jpascudi
Todo lo publicado por jpascudi
el cuadro del coche y las luces de dentro me parpadean
jpascudi responde a maxi11003 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Buenos días, Cuando empiezan asi, acaban muriendo y te quedas sin informacion de los relojes. Pero posiblemente seguira funcionando el FIS. Llegado este caso lo mejor es repararlo ya que ponerlo nuevo es una pasta, y la opcion de un desguace pasa por obtener el pin del bloqueo antirobo que va en el cuadro (segun modelo) y eso tiene mas tela de lo que parece. El mio me lo arreglaron en 48 horas en un sitio de Alcobendas por 200€. Si tu FIS falla, sumale 90€ y tienes el cuadro perfecto... y con garantia. Saludos y felices Fiestas a todos ¡¡¡¡ :claugh: -
Buenos días a Tod@s, Primero y fundamental querria desearos unas Felices Fiestas ¡¡¡ Luego me gustaria que me indicarais donde esta el termostato en este modelo. Lo compre nuevo ya que ahora en invierno solo sube hasta 60 grados. Supongo que se ha quedado abierto. Cuando coge temperatura llega a 90 y se queda correctamente, y saltan los ventiladores, .... Podeis darme una referencia donde indique como se cambia (ETKA, ...) Muchas gracias y saludos,.
Indicador amarillo Fallo electronico
jpascudi responde a jpascudi de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Es la luz del testigo de averia motor, esa amarilla con la forma del motor. Segun he leido en otros foros puede ser la sonda del catalizador o algun falso contacto. Muchas gracias. -
jpascudi publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenos días a todos, tengo un A6 B5 2.4 Gasolina y hoy al venir arrancar para venir al trabajo, el testigo amarillo de Fallo electronico no se apago. Mire el manual e indica que hay que ir "imnediatamente" a ST de Audi. Esto si que es verdad que lo dicen siempre... El tema es que el coche va perfectamente, aceite, liquidos, .... Puediera ser el caudalimetro que este sucio y o algo asi, porque no quiero ni pensar que sea la centralita. Quizas seria bueno quitar la averia con el VAG y ver si se alarma de nuevo.. Muchas gracias. Saludos. -
Hola, A mi me pasa algo parecido. Tengo un A6 del 2002 y venia con una Concert I + un cargador de Cd´s y al intentar ponerle una Concert II , aunque si que funcionan los altavoces delanteros y traseros, no llega la informacion al FIS y no funciona los subwoofer que lleva amplificados, y tampoco el cargador de CD´s, no le llega alimentacion. Alguen podria indicarnos que hacer, o si falta algun adaptador o algo asi. Muchas gracias y saludos.
Necesito ayuda audi a6 arranca pero no anda
jpascudi responde a isaudi-a6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
.... esto ultimo huele a embrague, que ya empieza a patinar ¡¡¡¡¡¡ Y lo de isaudi-a6 va a ser lo del convertidor de par, que sera mejor que quedarse sin embrague. Saludos. -
ralentin a6 2.4 gasolina
jpascudi responde a carteyano de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola a todos, hay una forma de ajuste automatico de la mariposa y es poner el contacto y esperar mas o menos 15 segundos y si ha habido algun desajuste el ordenador mandara hacer un ajuste por defecto. Aun asi, creo que la mejor opcion ademas de tener filtros y bujias OK, es hacer un ajuste con el VAG. Tambien hay que tener en cuenta que el caudalimetro funcione bien y que este limpio. No es dificil limpiarlo, aunque cuidado que es muy sensible a productos y os lo podeis cargar.... y es una pasta como todo en nuestros audi´s. Saludos y suerte. -
Hola, podria ser por suciedad en la mariposa. Haz una limpieza y un ajuste con el VAG. Tienes publicados temas de como hacerlo con spray limpiacarburadores. Saludos -
Consumo excesivo de aceite
Creo que el secreto es la densidad del aceite. Si le ponemos un 0-30 al ser tan liquido/fino se vaporiza o se filtra a saber por donde y el caso es que disminuye el nivel. Yo estoy harto demirar los bajos y demas y nada de nada. Impoluto. Asi que como os decia me paso a otro aceite con una densidad mayor, creo que el 5-40 es la solucion como dicen AutoR y itudavid. Ese Castrol 5w40 me ha convencido porque el de Total me parece un poco mas pobre. Saludos. -
Muchisimas gracias a los dos. Me parece muy acertado lo que me decis ya que tambien he leido por ahi que los 0-30 son muy liquidos y se los "bebe". Creo que aunque no le hace falta le voy a hacer un cambio a un long-life algo mas versatil. El 5-40 o el 5-30 van a ser mi eleccion. Tambien por otro lado le dare algun aceleron mas ya que lo suelo tratar bastante suave. Lo dicho, gracias y un saludo -
Hola foreros. Es la primera vez que abro un foro y espero que podais ayudarme. Compre un A6 - 2.4 de gasolina con menos de 50.000 kmts reales y 5 años. Estaba aburriendose en un garaje de un señor mayor. Tenia todas las revisiones oficiales en AUDI y el estado era impecable. Del precio prefiero no hablar ya que casi me lo regala. Estoy muy contento con el y cubre las expectativas esperadas. Tan solo un pero : consume aceite de una manera anormal ya que en los 3000 kilometros que ya le he hecho le he tenido que reponer dos veces medio litro de Long Life 0-30 de Castrol. COmo lo veis? Puede llegar a ser normal este consumo en un V6? Gracias a todos. Saludos
Listado de los A6 Berlina del Foro, Cuántos hay?. Tipos y Modelos.
