javito_malvado
Todo lo publicado por javito_malvado
¿Cuantos montamos las NEW RS4 en nuestros A4?
javito_malvado responde a Audi A4 TDi de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hola no va bajado,es el sline que ya va bajado de serie. saludos -
la verdad es que si aqui otra foto en grande saludos -
Revision de los 30000km Audi A4 170CV
javito_malvado responde a javito_malvado de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Madre mia nadie la hizo o ke salud!!! -
javito_malvado publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hola compañeros haber si alguien me puede decir si paso la revision de los 30000 km en algun audi a4 b7 170 cv 0 140 cv (el mio es el 170cv) en Ciudad Real,Murcia o Cartagena para que me informe de la clavada que es,y tambien si alguien la paso en servicio volswagen que es el mismo motor el del passat que llevamos y si le salio mas barato.En miguelturra pregunte y me han dicho 300/350 euros muchas gracias -
en los audi a4 b7 no se puede anular por vag-com la dichosa valvula pq el coche se pone en modo averia,solo se puede anular en los b7 atraves de una reprogramacion de la centralita,manualmente si se puede lo desconozco,yo solo informo atraves del cable vag-com saludos
hola compañeros,La valvula egr no se puede anular en los audi a4 b7 atraves del cable vag-com pq si lo haces que no creo que puedas la centralita del coche se pone en modo averia,solo se puede modificar atraves de una repogramacion de la centralita yo tambien lo intente y no se puede,en los b6 si pq yo se la anule a varia gente. saludos
HOLA COMPAÑEROS YO TENGO UN AUDI A4 B7 HE INTENTE ANULAR LA VALVULA EGR METIENDO EL CODIGO ESE DE 12233 Y ME DA ERROR,ALGUIEN CON AUDI A4 B7 QUE LO HAGA HECHO QUE ME PUEDA DECIR SI ESTE CODIGO QUE HAY QUE METER ES DIFERENTE,TAMBIEN LEI QUE EN LOS AUDI A4 B7 NO SE PUEDE ANULAR POR VAG-COM,HABER SI ALGUIEN LO CONSIGUIO SALUDOS
Alguien ha podido anular la EGR por completo
javito_malvado responde a deker de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
HOLA COMPAÑEROS YO TENGO UN AUDI A4 B7 Y INTENTE ANULAR LA VALVULA EGR METIENDO EL CODIGO ESE DE 12233 Y ME DA ERROR,ALGUIEN CON AUDI A4 B7 QUE LO HAYA HECHO,QUE ME PUEDA DECIR SI ESTE CODIGO QUE HAY QUE METER ES DIFERENTE SALUDOS -
hola tu llevas de serie el leaving home no? o lo activaste despues con el cable? espero tu respuesta saludos
acabo de pedir mis ecomatriculas
javito_malvado responde a genesis de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Haber chicos yo soy guardia civil,de trafico no pero bueno,la guardia civil no tiene conocimiento de esto,ni de la mitad de homologaciones,el unico que alomejor tiene conocimiento es la ITV,si es verdad que tiene ese numero de homologacion,si el guardiate multa,cuando te venga y heches el pliego de descargo reclamas con ese numero de homologacion y listo,si lleva en la matricula ese numero de homologacion es pq esta en vigor y vale para llevarla si no la empresa estaria haciendo algo ilegal y se podria denunciar,yo la voy a poner saludos -
Lo siento pero en audi a4 b7 no se puede,solo en los audi a3,en el a4 se puede hacer la apertura selectiva,con un toke se abre la puerta del conductor y con dos toques todas las puertas saludos
Recopilar todas las modificaciones con el cable vag-com
Uricomando ya te puse en cada lado de las cosas lo que es,lo que no esta puesto es de logica Saludos -
