javito_malvado
Todo lo publicado por javito_malvado
  1. Hola poseo cable vag-com 8.05 y no me deja entrar en el modulo del navegador ni en la Radio ( modulos37 y 56 ) y antes tenia la version 7.04 y si me dejaba pero lo probe con esta ahora y tampoco me va,quite un manos libres que tenia antes y volvi a poner el rns-e con todos los conectores en su sitio funcionando perfectamente pero ahora no me deja entrar en esos modulos. Me suena que una vez un colaborador de stagemotion me cambio el logo del navegador por el del RS4 y creo que no podia entrar y me hizo algo en los cables de detras,ha alguien le suena algo de esto? Saludos y gracias
  2. Bueno ya esta solucionado ya me funciona el volante multifuncion y todo correcto Saludos
  3. no si el conector que dice que no encaja limando unas pestañas encaja perfectamente lo que me falta es saber las conexiones que hay que cambiar,ya que comprar el cable del b7 vale 51 euros y segun me han comentado teniendo el del tt hay que cambiar los conectores y listo saludos
  4. Pero rotty tu pasaste de b7 a el volante achatado del tt? es que me han comentado que el cable del tt no es q haya q puentearlo,si no que hay q cambiar de sitio los pines y funciona,yo un no lo probe por no hay manera de sacarlos,me han comentado que con un alfiler saler pero llevo toda la tarde y no soy capaz espero tu respuesta
  5. pero el del audi tt puenteandolo valdra no o ke? saludos
  6. si el terminal si me encaja lime un poco los extremos y encajo me supongo que habra contacto,IMAGINO!!!!! pero tengo que puentear no ?con el cable del tt no? espero tu respuesta
  7. Haber si alguien me puede ayudar Pase de volante 3 Radios sline sin multifuncion a Volante Achatado del audi tt multifuncion Cambien anillo por este con esta referencia 4E0 953 541 B que se supone que es el que vale El conector del airbag que va despues del anillo no lo cambie pq como el mio es un b7 no hay que cambiarla. Ahora el volante vino con dos cables con referencia 8J0 971 589 B que abajo voy a adjuntar fotos para que lo veais Ahora llega el problema conecte todo y el volante no me va y me salta la luz del airbag, Mi pregunta es si tengo que puentear los cables como dice el tutorial de Mark o no hace falta pq el airbag que le he puesto nuevo es multietapa y ya no hace falta o que es lo que hay que hacer,pq por mas que miro el concetor si hay que puentearlo no tengo ni idea de cual es el pin 1 el 2,etc......O es que me falla algo del anillo que es lo siguiente que puede fallar Esta todo codificado con el vag-com para que funcione pero los botones del multifuncion no van. adjunto fotos,necesito ayuda pq tengo el coche que no puedo sacarlo
  8. hola haber si alguien me puede ayudar pase de volante normal de b7 a multifuncion achatado,cambien anillo airbag y le puse uno con referencia : 4E0 953 541 B el volante achatado del tt lleva las conexiones del airbag con referencia : 8J0 971 589 B y ahora lo monto todo y cuando quiero conectar el airbag con el conector de 12 pines del nuevo anillo no encaja,pq? si si la referencia esta bien los cables que hay q comprar para hacer el puente de pasar de monoetapa o multietapa son de la referencia 8J0 971 589 B ? o cuales son? y el conector que tiene que encajar cual seria este ultimo que mencione o como!!!!!!!!!!!11 llevo un lio,espero vuestra ayuda saludos
  9. hola haber si alguien me puede ayudar pase de volante normal de b7 a multifuncion achatado,cambien anillo airbag y le puse uno con referencia : 4E0 953 541 B el volante achatado del tt lleva las conexiones del airbag con referencia : 8J0 971 589 B y ahora lo monto todo y cuando quiero conectar el airbag con el conector de 12 pines del nuevo anillo no encaja,pq? si si la referencia esta bien los cables que hay q comprar para hacer el puente de pasar de monoetapa o multietapa son de la referencia 8J0 971 589 B ? o cuales son? y el conector que tiene que encajar cual seria este ultimo que mencione o como!!!!!!!!!!!11 llevo un lio,espero vuestra ayuda saludos
  10. hola almeria mandame tu messenger para agregarte que quiero hablar un tema contigo,que no me deja mandarte msg pq tienes la bandeja llena. saludos
  11. de 20 seguro?le meti una de 25 y me entraba bien pero no tiraba pa desaflojar y no segui pq si no comia las rosca de los tornillos seguro que es una 20 de llave tor? estan muy duros no? saludos
