vwgolf
Socio 2024
Todo lo publicado por vwgolf
  1. Buenas noches Angel, ¡cuánto tiempo! No te preocupes si sobrepasas el intervalo de servicio de los 30000 km. Cuando vuelvas del viaje puedes pasar sin problema la revisión y no te va a pasar nada de cara a la garantía porque la pases con 1000 ó 2000 km. más. Un saludo. ¡A ver si nos vemos algún día de estos!
  2. Casi con total seguridad a falta de que te lo revisen en Audi puede ser por un nivel bajo de aceite del cambio. Cuando se tiene el nivel bajo del aceite del cambio uno de los síntomas es el que comentas de que entra con dificultad la primera marcha y se soluciona y lo puedes comprobar embragando, metes 2ª y pasas rapido la palanca a 1ª, desembragas y no te dará ningún problema en este caso. También podría ser que no estuviera bien reglada la palanca del cambio entrándote con más dificultad la 1ª y la 2ª. Comprobarte el nivel del cambio y realizar un reglaje del cambio no lleva más de una hora el hacerlo. Un saludo.
  3. Buenas tardes TXELU30, supongo que habrás hecho lo 1º un Auto-Scan de todos los modulos de tu coche. Pasame los long coding helper o codigos de origen de los modulos 42, 52 y 09. Cuando los tenga te diré qué es lo que tienes que hacer. Un saludo.
  4. En este caso como en otros modulos que afectan sobre todo a sistemas de seguridad como el ABS, la dirección, freno de mano, etc... lo que te pide es que previamente le pongas el acceso de seguridad, para ello previamente a proceder a codificar el modulo del freno de mano en [Coding-07] tienes que entrar en [security Access-16] y poner su codigo de seguridad que te va a aparecer en una ventana de color amarillo en la pantalla, una vez puesto dando ya puedes codificar el modulo y activar dicha función. Un saludo.
  5. Buenas noches makea72, yo aconsejo siempre tener la última versión ya que dispone de un software más actualizado, en este caso sería la versión 10.6 Release la más actual por unos meses, tienes que tener en cuenta la diferencia de precio de ambas ya que la 912 Beta es bastante más barata. Mi consejo si el precio no es un inconveniente para ti, estamos hablando de unos pocos euros más, te compres la 10.6 que es más moderna aunque con la 912 Beta vas a poder trabajar sin problemas. También es cierto que si tienes un portatil con sistema operativo de Windows 7 64 Bits no vas a tener ningún problema durante su instalación por tener esta versión drivers que soportan este sistema operativo. Yo tengo la 912 Beta instalada en un portatil con Windows XP y perfecto aunque también he de decirte que la 10.6 va a tener algo más de información en cuanto a codificaciones por ser más actual. Si quieres saber donde los compro yo mandame un MP y te lo digo. Un saludo.
  6. Borra el fallo del modulo 46 pulsando la opción de [Clear Codes], si el fallo persiste entonces el servomotor de la tapa del depósito está averiado pero si este se borra, el fallo ha sido puntual y no será necesario cambiarlo. El hecho de que salga un fallo en el Vag-Com no significa que esté estropeada la pieza en cuestión, a veces son fallos eléctricos puntuales que se borran con el Vag-Com y la pieza puede estar bien. Un saludo.
  7. No se trata de preocupación se trata de información creo yo, creo que todo el mundo se interesa por el consumo de su coche sea gasolina o diesel. No creo que seamos optimistas porque no son suposiciones, son datos REALES de nuestros consumos, le pese a quien le pese.Saludos. +1 MANCHEGO84 . Opino exactamente igual que tú en este tema. De hecho está bien que digamos qué consumos realizan nuestros coches para que nos hagamos una idea de lo que realmente están gastando, está claro que varían en función también de las condiciones de uso y del tipo de conducción de cada uno pero a igualdad de condiciones de uso estos datos nos pueden servir para comparar y sacar nuestras propias conclusiones. Una diferencia muy elevada de consumo entre 2 coches con el mismo motor puede ser la consecuencia de un fallo mecánico o eléctrico que no podríamos detectar si no es comparando dichos valores con otro coche exactamente igual. Un saludo.
