Sito87
Todo lo publicado por Sito87
  1. al final lo he llevado y de paso que me cambien el aceite y filtros, porque el viernes empezo a hacer e tonto con la temperatura, lo mismo llegaba a 100º que se quedaba en 60º y paso de jod** el motor, y me corre un poco de prisa asi que ya os contare...
  2. sii, el del s2 avant, para el jueves lo tengo puesto!! q te parece romulo? al final lo voy a conseguir...
  3. Bueno pues a ver q opinais de esto... que ganitas de ponerlo!! Urquattro muchas gracias compi!
  4. Pues me he hartao de ir pendiente de la temperatura, y con el radiador perdiendo... asi que he ido a que m hagan presupuesto y me piden o siguiente: Radiador unos 250 +Termostato +Termocontacto + mano de obra +junta del depresor del freno (no tiene qu ver pero me pirde) Total 500 Como lo veis? me parece un poco caro el radiador pero tampoco tengo idea d como vale.
  5. necesito saber que llave es (supongo que es de baso) pero no se el tamaño, es para empezar con lo del tempomat, que lo tengo muy abandonao... PD yuhuuu la semana que viene novedades sobre la reforma...
  6. yo estoy con lagarto comprueva que el fusible es del aperaje correcto, (podrias decirnos que fusible es?) sino puedes probar a desconectar el cuadro, poner un fusible nuevo y ver si van las luces y las lucecitas de los relojes. Si es que si el fallo sera como dice tolo el regulador, sino habra que buscar alguna otra cosa... (mechero o algun cruce por ahí) suerte
  7. yo tube problemas con el sensor lo tenia desviado, me marcaba unos 15 o 20 grados mas de lo que tocaba, y lo arregle intercalando una resistencia variable para ajustarlo y listo. Lo tienes en este post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=223645&hl=
  8. mirate este enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...0&start=120
  9. richo hay un post de arillos donde se explica como ponerlo creo q en el de bricos es muy sencillo, yo lo puse y va bien, creo q era un hilo al positivo, otro a masa, al sensor y señal de velocidad (yo no lo conecte y funciona sin problemas)
  10. creo que si porque yo llevo puesta una de esas lo que pasa esq brilla mas a mi se me fundio una de las blancas y le puse una de esas y funciona aunque se nota un poquito pero bueno asi no corro porque la tengo debajo del 180 jeje
  11. muchas gracias creo que te he entendido, lo del paragolpes es el de el s2 avant no el coupe, porque como dices no vale ya que es mas corto. lo que no se es donde estan esos tres tornillos, los del paso de rueda esta rajado del todo. Son estos?
  12. segun el manual que tengo : Conector A pin 10 amarillo-rojo: Testigo Unidad de control ABS Tienes boton para desconectar el ABS?
  13. amarillo-rojo creo que es algo de la radio, llevas autocheck?
  14. Hola gente, Queria preguntaros como se quita el cubrecarter de debajo del motor, el otro dia se me medio cayó lo puse como pude para seguir, pero asi no puedo seguir... tambien he visto que como le cambie el parachoques a mi 80tilla por el del v6 coupe, el cubrecarter no encaja en el parachoques le queda como unos huecos en la parte de delante a los lados, vale la pena que lo intente arreglar o se lo tendria que cambiar? si lo hiciese, tendria que cojer el de un coupe? se lo podria poner? Otra pregunta q no tiene na que ver, los soportes del parachoques trasero me valdran para poner uno del s2? PD: Perdon por hacer tantas preguntas (Sigo con la reforma, pronto novedades <_< ) S2!
  15. en este caso mi banqueta es de un pieza y ese las trae en dos, los asientos van en dos partes como los mios
  16. en el conce me suenan 5€ la botella de litro, por cierto el mio es rosa per no se nada de porcentaje de dislucion n nada... solo q pone G-12 me parece. Gracias por contestar a ver si voy hoy que ayer al final no pude... los parasoles no hay manera lo volvere a intentar
  17. probare esq m daba miedo partirlo... del liquido nadie? esq lo llevo muy bajo y no kiero circular mucho solo se q es rosa