  12. Pues estan bien yo tb tengo b7 pero no se si encajaran y quedara bien con el color plata avus efecto perla saludos
  13. hola compañeros necesito ayuda estoy intentando quitar el volante de un audi a4 b7 y los dos tornillos que lleva abajo del volante que se supone que son los que debo aflojar que son de llave TOR si no me ekivoke,cual es la medida pq cabe justo y meti de varias medidas y no quiero forzarlo pq no se que medida es Despues de estos tornillos hay alguno mas? Vi el brico de Mark pero no lo veo claro SAludos y espero vuestra ayuda
  14. ok lo suponia que habria que cambiar anillos tb,pero tu cambiaste el volante a multifuncion? saludos
  15. Haber di alguien me dice si esta referencia del anillo es compatible para poner el volante achatado y no tener que cambiar el anillo la referencia es : 8EO 953 549 Q saludos
  16. chirrito no estas por ahi,eooooooooooooooooooooooo no me abandones
  17. bua pues el mio fue una compra del foro y se compro a un chino de ebay creo a si que una full que me quedo con el roto o sin funcionar,y si lo actualizo yo me lo cargo no? me podrias pasar el enlace de tu proevedor y precio de lo que te costo,alomejor si le mado yo el mio y me lo actualiza cobrandome lo que sea y me lo arregla me sobra saludos y gracias
  18. pero si lo actualizo a una version mas moderna se jode no?
  19. Hola compañeros haber si algun alma caritativa me puede hechar una mano en el mundo del Vag-com Poseo cable vag-com version 7.04 en xp y el cable me ha ido fenomenal durante unos 6 meses,hice modificaciones en varios coches y ningun porblema El cable lo compre en la comprar conjunta que hubo en el foro Pues el otro dia baje a modificar una cosa con el cable y al darle a test del programa me decia ross-tech usb interface not found interface not found,la luz del led azul se enciende y los drivers va perfectamente en el pc con xp,formatee el pc por si era algo que fallaba del ordenador pero tampoco sigue sin ir Puede ser que se haya desconfiguarado del cable? Yo no lo actualice por internet ni nada de nada Haber si alguien me ayuda por fabor que ya nos e que hacer,haber si alguien le paso o sabe de donde pueden reparar estos cables por si de ha desconfigurado
  20. muchas gracias chirrito haber si pillo este si el mio es la version 7.04 funcionaba a la perfeccion y nada desistale los drivers y nada de nada,formatee el portatil por si falla algo y nada de nada la luz del led se me enciende y el pc reconoce los drivers perfectamente cuando le doy a test me dice ross-tech usb interface not found interface not found Yo no lo he actualizado ni nada de nada,de la noche a la mañana ya no iva,puede ser que se desconfigurara? Este cable es comprado de la compra conjunta que hubo en el foro,le paso a alguien mas Chirrito haber si me puedes hechar una mano que se que tu controlas de esto,que lo necesito urgentemente ya que tengo que modificas cosas sañudos
  21. muchas gracias eres una maquina,entiendo que esta es la referencia que tengo que pedir en la audi no puedo mirarla con el dichoso cable pq no me reconoce el programa vag-com el cable,y el caso es q ue antes iva de vicio modifique cosas sin problema,de desconfiguraria,pero instale y dessitale y nada sigue igaul alguien que le pasara esto haber si me da una solucion saludos
  22. mi coche es de finales de 2007 de los ultimos que fabricaron antes de sacar el nuevo b8,pero en la audi dandole mi numero de bastidor me sale mi anillo no el que necesito que sea compatible para poner el volante achatado,multifuncion del audi tt No se si me explico saludos
  23. muchas gracias chirrito,esta tarde estube en la audi y alli no pudieron decir el anillo que es como siempre necesitan referencia o numerod e bastidor Tu sabrias el numero de referencia de dicho anillo? saludos
  24. todo el mundo veraneando!!!!!!!!!!!!!!!!!! jajajaaj
  25. y el anillo cuesta muchos EUROS? al final me estoy liado y uno dice que el anillo y el sml y otro que solo el anillo Haber si alguien que haya puesto el volante del tt achatado en un b7 de 2007 que nos informe que cambio alguien me puede decir exactamente en que modulo por vag-com hay que entrar para ver la terminacion del anillo gracias
