Sito87
Todo lo publicado por Sito87
  1. Sito87
    Buscando VAGCOM
    Segundamano
  2. Sito87
    Buscando VAGCOM
    me costo 30 pero para lo que ha servido... el 2x2 me lo hice yo
  3. Sito87
    Buscando VAGCOM
    Bueno si alguien tubiese el cable y clima en un 80 o coupe o a4 le podria dejar mi modulo para que lo reprogramase en su coche
  4. Sito87
    Buscando VAGCOM
    jeje, sigo con malas noticias... Lo que no hacia en el Leon tmp lo hace en el audi y el cable no me vale para nada, por suerte el tio al que se lo compre me devuelve el dinero. Alguien en barcelona me podria dejar el cable? o si sabeis de alguien que lo venda y funcione... es que sin eso no puedo avanzar
  5. Sito87
    Buscando VAGCOM
    no se que sera, voy a probarlo ahora con el mio, el adaptador me lo he hecho yo con unos treminales faston de 2.8 es sencillo va asi Adap_OBD_II_a_2x2.pdf
  6. yo tengo un modulo de ordenador (con minicheck) a la venta con su maneta con los botones para controlarlo si te interesa mandame un MP
  7. electro q guay te esta quedando felicidades compi!
  8. Sito87
    Buscando VAGCOM
    Pero lo otro lo cambia sin problemas... Ya he preparado el adaptador para el audi a ver si me da tiempo y lo pruevo hoy
  9. valenciaga perdona que no he podido seguir el tema mucho lo tengo q seguir con el movil y es un poco coñazo, bueno a ver has conectado todo talcual estaba e el a8? que cables te quedaban para conectar al coche? en principio deberian ser 2 de alimentación, señal de freno y señal de velocidad. usas las manetas del a8?
  10. ME podrias dar tu messenger si lo utilizas o tu numero de telefono para comentar lo del tempomat por que lo e instalado y no me funciona. un saludo y gracias.
  11. Sito87
    Buscando VAGCOM
    ya ta ya tengo uno, y he estado haciendo pruebas con el leon lo conecto bien pero tengo algunos problemas de escritura, me meto en un modulo y le doy a 07 Coding cambio el numero y se queda como conectando (con el led rojo parpadeando) y nada se queda ahi y no hay manera de cambiar ese codigo. En cambio usando el 10 Adaptation si lo hace perfecto. El tema es que para el clima necesito lo del recoding, alguna idea?
  12. Por fin ya tengo destripado todo el circuito y ya se que hay que hacer y ahora me piro a por el vagcom
  13. oye valenciaga que diferencias de conexion hay?
  14. Sito87
    Buscando VAGCOM
    Necesito comprar un cable para reprogramar el clima y no tengo ni idea de por donde buscar, ¿alguien sabe donde lo puedo compraar? si alguien me lo vende tambien me vale, y que deberia costar? sin el vagcom no puedo seguir con lo del clima y tengo el coche inutilizable... gracias chicos
  15. donde puedo conseguir el vagcom? que vale eso?
  16. conectalo como lo sacaste del original total los cables que veas que no continuan son los que vienen del coche pero vamos que esencialmente solo necesitas la señal de velocidad y la de freno, aparte de la alimentacion claro. al ser automatico habra algun cable que sea para controlar el cambio no se si la centralita te dara algun problema pero vamos que yo creo que te ira aunque tengas que hacer un poco de cableado
  17. Si hay que reprogramar, los dos fallos q me da son por problemas de version del modulo (que es de un v6) y mi coche es de 5 cilindros. Me queda agenciarme un vagcom... Valen te miro mañana exactamente pero de memoria te digo q son el pin b10 y el c10 de la centralita los colores son negro-gris y negro-amarillo el aja es porque he visto un poco de luz q son muchos dias de cables
  18. Ajaaa! 22.5 A/C Refrigerant High Pressure Switch (F118), 120X open ------------>Compressor re-engagement circuit, VAG1551 Scan Tool function
  19. En la torre puedes desmontarlo tu mismo?
  20. En la torre puedes desmontarlo tu mismo?
  21. Y el error que me da es de un sensor de slta presion lo tengo puenteado para que no de error, asi que tendre q conectarlo bien, lo raro es que no va conectado directamente al modulo sino q va al rele del compresor, en fin... He estado buscando en desguaces esta mañana y no he encontrado ningun 100
  22. Me falta uno de los dos cables que van a la ecu uno q es negro amarillo el otro esta en el rele
  23. se tiene que conectar l modulo a la ecu del coche
  24. salta y luego corta vuelve a saltar y asi... no aguanta conectado por o visto hay que reprogramarlo para que ignore la señal del compresor y anular algun sensor. Se hace por vagcom pero no tengo ni idea de com hacerlo. Alguien me hecha un cable?