OTRA APORTACION MAS Y COMPROBADA Y FUNCIONA Poner lo del mensajito de pisar el embrague en el FIS ADJUNTO FOTO: Primero es conectar el cable al coche encendemos el vagcon entramos en el modulo 17 instruments después en el 07 coding y en mi caso tengo el codigo 0006118, pues en mi caso tengo que sumas 16 al numero 06 si en tu caso tienes por ejemplo el 0010111 pues al 10 tienes que sumarle 16 al sumarle 16 es clutcm pedal switch operation in fis desplay en mi caso se queda en 0022118 le doy a salvar y listo OTRA MUY BUENA APORTACION HABER SI SE APUNTA GENTEEEEEEEEEE -
AQUI PONGO OTRA APORTACION: PARA MODIFICAR EN EL MODULO CONFORT(46): Vamos a modulo 46 – Cent Conv,despues le das a CODIG 7 Sabiendo que los numeros a sumar para obtener el código final son (sacados de aqui): .Bit Función ....1 Gran Bretaña - sistema de alarma (sólo con bit 4) ....2 intermitentes se prenden al prender/apagar el sistema de alarma ....4 bloqueo selectivo de una puerta/todas las puertas( SI LE DAS UNA VEZ AL MANDO ABRE SOLO LA PUERTA DEL CONDUCTOR,SI LE DAS DOS VECES ABRES LAS LAS 4 PUERTAS) ....8 activar sistema de alarma ...16 desbloqueo trasero por velocidad apagado ...32 bloqueo por velocidad( SE CIERRAN LAS PUERTAS A LOS 20 KM) ...64 funciones de confort por control remoto (adaptación en canal 62) ..128 volante del lado derecho ..256 avant (sensores rotura vidrio en ventanas laterales traseras y traseras - si hay un error: LED de SAFE prendido ermanentemente) ..512 intermitentes se prenden 1x al bloquear por control remoto .1024 sonido de claxon al bloquear por control remoto( ES EL PITIDO AL CERRAR EL COCHE) .2048 lógica de puerta/ventana (encendido apagado: ninguna puerta abierta, ventana eléctrica trabaja 10 minutos) .4096 normal/sistema de alarma-???? .8192 función de SAFE apagada (sólo modelos EEUU) 16384 vidrio aislado no. de parte 4KR/4KV LO NORMAL ES Q TENGAS PUESTO EL NUMERO 6730 YA EN FUNCION DE ESO VE SUMANDOLE EN MI CASO SUME LO SIGUIENTE : 2 + 4 + 8 +16+32+64+512+1024+2048+4096= 7790 BUENO HABER SI SE ANIMA LA PEÑA -
gracias por la aportacion -
javito_malvado publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
Hola foreros he abierto este nuevo tema para ver si de una vez por todas toda la gente que hemos comprado el cable vag-com podemos recopilar entre todos los codigos que hay q sumar a los diferentes canales de la centralita del coche atraves del cable vag-com y podemos disfrutar de dichas modificaciones,como descapar la alarma de serie,pitidos de cierre y apertura,ect...... ESPERO QUE ENTRE TODOS PODAMOS APORTAR ALGO EL TEMA ES SOLO PARA AUDI A4 B6/B7 -
no puedo entrar en la opcion que pone Long Coding Helper
hola foreros haber si alguien me puede ayudar pq ya no se que hacer,tengo el auid a4 170 cv b7 y no puedo cambiar nada con el cable vag-com pq sigo los pasos pa cambiar las cosas pero no puedo entrar en la opción que pone Long Coding Helper haber si alguien que tenga un audi a4 b7 y que lo haya activado me dice como es pq yo ya no se que hacer saludos y espero vuestras respuestas -
HOLA MAQUINA CONSEGUISTE CAMBIAR ALGO CON EL CABLE ,NECESITO QUE ME DIGAS EL PRIMER VALOR QUE TIENES CUANDO ENTRAS EN EL MODULO 47 Y EN CODIN QUE ES EL 7 CREO,EL PRIMER VALOR QUE TE SALE QUE ES 6000 Y PIKO ES QUE LO NECESITO PQ SE ME BORRO SIN QUERER Y LA ALARMA SE ME DESCONECTO,HABER SI ME PUEDES HECHAR UN CABLE POR FABOR,ESPERO TU RESPUESTA SALUDOS
Colas de Escape marca KRAWEHL
NO ME CONTESTA NI DIOS,CON TODOS LOS QUE MONTARON ESTAS COLASSSSSSSS,VAYA TELA
