bemetaf
Todo lo publicado por bemetaf
  1. Si el precio parece que es desorbitado.Pero bueno, todo tiene su inconveniente. Guzman, las tuyas cuales son? Seguramente tendria que comprar tambien amortiguadores-muelles, para bajar el coche y que quede todo acorde. Hay mas fotos del pokito?Gracias
  2. ALguno que las lleve montadas¿?
  3. Gracias carmelo por la respuesta. Ahora solo me queda encontrar las llantas.
  4. Me gustaria saber que medida exacta necesitaria, que ET, porque si es mas ET del "normal", se quedaran metidas, y si es menos, quedaran mas salidas no? Bueno, haber si alguno monta estas llantas.Tengo intencion de montarlas. en 18"
  5. Yo con 10€, hago tambien unos 70km. 10€ equivalen a aproximadamente 8,5L. Vamos, que mi coche hasta unos 12,2L/100km. El problema es que siempre suelo ir con prisas, ligero, y eso en el consumo se nota. Aun asi yo le pase el VagCom, y el unico error que me dio fue del sensor G12, no creo que eso haga incrementar el consumo.No estaria demas mirar los inyectores, y limpiarlos
  6. Si te sirve mi consejo. no compres un capo "pirata". Yo compre uno en sanbeauto (muy buena pagina por cierto) pero el capo era de papel de fumar. El primer dia al bajar el capo, se hizo un bollo. al dia siguiente otro..y asi siempre que cerrases el capo haciendo fuerza
  7. Canal 49. Temperatura aceite Canal 51. Temperatura refrigerante ( lo que marca en el cuadro vamos). 90º es el "tope"
  8. Animo que alguno me pueda iluminar!!!
  9. Resulta que se me rompio la llave del coche, y me dieron una de un Golf IV V5. Le cambie el espadin, y puedo abrir y cerrar mi coche perfectamente. El problema es que la llave antigua tenia un chip inmovilizador, y para arrancar el coche, este chip tiene que estar cerca del bombin de arranque.Lo que tengo que hacer cada vez que quiero arrancar es poner cerca el chip, arrancar, y guardar el chip de nuevo. El chip no puedo meterlo dentro del mando "nuevo" ya que no tiene hueco para ello.Que se os ocurre? No puedo codificar la llave nueva con vagcom? PD: Tengo un Audi A3 99. y VAGCOM 3.11 Cable OBDII. Haber si alguien me ilumina un poco en esto
  10. Todos los S3 hasta el pre, tiene un avisador de nivel de aceite??A el no le ha salido..!!
  11. Haber si alguien puede confirmarlo.
  12. Buenas, resulta que un amigo tiene un S3 210cv, modelo Pre. Hace unos dias observo que el coche en el garaje perdia aceite.Tras mirar en el foso, todo parece apuntar al carter. Sabe alguno a ciencia cierta, si el carter del S3, es el mismo que el un 1.8T 150cv por ejemplo? Un saludo y haber si alguno puede solucionarmelo.En caso de que valga, o no valga.Donde podria comprar uno barato?(descartado el concesionario..) En un desguace, igual encuentra uno en buen estado, y con una junta nueva, puede tener la solucion.Pero necesita saber si le vale de cualquier otro.
  13. Resulta que el VagCom ha dicho que tengo algun sensor en mal estado.Por lo que es conveniente cambiarlos. Tengo intencion de cambiar el termostato y sensor de temperatura.Donde se encuentran estos sensores?Creo que el de temperatura, se encuentra en el parachoques, no es asi?Un saludo y haber si me ayudais!
  14. Yo llevo unos Kleber 205 50 16 de invierno, y me hace el ruido. mi motor AGU tambien, muchas coincidencias no?
  15. CREO que me pasa lo mismo.Tambien probando con la nieve y demas...el caso es que el sonido que suelta mi coche es procedente de la rueda izquierda, yo creo que suena solo ahi. y es un ruido raro raro raro..Que no sabia a que achacarlo, yo pienso que algo tiene que ver con el ABS no se porque me da (aunque este solo actua al frenar..) Pero no se.Una cosa extraña la verdad
  16. En cuanto al precio... Hasta que punto es dificil cambiar una bateria? Abrir el capó Soltar el borne Negativo de la bateria Soltar el borne Positivo de la bateria Soltar la bateria del hueco Dejarla en el suelo Cojer la bateria nueva Colocarla en el hueco Colocar el borne positivo de la bateria Colocar el borne negativo de la bateria Cerrar capo. MANO DE OBRA: 0€ TIEMPO NECESARIO 5 MINUTOS HERRAMIENTAS NECESARIAS: Llave de tubo, carraca..Numero..17 creo que es?
  17. Tio, Abre el capo y mira la bateria, tienes que notar si es nueva o no.Los bornes, el estado de la carcasa, TODO, es facil darte cuenta. de todas maneras si es posible cambiar la bateria sin que se deconfigure nada, pero con un sistema adicional.No se hasta que punto se abran molestado.Cuando te han cobrado por la bateria?Factura?
  18. Voy a montar yo todo el coche.Descuida ( acuerdate del mp que te envie del capo..) Pues con esa confirmacion ire al desguace y mirare que puedo hacer. En cuanto al estado del coche..NI DEA. esta tarde si voy, saco fotos.y si alguien esta interesado en algo, pongo el telefono del desguace.Un saludo y gracias a todos.
  19. Resulta que tuve un golpecillo y el frente a quedado dañado, impidiendo que los focos asienten bien, asi como el radiador. Mirando por internet he encontrado que en Sanbeauto venden el frente completo por 103€ (pre-restyling) y 120€ (restyling) A si que supongo que seran diferentes. El caso es que en un desguace de aqui de vitoria tienen un audi, aun no se cual es.Valdria el del restyling en PRErestyling?Cambiaran muchas cosas?? Es que si es lo mismo, prefiero comprarlo en desguace que me ahorrare unos eurillos.Haber si alguien puede confirmarme esto.Un saludo y gracias. En caso de diferencia...que seria?Que sera mas grande?Mas pequeño?Tendra otros soportes?Gracias y saludosss
  20. De que precio estamos hablando?Alguien lo sabe a ciencia cierta porque lo haya echo?
  21. La situacion es la siguiente, ayer me dieron un golpe trasero (siendo del otro la culpa claro) el paragolpes me lo cambiaran, el del taller podria ponerme el del S3? sabeis la diferencia de precio de un paragolpes S3 del de serie?Gracias y un saludo
  22. mucho turbolag.Se nota bastante, ya os comentare cuando la cambie!
  23. Gracias a todos los que me han ayudado. Quiero la referencia porque se me ha roto la mia, tiene la membrana rota. No me habia percatado que en la misma valvula estaria la numeracion.Muchas gracias a todos enserio
  24. Nono, de la de serie, por eso pido la referencia. La de serie es la mas barata dicen...
  25. Si me suena haberlo visto por el foro, pero el buscador ami me va fatal..y no encuentro nada.un saludo y gracias de nuevo.Haber si alguno con el ETKA se pasa por aqui
