -
Si los tenemos para esta semana me pongo en contacto contigo y te lo llevas puesto Edu1.8 E quedado mañana con duke por la tarde,si están preparados me llevo dos aparte me viene fenomenal porque en mi trabajo pega el sol que da gusto y como siempre darte las gracias,un saludo. Mañana me pongo en contacto contigo y no te vas de vacaciones sin tenerlos. Te adelanto un par de fotos para que veas el resultado final de los parasoles. En breve, abriremos un hilo para hacer un sondeo de venta de los mismos a socios y miembros del foro. Un saludo.
Brico instalación y configuración conmutador Audi Drive Select
vwgolf responde a paul2008 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Buenas noches marrones, los conectores seguro que los venden sueltos pero te interesa comprar el cable con el conector. Logicamente el cable lo tienes que empalmar ya que no llega con la longitud del cable del conector 000 979 009 E. No es necesario que compres cable en Audi para empalmarlo con el conector porque te van a costar bastante más caros. Puedes comprarlo en una gran superficie por metros del tipo 3G 0,75 mm que viene en rollos y en el que van 3 cables aislados con su funda blanca, solo tienes que quitar la funda y ya tienes cables de varios colores para poder hacer el brico. Con el cable de 0,75 mm tienes de sobra para hacer el brico, así lo he hecho yo y solo tienes que soldarlo a los conectores. Un saludo. Gracias vwgolf. En principio para el restyling necesitaremos solo un cable: el del botón drive Select contra la centralita. Como en esta botonera esta el start/stop y protegido por fusible, creo que sería más sencillo. Empalmaremos el cable con una clema o soldando los conectores, y debe quedar bien. Pero el cable original es de 0,35mm de sección verdad? Gracias. Buenas noches marrones, el cable de origen es de 0,35 mm pero no pasa nada porque pongas el cable de los conectores de 0,5 mm y lo empalmes con cable de 0,75 mm de sección. Lo importante es no disminuir nunca la sección de cable, si la aumentas un poco no pasa nada y ten en cuenta que está el fusible para proteger el circuito. -
Buenas noches marrones, los conectores seguro que los venden sueltos pero te interesa comprar el cable con el conector. Logicamente el cable lo tienes que empalmar ya que no llega con la longitud del cable del conector 000 979 009 E. No es necesario que compres cable en Audi para empalmarlo con el conector porque te van a costar bastante más caros. Puedes comprarlo en una gran superficie por metros del tipo 3G 0,75 mm que viene en rollos y en el que van 3 cables aislados con su funda blanca, solo tienes que quitar la funda y ya tienes cables de varios colores para poder hacer el brico. Con el cable de 0,75 mm tienes de sobra para hacer el brico, así lo he hecho yo y solo tienes que soldarlo a los conectores. Un saludo. -
Buenas noches a todos, brico realizado el pasado viernes con la ayuda de Rushifuru. Un gran brico de paul2008. 2 cosas, a mí no me aparece el modo individual tras comprobar el canal 41 de bloques de medición del modulo 09, según voy seleccionando con el pulsador del ADS se va cambiando de activo a inactivo el modo auto, dynamic y comfort. Y esta codificación que viene en el brico es para los A4 B8 con cambio manual: Coding 09-Central electric Byte 7 – bit 5 – 0 a 1 Byte 8 – bit 2 – 0 a 1 Byte 17 – bit 7 – 0 a 1 ---> Para que se vea en el MMI (los que llevan navi) Byte 19 – bit 6 – 0 a 1 Con esto ya tenemos el ADS operativo. Realizando esta codificación cuando pasamos a dynamic los coches automáticos no notamos diferencia alguna y para ello hay que añadir en el Byte 8 la activación de los Bits 0 y 1 para que en modo dynamic pase el cambio de modo D a S de Sport quedando la codificación de la siguiente forma para los coches automáticos: Coding 09-Central electric Byte 7 – bit 5 – 0 a 1 Byte 8 – bit 0, 1 y 2 – 0 a 1 Byte 17 – bit 7 – 0 a 1 ---> Para que se vea en el MMI (los que llevan navi) Byte 19 – bit 6 – 0 a 1 Con esto ya tenemos el ADS operativo. Sin duda alguna este es de los mejores bricos del A4 B8. :clap1: :clap1: :clap1: Un saludo. -