  8. El Vag-Com es un software para diagnosis de vehículos del grupo VW creado por Ross-Tech que es una empresa americana dedicada al mundo de la diagnosis del automóvil y especializada sobre todo en VW (Audi, VW, Seat y Skoda, aunque también trabajan con Bentley). Este software del Vag-Com trabaja de forma muy parecida al soft oficial de Audi que es el VAS5051/5052 y se encarga de controlar muchas funciones del EOBDII de tu coche, es decir, del diágnostico electrónico de averías de tu coche controlado por las distintas centrálitas que componen el mismo. Todos los coches a partir de una fecha de fabricación, mediados de los años 90, disponen de conector de diagnostico EOBDII con el que puedes comprobar los posibles codigos de avería y realizar distintas comunicaciones y modificaciones a las centrálitas que componen el coche, de hecho tu coche lleva el conector de diagnostico justo encima de la palanca de apertura del capó delantero, lo podrás identificar porque es de color lila y tiene 16 orificios de pines. Si quieres sacar más información al respecto puedes leer el siguiente autodidáctico de Audi sobre el VAS5051 y el EOBII pinchando aquí y descargándote el enlace. También puedes obtener información de la propia web de Ross-Tech pinchando aquí. Un saludo.
  9. Buenas noches Laertes007, en mi caso le estoy haciendo entre 700 y 800 km. con el depósito lleno entre reserva y reserva. Decirte que una vez me indico la autonomía 970 km. pero nunca le he hecho esa distancia. El 95 % de los trayectos que hago con mi coche son por carretera nacional y autovía llegando a hacer 800 km. con un depósito, en el momento que le metes en ciudad un poco esta distancia baja a los 700 km. tranquilamente. De todas formas, en mi caso con el motor 1.8 TFSI de 160 CV son cifras bastante buenas, supongo que con el motor 2.0 TFSI de 180 CV obtendrás mejores consumos al disponer este motor del sistema Valvelift de distribución variable. Con los km. que vas a hacer al año y a igualdad de precio con el de 143 CV, más o menos ahí andarán de precio ambos motores, yo me decantaría por el gasolina: motor más suave y equilibrado, mejores prestaciones, monta cadena de distribución (un plus de fiabilidad), menores costes de mantenimiento, el seguro más económico, etc... En su contra, tendrás un mayor consumo pero no mucho más, de 1 a 2 litros más a los 100 km/h pero tienes un motor con muchas más prestaciones: potencia, aceleración, velocidad punta, etc... que no te van a defraudar. Un saludo.
  10. Buenas noches bertikal, pasate por este post del foro del A4 B8 y descargarte todos los enlaces excepto el de los labels que no te va a ser necesario. Antes de instalar el software leete bien cómo se instale en el manual de instalación del soft del Vag-Com que viene en el post, en tu caso 1º tendrás que desinstalarlo y volverlo a instalar, recuerda, leete bien el post. Referente a lo que te dice que el soft está outdate, es lógico que esto sea así ya que estás trabajando con un cable pirata y existe una actualización más moderna del soft original de Ross-Tech que es la 10.6 pero que tú no puedes utilizarla ya que tu cable no es original. Sólo puedes utilizar el soft que te viene con tu cable y solamente ese, cuando te aparezca ese mensaje de outdate en el manual de instalación te dice lo que hay que hacer ya que corres el riesgo de bloquear el cable si actualizas los drivers del cable a traves de la web de Ross-Tech. Un saludo.
  11. Por el anuncio que has puesto es un A4 B8 seguro. Todos los A4 B8 que montan multitronic tienen 8 relaciones de cambio. Con este motor common-rail desaparece el sistema inyector bomba empleado por Audi y por otras marcas del grupo VW. Un saludo.
  12. Muy buen trabajo dani pino, así es como se debe reparar un coche, desmontando todo, guarnecidos, moquetas, piso, lunas, ... Por lo que veo te han hecho una sustitución parcial del costado, es como mejor queda la reparación, sacar ese golpe no te iba a quedar bien. Un saludo y espero que lo tengas pronto.