jpascudi responde a Blashford de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
1.........chiquirritin........Año 05.............2.0TDI.......... 2.........carnacas..........Año 04.............2.0tdi............Manual.......Quattro 3.........pagka..............Año 05.............2.7tdi............Manual 4.........Style.................Año 06............2.0tdi.............Manual........ 5.........Wins.................Año 99.............2.5-TDI.........Manual 6.........amon_10..........Año 06 ............2.0 tdi ...........Manual 7.........Sanchi..............Año 98 ............2.8 ...............Manual......Quattro 8.........Goom...............Año 07.............2.0TFSI.........Manual 9.........West................Año 02..............2.5 TDI.........Multitronic 10.......ADIAUDIOA6....Año 00.............2.5TDI(180)..Tiptronic…Quattro 11.......Alianma...........Año 06.............2.4................multitronic 12.......UpcA6power.....Año 05.............2.0TDI .......... 13.......roberTTo..........Año 05.............3.0TDI...........Manual 14.......blue.................Año 97.............2.8................Manual......Quattro 15.......jj45..................Año 05.............2.7di.............Manual 16.......Pixcoy..............Año 06.............2.7 TDI..........Manuela, digo Manual 17….....verdejose……....Año 05……….....3.0 TDI…….... Tptronic…Quattro 18.......jcarballo2..........Año 00............1.8 Turbo.......Manual...Quattro 19.......JeYenKeY..........Año 03.............2.5TDI (208)..Manuanl.....Quattro 20.......MMI..................Año 07.............3.2 FSI..........Manual.......Quattro. 21.......gtimilo..............Año 02.............2.5 TDIv6 (180) Tptronic..Quattro 22.......IOA...................Año 04.............2,5 V6 163 CV............Manual....... 23.......moniato.............Año 97.............1.9TDI upsolute..........Manual...(y ya plan prever) 24.......ximo@6..............Año 95.............2.5TDI.......................Manual 25.......ximo@6..............Año 07.............2.7TDI.......................Multitronic 26.......MORFI ............. Año 06 ........... 2.0 TDI ..................... Multitronic 27.......jona5554............Año 05 ............. 3.0 TDI.....................Triptronic Quattro 28.......RRH ..................Año 05 .............2.0 TDI ..................... Manual 29….....piratamalo…....…..Año 02….....……..2.5 TDI-180cv... ........…Quatro 30.......FMENDEZ............Año 07...............2.8 FSI.......................Multitronic 31.......Antoñito..............Año 02.............2.5 TDI V6 155 CV.........Manual. 32.......chris_evans.........Año 05.............3.0 TDI........................Tiptronic 33.......MIEL OTXIN.........Año 07..............2.0TDI.........................Manual 34.......MAKAUDI............Año 05 ..............2.0TDI........................ manual 35.......nando rutas…..……Año 05……….........2.7TDI………...............….Manual 36.......jlbpf.....................Año 99…….......…..2.8………….Manual….........Quattro 37.......campero88.........Año 02................2.5 TDI 163CV...............Multitronic 38.......Izqui34..............Año 06...............2.7 TDI.........................manual 39.......Macareno............Año 01...............2.5 TDI........................Tiptronic 40.......Pyrite ............. 11/2006 .......... 3.0 TDI 233CV ............. Tiptronic DPF Quattro 41.......esama.................10/00..............2.5 tdi 150 cv ...............manual 42.......madmack...........Año 01............2.5 TDI V6 180 cv.....Tiptronic Quattro 43.......FAC....................Año 00.............2.5 TDI V6 180 CV Tiptronic Quatro 44.......J@vi...................Año 08........ 2.0 TFSI 170CV ...........Multitronic 45.......FLIPÌ...................Año..............2.0TDI...140CV..........Manual 46.......misaine2.8.........Año 98.............2.8 ...........................Tiptronic Quattro 47.......jportoles.............Año 98............1.8T.150cv....................Manual 48........Matrolo..............Año 01.............2.5 Tdi 150................Manual Qattro 49........Trasno...............Año 01.............2.5 TDI 180cv............QUATTRO 50........xinoxano............Año 05.............3.0 TDI 224cv...............Quattro-Triptronic 51........tasensi...............Año 00.............2.5 TDI 150 cv...............Manual 52.......Impalados...........Año 06.............2,7 TDI 180 CV............Quattro-Triptronic 53......Portuguesiño........Año 98.............2.5TDI 150CV..............Quattro-Triptronic 54......Ruben A6.............Año 01.............1.9 TDI 130CV.............Manual 55....gemar..................Año01...............2.5TDI 180CV ..............Quatro-Triptronic 56....vectragt.................Año 03.............2.5TDI 180CV ..............Manual Quattro 57....glavata.................Año 03..............1.8T 150 CV...............Manual 58.....a34323.................Año 00..............2.5TDI 150CV............Manual Quattro 59.....ATOR...................AÑO-03.............2.5TDI-180CV............CUATRO-TRIPTRONI 60.......Rivas Sport.........Año 98..............2.5TDI 150CV..............Manual 61.....Juancarleras..........Año 08..............2.0TDIStyle140CV.......Manual 62......Megi....................Año 08 ............. 2.0TDIStyle140CV.......Manual 63......bauman...............Año 98..............2.5 TDI V6 150 CV........Manual 64...TONI9192................Año-03..............2.5 TDI V6 180 Cv........Quattro...... Triptronic 65... CASAS...................Año 97...............2.4 V6 165 CV..............Manual 66...A6muñoz.................Año 98...............2.4 V6 170 Cv..............Manual 67....PABLO2.8...............Año 98..............2.8 V6 193 Cv ...............Manual..Quattro 68.....Ambrox654...........Año 03...............2.5 V6 180CV...............Automatico 69....jpascudi.................Año 02...............2,4 V6 163 CV...............Manual.......
