invitado29
Todo lo publicado por invitado29
diferencia de precio entre defensas delanteras
invitado29 publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
le he pegado un golpe al coche por delante...el mio es un s-line pero del 2005 y no trae la defensa s-line... el caso es que ya que tengo que cambiarla pues pondre la buena.... que diferencia de precio hay...??? gracias por adelantado -
sobre la doble salida en un 2.0 TDI 140
invitado29 responde a invitado29 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
pues vaya...el tio parecia tan seguro que hasta parecia que por ello no queria vendermelo... no hace falta ninguna ( Y ) para unir los dos silenciosos con el silencioso intermedio. no? vamos con comprar los 2 silenciosos ya esta? bueno y la chapa anticalorica y el espoiler de la defensa -
hola, el caso es que estaba decidido en poner la doble salida a mi a4...pero al preguntar por el spoiler en el concesionario me dicen que me puede traer problemas el coche en lo que es la gestion del motor por culpa de la salida mas amplia de gases y que podria haber que reprogramar algo del avance de la bomba de inyeccion o no se que...me sono un poco raro..pero se lo dijo a otro que estaba alli y dijo lo mismo... alguien le paso o sabe algo? gracias -
Un buen sitio para el manos libres?
invitado29 responde a SmartLine de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
ponlo en el cenicero...si no fumas y si fumas tb..asi no lo haras...y no se ve... -
Como se cambia la bombilla izq de atras
invitado29 responde a raulixw de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
pues a mi me marca aveces fundida aveces no.... supongo sera que esta floja....o a punto de morir....pero lleva asi 6 meses... -
Duda campaña 26D9 sigo con ella o no
invitado29 responde a javierd de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
pero que campaña es esa? tu tb hiciste la del tubo de aspiracion y actualizacion del software como yo, no? y esta es a posterior de esas? joer con las campañas... -
actualizacion del software del motor
invitado29 responde a invitado29 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
pero eso solo sera la primera velocidad.... las demas como siempre, no? y el consumo que tendra que ver.... -
invitado29 publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
tengo esa campaña pendiente...para que vale? ademas de la de un tubo de aspiracion es un 2.0 TDI 140 saludos y gracias -
Se dispara mucho en consumo con llanta 18'
invitado29 responde a chulebombero de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
a lo que va la pregunta inicial.... consumo con 18" en un TDI 140 - carretera 5.5 5.8 y ciudad entre un 6 ó 6.5 velocidades legales por supuesto...si no la guardia civil se enfada -
tirones a menos de 2000 rpm
y la actualizacion del software del motor para que es? en que mejora? tb me tenian que reprogramar las llaves ( ni idea tp pa que seria...) -
Nuevos ojitos para mi avant B6
invitado29 responde a vigoro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
y para el B7 no hay nada parecido? cuanto te han costado? -
pues eso...que aveces, no siempre pega unas buenas sacudidas....el caso es que lo lleve a la audi y sorprendentemente tenia 2 campañas pendientes...una de una actualizacion del software del motor y otra de un tubo de aspiracion de no se que...que parece ser que tb provocaba vibraciones a relanti... es un 2.0 tdi alguno mas que le pasase? gracias...
yo tengo 18" con s-line...estoy contento porq agarra muy bien...pero el minimo bache lo notas...y la direccion marca mucho el asfalto
es un b7 del 2005
pues eso, que aveces a esas revoluciones y acelerando progresivamente da tirones...a alguien mas le pasa...??? no es habitual que lo haga
que opinais de este aparatito para el concert...???
oye, cuanto te costo...? con portes y todo -
se me desprograma la ventanilla del conductor
mi ventanilla se desprograma sola, cuando hago el doble click para que suba o baja sola pues aveces no lo hace, tengo que darle para arriba hasta el final y luego mantener pulsado un segundo el boton...pero al apagar y encender el coche se desprograma otra vez a alguien le pasa...??? -
mi concert I no lee mp3, y este parece una buena solucion, barata y moderna ( http://cgi.ebay.es/MP3-Xcarlink-for-VW-Pas...1QQcmdZViewItem ) -
Instalacion de sensor de lluvia
invitado29 responde a jamiroq de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
en el caso de que me valga la centralita, cuanto cuesta el espejo original? dicho espejo ya lleva integrado dentro el sensor de lluvia y luz, no? para el sensor de luz hay que cambiar el conmutador, pero para el de lluvia, hay que cambiar la maneta? como funcionaria entonces, el sensor, en la primera posicion? y entonces el regulador de frecuencia de barrido? gracias y lo siento por tanta pregunta -
lo miro estes dias y lo pongo -
CONEXIONES ANGEL-EYE A4
invitado29 responde a marc_k75 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
alguien las ha montado en un B7, estoy interesado, precio...etc -
How to... Montar Sensor Automatico de Luces
invitado29 responde a Mark de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
hola marc...otra aventura mas a la que meterse... sin tener espejo antidislumbrante ni sensor de lluvia y luz ( con halogenas, en mi b7 del 2005 ) se puede poner todo ya puestos, no? es decir, el espejo con el sensor de lluvia y luz ( que doy por hecho que viene integrado ) y las piezas serian esas, espejo, conmutador de luces con auto y cableado ) -
es decir que para hacer esto en un B7 ( que es mi caso...) si quiero poner el espejo antidislumbrante con el sensor de lluvia y luz, lo primero es mirar si mi centralita es compatible, y las piezas son, el espejo junto el mando de las luces, ya que entiendo que los sensores van integrados en el espejo, ademas de cables...respecto lo de la luna sera cuestion de darle un golpecito para poner la nueva adaptada... <_< -
gracias MARK, otra cosilla, la SMLS no varia el precio de una letra a otra, no? digo porq con eses precios del anillo y el volante alomejor me lo pienso y no pongo el MF, y seria una tonteria entonces si es mas caro poner la SMLS con la R si al final solo pongo el tempomat gracias otra vez
entiendo que la R es otro tipo de tempomat smls compatible con volante MF y tempomat, no? sabes por casualidad cuanto cuesta un volante s-line MF y el anillo muchas gracias