  13. La codificacion coincide con la original, el cable es un vag-com 908. antes deL TPMS he estado codificando mas cosas, mañana descodificare todo y dejare todos los modulos con la programacion original, borrare fallos y reiniciare mmi, si aun asi no se soluciona probare a quitar corriente de la bateria, que opinas de los fallos de los modulos 3 y7 que te he puesto mas arriba? El del modulo 03 del ABS es por una codificación incorrecta del mismo, ¿llevas instalado enganche de remolque? El del modulo 07 seguro que es por no haber puesto la cifra correcta en el stored value tras la suma o resta de 16. Un saludo. No no lleva enganche, eso es lo raro y el modulo 7 lleva la codificacion original en la adaptacion del canal 1 . Gracias de nuevo Si no lleva enganche la codificación de origen de modulo 03 del ABS no es esa, vete al Byte 0 de dicho modulo y deselecciona el bit que se refiere al enganche del remolque, sales y guardas la nueva codificación que debe coincidir con la que tenías de origen. El Long Coding del ABS debe quedarte de origen como 05 45 00 si no llevas enganche de remolque. De todas formas comprueba en el bit 0 el enganche de remolque o trailer. Recuerda que cuando se codifica el modulo del ABS previamente hay que meter el Security Access 61378 ya que si no lo haces no vas a poder validar la codificación. En el modulo 07 si tienes el valor de origen no tiene por qué darte fallo, vuelve a meterlo, le haces el test y lo salvas. Un saludo.
  14. La codificacion coincide con la original, el cable es un vag-com 908. antes deL TPMS he estado codificando mas cosas, mañana descodificare todo y dejare todos los modulos con la programacion original, borrare fallos y reiniciare mmi, si aun asi no se soluciona probare a quitar corriente de la bateria, que opinas de los fallos de los modulos 3 y7 que te he puesto mas arriba? El del modulo 03 del ABS es por una codificación incorrecta del mismo, ¿llevas instalado enganche de remolque? El del modulo 07 seguro que es por no haber puesto la cifra correcta en el stored value tras la suma o resta de 16. Un saludo.
  15. No lo entiendo, si sigues paso a paso la activación del TPMS la desactivación es exactamente lo mismo pero a la inversa, comprueba la codificación de los bytes de los modulos 07 y 03 para ver si coinciden con tus codigos de origen porque supongo que hiciste un auto-scan de origen con los codigos de fábrica. ¿No? ¿Qué versión de cable y software llevas?
  16. Buenas noches Diego, en el modulo 07 le has restado al Stored Value que tienes 16, le has hecho el test y lo has salvado. Cuando lo desactives en el modulo 17, quita la llave de encendido, vuelves a ponerla y das al encendido y borras los fallos de todos los modulos. No tiene por qué pasarte esto, yo lo he desactivado y activado muchas veces y no me pasado nunca nada. Un saludo. Hola vwgolf, ante todo gracias por responderme quiero desctivar el TPMS y estoy un poco acojonado por que no me deja. Efectivamente en la 07 Head unit le he restado 16 a la codificacion y lo he dejado como estaba antes, lo he comprobado varias veces, el bit que activa el TPMS en la centralita 17 instruments lo he desctivado y tambien he probado a quitar el contacto y no hay manera, lo he comprobado una y otra vez, la programacion está como antes, ¿porque sigue saliendo en le FIS el TPMS? no lo entiendo. Por favor me podeis ayudar, que puedo hacer? Gracias Borra los codigos de avería que te salen en cada modulo una vez que hayas descodificado todo seleccionando en cada modulo la ventana que pone [Fault Codes-02] pulsando [Clear Codes]. Si has vuelto para atrás tal como codificaste todo tiene que desaparecerte ese mensaje, otra cosa, arranca el coche y muevelo unos cuantos metros. Un saludo. Hola y gracias de nuevo prove a borrar los errores de nuevo y amover el coche tambien, estuve un ratito andando con el pero sigue igual no se quita, aqui te envio los fallos que me da al hacerle un test, por favor echales un vistazo y dime que opinas Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 164500 Shop #: WSC 02399 823 56573 1 Fault Found: 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 24 Mileage: 69747 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.07 Time: 20:40:38 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x001A Hex Value: 0x439A Hex Value: 0x00FF Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 329IZ087602818 Coding: 0040004 Shop #: WSC 02145 785 00200 Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 240 Mileage: 69747 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.07 Time: 20:07:06 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Borra los fallos de los modulos 03 y 07, no creo que tengas problemas para hacerlo. El problema yo creo que lo tienes en el modulo 17 que te está dando fallo en el FIS, ese es el que tienes que borrar y no has puesto. Un saludo.
