Asi
1526 visitas al perfil
Logros de Asi
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hoy le ha pasado al mio también. A los 15 minutos me ha arrancado. El mio es un a3 gasolina. Y no da ningún error. Alguien que le pasó, que hicisteis, como lo solucionasteis. Gracias
  2. El volante achatado venía de serie o por defecto marcado en el configurador (al pedir esos 2 packs) a coste 0, pero sencillamente te dejaba también cambiar si no te gustaba este volante por el no achatado con el logo s-line que es el que tiene. Es algo raro cambiarlo por algo más barato y no tan exclusivo pero es posible. No se si tu lo compraste nuevo o es de segunda mano, pero alguien marcó así el pedido.
  3. El que te ha grabado el disco simplemente lo ha hecho con una grabadora no compatible, o puede que haya grabado mal el disco por lo que sea. Pero normalmente es lo primero Aunque el dvd lo grabes con una grabadora no compatible, el rns-e coje bien los archivos de actualización y te actualiza el navegador con las nuevas funciones. No te preocupes, no te va a dar ningún fallo, pero lo que no te va a hacer es leer los mapas del 2017 de ese DVD. Simplemente búscate otro DVD que funcione del 2017. Mientras, puedes usar tu viejo disco con los mapas del 2010 o los que tengas, no te va a fallar nada por tener el rns-e actualizado
  4. Al forero ya le conteste por privado hace tiempo Sigue en venta. Gracias
  5. Bajo a 80€. Envío incluido!
  6. [VENDO] RADIO CONCERT 3 - AUDI A3 8P = 100€ 80€ envio incluido Descripción del accesorio: Radio Concert 3 (III) para Audi A3 8P Referencia: Bosch 8P0035168AB + Tarjeta con código de seguridad antirrobo + Instrucciones para insertar pin correctamente + Manual de instrucciones en papel · Procedencia: Usado, pero en perfecto estado ya que se quitó al mes de tener el coche · Año de fabricación: 2011 · Estado de conservación: Perfecto · Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: No · Precio: 100€ · Forma y gastos de envío: Incluidos, yo asumiré el coste del envío, pero los gastos de pago por comisiones de paypal, o de transferencia bancaria o de contrarrembolso u otros que decida el comprador, serán estos a cuenta suya · Fotos:
  7. Conjunta para esa cámara ya!! jeje
  8. http://www.ebay.es/itm/Audi-Original-A3-S3-RS3-8P-A4-S4-RS4-8E-Innenleuchte-Ambiente-8E0947135D-6PS-/161259382602?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item258bcee74a Un saludo.
  9. Parece que lo tienes muy chulo. Lástima que las fotos se vean tan pequeñas.
  10. Si tienes con asientos calefactables, Busca en ebay.de los hay a patadas: Por ejempo: http://www.ebay.es/itm/Original-Audi-A3-8P-Klimabedienteil-Klimabetatigung-Doppel-DIN-8P0820043BH-chrom-/301188724710?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi%7CModel%3AA3%7CPlatform%3A8P1&hash=item46203f37e6
  11. Hola. La centralita está debajo del asiento del conductor. Se tarda un ratito en llegar a ella. Es el módulo gris. La otra caja negra igual no la tienes, creo qeu es del star stop. Yo esa no la tocaría. puede que ni la mirara por si acaso se estropea, jeje. Es broma. Vamos para que no sueltes lo que no debes. He encontrado esto. Muy gráfico, no?? En cuanto a la referencia de la centralita que dices que tiene los mismos números y diferente letra final, creo que es por revisiones. Cuanto la letra sea alfabéticamente mayor fabricación más nueva, no se si con actualizaciones nuevas o como??? Si el coche es bastante nuevo yo pondría la misma, si no haber si alguien te puede ayudar mejor que yo en este aspecto. Un saludo Todo esto sin poner el contacto del coche ni arancarlo desde que empiezas a tocar hasta que lo dejas todo como estaba, por lo de quitar el asiento (airbag), digo.
  12. Y lo del error que te ha salido igual es porque has activado la codificación de los que tienen sensores en cada rueda, y te ha dado error porque no tienes. Me suena de alguno del foro ingles audisport.net que los intentó poner en su s3. Ahh. Por lo que he leído en el subforo a3, otra posibilidad para los a3 anteriores al 2011 es activarlo solo con vagcom, sin poner el botón. Funciona igual pero tienes que resetearlo con el vagcom cada vez que quieras quitar el aviso de presion baja, o memorizar nuevas presiones. Es más lio. Busca en el foro a3, que hay unos cuantos temas sobre esto. Te lo aseguro. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/177345-control-de-presion-de-neumaticos-a-posteriori/
  13. Si que se puede activar. Lo que pasa es que para los a3, no traen los sensores en cada rueda. Este se guía por el abs al girar las ruedas, comparando una rueda y otra. En usa si que montan sensores en cada rueda, pero aquí no. Este sistema también se puede poner, pero aquí en un a3 no me suena de nadie que lo haya hecho. En cambio, el básico si. Es un sistema más primario pero bueno, no está de más tenerlo. Lo único, para los coches de my11 no hace falta el botón, podemos guardar los valores y resetear desde el fis las presiones de las ruedas, pero para los de coches más antiguos hace falta un botón que se pone en el salpicadero, y hay que tirar un cable hasta algún lado, que no se. Para los nuevos my11: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/293673-bricocontrol-de-presion-de-neumaticos-via-cuadro-de-instrumentos/ (yo mismo tengo este activado) Para los viejos: http://oooo-a3.blogspot.com.es/2006/04/tire-pressure-monitoring-system-tpms.html Para los viejos hay algún brico por aquí, pero no lo encuentro. Más de uno lo ha hecho. Solo hace falta el botón el cable con los pines, y codificar. No es para tanto. Un saludo
  14. Ya se que no interesa ya, pero por si alguno llega aquí para que lo tenga en cuenta: El código de seguridad es diferente para cada radio. No vale el de uno para otro. Lo único que puedes hacer metiendo varios códigos de esos seguidos es bloquear la radio. Si tuvieras suerte con uno de los que te dicen sería más o menos como si te hubiera tocado la lotería. Pero no pasa nada si se te ha bloqueado, si lo dejas media hora más o menos, puede que más, puedes volver a meter el código . Hay en ebay gente que dándole el serial de la radio te da el codigo. Es cuestión de buscar, pero por unos 8 euros hay alguno que lo hace, y no pagando 30 como normalmente se ve por ahí. Si no, en los audis más nuevos, el código ya no viene en una tarjeta al lado o con el manual. Va en el maletero, donde la rueda de repuesto, en una pegatina que pone el numero de serie de la radio o navi y debajo el código que es un código de 4 números. Un saludo
  15. Asi
    Audi R8 + Iphone
    Buenas máquinas, pero va a ser en balde. Sin cartelito audisport iberica dedicado a los foreros no te van a creer, jeje. Tienes que hacer como uno de forocoches con su r8, que entro a pedir que alguien le pasara una hoja o algo del manual de instrucciones que el lo tenia en aleman y no entendia, y le trataron de troll, y luego hizo owned party a todos... jope lo que me pude reir: http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?p=67625114#post67625114 Un saludo Por cierto, si que pena que tengas el dension instalado ya, el ami es muy interesante. Da una capacidad muy interesante para reproducir archivos de música. Si vendes el rs3 antes, se lo quitas y le pones el dension, jaja.
