Sito87
Todo lo publicado por Sito87
  1. valenciaga veo q no te conteste en su momento necesitas conectar el verde-lila para poder acceder por vagcom
  2. pues no se, yo me meti por que me salio la oportunidad y porque tenia que cabiar el radiador de la calefaccion. Lo peor es encontrar como conectarlo, una vez encontrado es ponerse.
  3. es una movida pero se hace...
  4. bueno ya solucione el tema de la luz de frenos (combinacion de error de cableado + fusible tocapelotas) de la centralita pues debe ser... me tocara ir a tamayo a ver si pillo alguna... q te costaron a ti?
  5. al final el clima te funciona todo bien con ac y todo? a mi el mio bien pero sin ac ya sabes , pero lo de enchufar el cable de datos del clima al que tu me dijistes no me funiono algunos codigos del clima como las revoluciones no me las dice. y del tempomat que paso? el clima va perfecto, aunque el otro dia pensaba tengo q escribir los pasos que seguí pero la verdad es que no recuerdo muchas cosas... Sobre el tempomat, me fallo la centralita, compre otra y nada... cambio de de cableado y asi va la cosa... Se que no es el sitio pero creo q tenias q conectar el cable K (verde-lila) del clima con el del coche para q sea accesible desde el pc, y el tema de las revoluciones tiene su propio cable (azul-verde) q lo puedes sacar del cuadro
  6. hola! Si es verdad que algunos van desapareciendo... yo aun me estoy recuperando del climatizador que me ha dejado las neuronas fritas...
  7. Valenciaga, gracias por la documentacion que me enviaste. Probe de conectar el pin 6 de la maneta directo a masa y nada... ademas ahora no se a santo de que no me van las luces de freno??? y es raro porque las bombillas estan bien y los fusibles tambien (en la tapa de los fusibles dice que son el 8 o el 9 creo), he desconectado el interruptor del pedal de freno y no hay corriente en ninguno de los dos hilos! de verdad que me desconcierta... se te ocurre algo? perdona q te de tanto la lata, si te pasas por barna te invito a una botellita de cava jeje...
  8. No hay manera, lo he vuelto a montar con el circuito nuevo y he medido la resistencia entre masa y el pin 5 de la maneta: me da como 100 ohms (al pisar) y da desconectado (sin pisar) no entiendo mucho hoy no hace ni el intento... y tampoco me funciona el coming home, q no tiene que ver pero tambien molesta. Mañana me pondre a repasar la continuidad de todos los cables porque si no es eso ya no se q c*** sera.
  9. muchas gracias valenciaga lo revisare, entonces por el pin 5 debe entrarle masa, a ver que sale...
  10. Bueno por enesima vez he estado intentando arreglar el maldito tempomat q me tiene loco primero lo instale tal cual lo compre con una centralita q lleva el numero 5GA004397-10, que aunque no lo parece tiene 12 pins y no 10. Segun los esquemas que me enviaron con el tempo la conexion quedaba asi: Como llego un momento q no iba nada de nada, aunque nunca fue muy bien (a veces iba a veces no), decidi cambiarle la centralita. Le puse una, que creo que alguno de vosotros teneis, es la que lleva el numero 5GA004397-16 y cambie el cableado segun el esquema que hay colgado por ahi, y el que me envio valenciaga quedandome de esta manera: En rojo los cables que he modificado... Bien pues con la nueva conexión, me piro a dar una vuelta para probarlo con la centralita a mano y un tester conectado para ver algunas conexiones la conexion de velocidad comprobada la masa comprobada alimentacion comprobada Resultado: No hay manera, le cuesta activarse; si pulso varias veces seguidas al boton fix al final se conecta y hay corriente entre los cables 2 y 3 de la bomba, pero nada no tira del acelerador. Luego he pensado que quizas el probema sea la bomba o el circuito de vacio, el circuito parece que esta bien, jugando con la bomba he visto esto: Bomba conectada asi: positivo en el cable azul-rojo (pin1) y masa en el marron-rojo (del esquema viejo, pin2); y como veis no es capaz de tirar del acelerador Con lo que pense que el fallo era la bomba pero por casualidad me dio por darle corriente al pin3, y si que va bien, asi que ya no se que hacer, ni que pensar... Aver si podeis echarme una mano que ya no se que narcies hacer
  11. lleva boton de cierre centralizado?
  12. podrias poner el circuito electrico del kit? no puede ser tan dificil adaptarlo...
  13. Estoy interesado en los faros que vendes. Sirven para un coupe del 92, es el que integra la parrilla delantera con el capo.
    Muchas gracias y un saludo.
    Mi telefono es 628281075.
  14. ¿ Hola me has averiguado los cables del ordenador ?
  15. En el caso de mis faros el conector de ambos faros eran iguales, en tu caso no?
  16. Tengo unas ganas de poner el mio ya!
  17. Hola, Estas haciendo una gran obra y nos gustaria verla marcate unas fotos! que siempre ayuda a la hora de echar una mano sobre el tema de faros yo tengo un 80, y le puse los faros del S2 ABY y me pasaba lo mismo, los originales llevan una sola bombilla y los ABY dos. La instalacion es plug & play, salvo un tema que a mi me molestaba bastante: con los faros de dos bombillas y la instalacion antigua si pones largas se desconectan las cortas! pero el asunto es simple hay que conectar dos cables entre si en la maneta de las luces y listo. Sobre lo del reset en mi caso es aguantando 3 segundos se borran. Lo del compresor no entiendo mucho el problema... si llevabas climatizador de serie eso lo gestiona el modulo del clima que le dice a la centralita que suba el relenti, pero en frio puede que te baje un poco. Has provado en caliente?
  18. Actualizo el hilo con nuevas fotos de como va... El sensor del saab me daba problemas asi que acabe por ir al desguace y coger el de un audi 100 como este: Lo he colocado aprovechando la forma de la guantera, he recortado el tubo de plastico y he aprovechado el respiradero q llevaba el sensor del saab quedando por detras asi Despues por la tarde he adaptado la consola central con dos trozos de madera, para poder atornillar el clima ha quedado realmente bien no tengo fotos pero bueno os dejo esta con el clima enfriando! Ya os contare pero me han surgido problemas nuevos...
  19. lo tienes precioso! y esa radio queda muy bien...
  20. Cargado de gas y enfriando! Por fin esta listo el climatizador asi se esta de fresquito! Luego pongo unas fotos
  21. Gracias valenciaga! lo comprovare cuando lo coloque, a ver si es pronto!
  22. Raul la del medio no es que necesite usar el mando, es tactil y los botones aparecen en la pantalla, el mando es ademas... La pioneer es la que tenia mirada hace tiempo, que como ventaja tiene q es una buena radio y que se puede escojer el color de los botones La segunda q ademas de lo de la anterior reproduce dvd (no me importa mucho) y que es tactil y la tercera pues q se conecta a internet y tal, lo que pasa es q no se si se puede hacer tethering por cable...