  17. Buenas noches Diego, en el modulo 07 le has restado al Stored Value que tienes 16, le has hecho el test y lo has salvado. Cuando lo desactives en el modulo 17, quita la llave de encendido, vuelves a ponerla y das al encendido y borras los fallos de todos los modulos. No tiene por qué pasarte esto, yo lo he desactivado y activado muchas veces y no me pasado nunca nada. Un saludo. Hola vwgolf, ante todo gracias por responderme quiero desctivar el TPMS y estoy un poco acojonado por que no me deja. Efectivamente en la 07 Head unit le he restado 16 a la codificacion y lo he dejado como estaba antes, lo he comprobado varias veces, el bit que activa el TPMS en la centralita 17 instruments lo he desctivado y tambien he probado a quitar el contacto y no hay manera, lo he comprobado una y otra vez, la programacion está como antes, ¿porque sigue saliendo en le FIS el TPMS? no lo entiendo. Por favor me podeis ayudar, que puedo hacer? Gracias Borra los codigos de avería que te salen en cada modulo una vez que hayas descodificado todo seleccionando en cada modulo la ventana que pone [Fault Codes-02] pulsando [Clear Codes]. Si has vuelto para atrás tal como codificaste todo tiene que desaparecerte ese mensaje, otra cosa, arranca el coche y muevelo unos cuantos metros. Un saludo.
  18. Buenas noches Diego, en el modulo 07 le has restado al Stored Value que tienes 16, le has hecho el test y lo has salvado. Cuando lo desactives en el modulo 17, quita la llave de encendido, vuelves a ponerla y das al encendido y borras los fallos de todos los modulos. No tiene por qué pasarte esto, yo lo he desactivado y activado muchas veces y no me pasado nunca nada. Un saludo.
  19. Intenta echarle un vistazo antes al post del Long-life, hay cosas que cambian en las versiones TDI... Ya lo he mirado, esos canales no hay que tocarlos, es lógico que para cada motorización tengan valores distintos. Sólo hay que tocar para hacer el reset del cambio de aceite longlife a los canales 02, 40, 41, 52, 53, 54 y 55 en adaptación del modulo 17 del cuadro de instrumentos que es lo que hacen en Audi con el VAS5052. Un saludo.
  20. Buen aporte jabicho para el manual de activaciones. <_< A ver si en unas semanas puedo actualizarlo ya que hay muchas activaciones nuevas. Un saludo. <_<
  21. Buenas noches CyrusMzRG, no me parece caro el precio para ser un taller de Madrid y si encima te dejan llevar el aceite mejor que mejor, cuando vayas a pasar la revisión retoma este post y nos cuantas en cuánto ha salido al final la revisión a tu coche. A mi todavia me quedan unos km. más que al tuyo. Un saludo. <_<
  22. Mi consejo es que lo lleves cuando llegues a los 60000 km. o te avise el FIS que tengas que hacer la revisión de cambio de aceite, ir antes es tirar el dinero. Puedes llamar días antes de que te cumpla la garantía por si hay alguna campaña pendiente de actualización de software para tu coche y llevarlo sólo para eso. Yo seguramente la próxima vez lo lleve a ROS Motor, no me pilla lejos de mi trabajo y son más baratos que otros servicios oficiales. Conocía de vista a 2 mecánicos que trabajaban en F.Tomé y que se fueron a trabajar a ROS Motor y eran 2 profesiones como la copa de un pino. Según tengo entendido tienen buenos mecánicos. Fijate en mi caso que aparte de la revisión de cambio de aceite tengo también que cambiar el ATF del cambio multitronic, tengo que mirar con lupa donde lo voy a llevar porque pueden existir diferencias de precio considerables. Sobre desactivar las funciones del Vag-Com, yo en su día no lo hice, cuando pedí cita dí mi número de bastidor y no tenía ninguna campaña pendiente de actualización de software, entonces le comente al jefe de taller que no me conectaran el coche al SVM de Audi, que le hicieran una diagnosis y borrado de averías y me restablecieran el intervalo de cambio de aceite pero que no me lo conectaran por SVM a la central de Audi en Alemania, lo hicieron sin ningún problema. Un saludo.