vwgolf responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas noches a todos, el pasado viernes con la ayuda de Rushifuru monté en mi A4 B8 el brico de la botonera del Audi Drive Select más el botón del Start/Stop del gran paul2008. :clap1: :clap1: :clap1: ¡Un magnífico brico, sí señor, de paul2008 y es justo darle las gracias por el gran trabajo que ha hecho! Un saludo.- 20357 respuestas
Buenas noches ze pequeño, sin palabras tras este magnífico trabajo que has hecho. :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Seguro que mucha gente te va a demandar esto, ¿qué te parece la idea de organizar una compra conjunta a través del foro de esta tapa? ¿O sería inviable hacer muchas tapas bajo pedido porque entiendo que esto es bastante artesanal? :shocked: Un saludo.- 20357 respuestas
Miniquedada FORO A4 B8 - Junio 2013
vwgolf responde a Super-Raton de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
¡Enhorabuena socio nº 1090 DanielSan! :laugh: :clap1: :clap1: :clap1: Me alegra haberme encontrado esta mañana a muchos de los habituales en esta quedada que empieza a ser una clásica: Super-Raton, Rushifuru, rafis, Chity, javivitf, ... A toda la gente de Palencia que ha hecho el esfuerzo de venir y pasar una agradable jornada con todos nosotros. También a la gente nueva que he conocido. En fin, un saludo a todos y que esta quedada siga haciéndose igual de bien como hasta ahora y con tan buen rollo entre todos. -
consumo en un autómatico y dudas varias
vwgolf responde a jhm86 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas noches jhm86, siempre los consumos van a ser algo superiores en un coche equipado con cambio automático que en uno manual pero la diferencia no es tan importante y te puedo asegurar que una vez que pruebas el cambio automático ya no quieres el embrague para nada. Yo estoy muy contento con el cambio automático en mi coche, me da un plus de confort de marcha y es muy comodo de llevar. Sobre los reseteos de los consumos como te han dicho, el consumo parcial 1 se resetea a las 3 horas mientrás que el 2 no se resetea salvo que tú lo hagas en el cuadro. Un saludo. -
Super cuenta conmigo para echarte un cable con ese boton del cierre centralizado derecho Por cierto te llevare por fin el twiter, Respecto a la ropa... ufff vamos a estar mas justossss, a ver si hay suerte y me pueden dar algo de lo que estan bordando para que lo veais. Ya avise para que hicieran primero los modelos que deciais en unos post atras. Nos vemos!! Un Saludo Buenas noches a todos, el próximo domingo llevaré portamatrículas, llaveros y pegatinas del Club por si alguno de vosotros queréis comprarlos. Se van a vender estos artículos de merchan del Club descontando el precio de los portes por lo que seguro que a alguno de vosotros os puede interesar algo. Los portamatrículas del Club costarían 10€, el llavero cromado 6€ y las nuevas pegatinas del kit CASI 6€. Un saludo. -
Pablo lo podías dejar para el domingo y te lo montaban mis sabias manos jajaja aunque no se sí mis mentores me enseñaron lo suficiente jajaja Gracias Pepe por el ofrecimiento pero ya he contratado a Rushifuru para hacer el trabajo canalla el viernes por la tarde. :laugh: Prepara tus sabias manos para pelar el bicho del arroz del domingo. :laugh: Un saludo.
Buenas noches jasbox, te mando un MP con instrucciones de pago. Un saludo.
¡Definitivamente soís unos gastones! :laugh: El próximo viernes haré con Rushifuru el brico del ADS más el Start/Stop y suma y sigue. :crying_anim: Un saludo a todos y mis felicitaciones por este magnífico hilo.