  23. Buenas noches CyrusMzRG, he estado leyendo tu post y no me parece nada barato el precio de esta revisión. Bien es cierto que la Comunidad de Madrid es una de las zonas de España que tiene los precios más caros en cuanto a la mano de obra/hora de taller. Hay un taller que se encuentra en San Fernando de Henares que se llama "ROS Motor" y es servicio oficial postventa Audi, VW, Seat y Skoda. De este taller me han hablado muy bien en cuanto al servicio postventa que tienen y el precio de la mano de obra es más barato y encima hacen descuento en los recambios, puedes preguntar ahí a ver qué precio te dan y si te dejan llevar el aceite. La gran ventaja de este taller es que no tienen venta de vehículos y se dedican exclusivamente a la postventa de mecánica, chapa y pintura de las 4 marcas del grupo VW siendo el precio de la mano de obra por este motivo más competitivo. Pincha aquí y accederás a su página web. Una persona en cierta ocasión me comento que disponía de uno de los mayores stocks en recambios del grupo VW de España y de hecho yo he visto como servían recambios con sus furgonetas a muchos concesionarios oficiales en Madrid. Sobre lo del cambio del líquido de frenos a los 2 años sí que te lo tienen que hacer porque es lo que recomienda el fabricante ya que este líquido que es de la expecificación DOT4 es muy higroscópico, es decir, absorve la humedad del ambiente y con el paso del tiempo esta provoca que pierda propiedades el líquido al bajar su temperatura de ebullición restando eficacia a los frenos del vehículo. Respecto al cambio del líquido de frenos si te lo hacen como hay que hacerlo aparte de purgar todo el sistema de frenado de tu vehículo si este monta cambio manual tienen también que purgarte el circuito de la bomba del embrague hidraúlico que depende también del vaso de expansión del líquido de frenos de tu coche. Respecto al cambio del líquido refrigerante, es la primera que escucho que hay que cambiar el líquido refrigerante a un coche que todavía no tiene ni 2 años del grupo VW, tu coche utiliza el líquido refrigerante G12 Plus que no tiene en principio un tiempo de sustitución preconizado por el fabricante, por lo menos en los coches del grupo VW que yo conozco que utilizan el mismo líquido refrigerante, solamente hay que comprobar el nivel en cada revisión de cambio de aceite, ponerlo a nivel si hiciera falta y comprobar la existencia de fugas en el circuito de forma visual. Que yo sepa el G12 sólo se cambía en los siguientes casos: por sustitución del intercooler cuando existe contaminación de agua con aceite, por sustitución del radiador o de la culata o junta de culata. Yo aparte lo cambio cada vez que hago una distribución y sustituyo la bomba de agua o cada cinco años, pero esto último es a título personal porque el fabricante no dice nada al respecto ya que es de por vida. Un saludo. Ya nos contarás qué tal te ha ido todo.
  24. Buenas noches agarciac, los cables en ambos enlaces son los mismos, yo tengo este cable 912 y por una cara es como en un enlace y por la otra cara es como en el otro enlace. Con este cable puedes trabajar con ambos softwares, el 908.1 y el 912 Beta. Yo utilizo el soft 912 por ser más actual. Un saludo. <_<
  25. De nada Asturr, en teoría los condesadores se descargan como explica el Elsawin, eliminando la tensión residual que tienen de forma controlada, es decir, si desembornamos la masa de la batería al no tener alimentación de forma permanente la lámpara de xenón al accionar nosotros con el mando de luces las cortas provocaremos que estos se descarguen de forma controlada sin que corramos peligro de electrocución ya que los condesadores se basan por el principio eléctrico de la carga/descarga, es decir, que se descargaría y no se volvería a cargar al estar desembornada la batería. Así también se descargan los condesadores de las TV o de los hornos microondas, se desconecta el cable de alimentación de corriente y se pulsa el interruptor de encendido del aparato evitando de esta forma una descarga eléctrica que puede ser fatal pudiéndo quemarte por el paso de corriente o llegar a tener un paro cardiaco y morir. No es la primera vez que pasa. Un saludo.