Nuevo kit CASI de pegatinas de Audi Sport Ibérica Club
vwgolf responde a vwgolf de discusión en Merchandising ASI
Buenas noches turbonium, te mando un MP con instrucciones de pago. Un saludo. -
Puedes estar tranquilo Marcos que avisaremos con tiempo suficiente de antelación para que todos podáis encargarlos antes del verano, los parasoles van a estar listos en unos días si no surge ningún imprevisto. Mañana mismo doy mi aprobación para que empiecen con la impresión del logo del Club en los parasoles. El parasol va a ser idéntico a este que muestro en este fotomontaje para que podáis ver cómo es y os digo que es de buena calidad: Cuando los parasoles estén terminados abriremos un sondeo para ver cuántas personas estáis interesadas en comprarlos. También daremos precio definitivo con gastos de envío de los mismos. Un saludo.
Aquí tenéis la cinta adhesiva para interior de tela de la marca Coroplast de 19 mm por 25 metros para vuestros bricos eléctricos. El rollo de cinta sale a 3,90€ y el vendedor es fiable al cien por cien: http://www.ebay.de/itm/Coroplast-Gewebeband-mit-Vlies-Typ-8550-19mm-x-25m-Klebeband-Adhesive-Tape-/320936387177?pt=Elektroversorgungen&hash=item4ab94ca269#ht_3917wt_1265 Yo acabo de hacer un pedido de 3 rollos por 16,60€ puesto en casa. Un saludo a todos.
problemas al quitar rueda
vwgolf responde a josmanpuli de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No pasa nada josmanpuli. Un saludo. -
Iba a enseñaros como estoy dejando el coche pero...
vwgolf responde a Robert75 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Los comentarios no se han borrado, se han ocultado simplemente porque no beneficían en absoluto al foro PERAILES. En este subforo como en otros unos saben mucho y otros no saben nada pero lo único que pedimos simple y llanamente son las formas y el respeto con el que nos tenemos que dirigir los unos a los otros para que no se creen estos enfrentamientos. La forma que tiene Robert75 de dirigirse a la gente no es la más correcta y este tipo de comportamiento debía de corregirlo. Todo esto que estoy diciendo viene en las normas del foro y hay que dedicar unos minutos a leerlas para entender mis palabras. Un saludo. -
Una pena, como muchas otras. El fallo es dar motivos, parece mentira que no conozcamos ya el papel de cada uno aqui... En fin, dejémoslo ASI. Enviado desde mi SG3 Alguien tiene que hacer ese papel lamentablemente porque si no esto sería un caos de foro. Robert75 lleva pidiendo el preview desde hace unos días con sus comentarios machistas y groseros aparte de desobedecer las indicaciones de los moderadores. ¡Cómo comprenderás no vamos a estar con este tema una semana! Son ya muchas las advertencias y sigue en sus trece. Un saludo. -
Y yo creo que es la segunda vez que te digo si estás enamorado de mi. Donde ves que pierda las formas? Donde estabas cuando lo de la firma? Porque estabas conectado y pasaste de todo, tengo una captura de pantalla que así lo atestigua. Buenas noches Rober75, en lugar de estar pendiente de lo que hace zeimon y de hacer tantas capturas de pantalla procura seguir de una vez las indicaciones que te están dando los moderadores. Por favor, haz caso y deja el tema ya. Un saludo. Hola majo, es que veras, yo con mi tiempo y con mis aparatos hago lo que me da la gana, no se si me explico. Y oye que ya me estoy cansando de ser yo el cabeza de turco sin haber hecho nada, que veo mucha ansiedad por banearme, quieres que te de motivos? Veo que no sabes dirigirte a la gente con educación. Vas a estar unos días en preview para que pienses a partir de ahora cómo hay que dirigirse a la gente. Un saludo. PD: Cualquier duda que tengas por MP Rober75. -
Y yo creo que es la segunda vez que te digo si estás enamorado de mi. Donde ves que pierda las formas? Donde estabas cuando lo de la firma? Porque estabas conectado y pasaste de todo, tengo una captura de pantalla que así lo atestigua. Buenas noches Rober75, en lugar de estar pendiente de lo que hace zeimon y de hacer tantas capturas de pantalla procura seguir de una vez las indicaciones que te están dando los moderadores. Por favor, haz caso y deja el tema ya. Un saludo. -
Si tenemos bordados los polos los llevaré a la quedada para que los veáis Super-Raton. Un saludo.
