Gelo
Todo lo publicado por Gelo
  1. Si que es de 100 ohms yo le cambie a Real el suyo dos veces. Tanto del cuadro con FIS rojo como en el de color. El cuadro del enlace que puso ser.mar es de un A6 por lo que vi.
  2. Que exagerados sois jajajaja En breve tendre la visita de o pendello para cambiale la pantalla ...aqui la tiene esperando. Sent from my iPhone 5 through Death Star
  3. Solo el embellecedor de aluminio vale 107€, los tres soportes 20€ cada uno serian casi 170€ sin la defensa contando que dando parte al seguro y poniendo la S4 en vez de la que tengo que es como la de la foto de abajo...... Y como veis dejarlo asi no queda mal.......
  4. Busca en el foro está mas que machacado el tema......
  5. Con la centralita tendras manos libres bluetooth integrado en el rnse con control de agenda en FIS y mandos del volante ademas de ver la info en el rnse , también control por voz. Necesitarás el cable para conectarla al rnse y un micro además de codificar con vagcom.
  6. Pues entonces tienes problemas de lectura de disco...calidad del disco, limpieza de lente, o lente con láser agotado.... Puedes volver pero para ir hacia atrás tienes que forzar la actualización a través de vagcom Sent from my iPhone 5 through Death Star
  7. Exacto davisfr130 es quattro , algo escuche que los patines o soportes laterales de la defensa cambian ....venga que muchos la cambiasteis!!! Una ayudita!! Sent from my iPhone 5 through Death Star
  8. Buenas , quiero ir mirando el tema de cambiar el paragolpes trasero de mi b6 avant por el del S4 y queria saber a parte del paragolpes que mas seria necesario cambiar para hacer un calculo aproximado del coste . Si alguien lo ha cambiado hace porco y me pueda orientar.... Ya he comprado las colas .... Sent from my iPhone 5 through Death Star
  9. el cd limpiador no vale para nada ... intenta limpiarla como dios manda busca info en el foro de como hacerlo .... en los rnse se deposita una capita de carbonilla / polvo muy facilmente . Si despues de la limpieza no va , piensa en sustituir la lente.
  10. La lente nueva es probable que lleve cerrado con estaño un contacto en el flexo o en la propia plaquita ..... hay que sacar ese estaño y dejar el contacto abierto.
  11. Pues se hacen sin problema ...de donde eres? Pon foto de los faros a ver si son como los de Victor
  12. Gelo
    Vag Commander
    Cual cable recomendais , los que lo usais , hay varios y queria comprar uno.... el 1.4 que hay por ebay esta bien?? gracias de anetemano
  13. Es seguramente alguna versión con parche para SDS pero si no te lee los mapas es una copia mala como te explique anteriormente o lectura defectuosa del disco...si tienes grabadora compatible y grabas en modo dvd-rom ...grabalo lo mas lento posible y en un soporte de buena marca... Nada de discos dobleikearom jajaja Sent from my iPhone 5 through Death Star
  14. Tienes que ver que tipo de led lleva y en función de eso evaluar que sustituto o que margen de maniobra tienes...los leds por ebay y las resistencias depende del led tienes que mirar que corriente consumen ...normalmente 20 o 30mAh y hacer el calculo sobre 12 v Lo dicho mira primero que tipo de led lleva y el sustituto posible segun quieras aprovechar placas soportes espacio etc.... Sent from my iPhone 5 through Death Star
  15. Si lee doble capa....no debería actualizar ya que la ultima versión oficial es la 650 Me da mas bien que esa copia es mala....hecha en una grabadora no compatible o no grabado en modo dvd-rom Sent from my iPhone 5 through Death Star
  16. Lo que lleva la bombilla es el arrancador el balasto o transformador de alta tensión es una caja metálica que esta en la propia tapa para acceder a las bombillas en los faros de los B6/B7. Cambia las lamparas de sitio y descartas. Suerte Sent from my iPhone 5 through Death Star
  17. Yo tengo un proveedor ,no las vendo de todas formas el cuadro es algo delicado y para desmontarlo hace falta algo de maña ademas hay que sacar las agujas ....todas... Para sacar la pieza soporte/difusor de luz de las esferas y esa pieza sale con los displays laterales.... Esta pieza de las esferas ....hay que tener cuidado con las agujas...no quiero meter miedo , solo que si te animas tomes precauciones para no romperlas ademas de tener que ponerlas de nuevo en su posicion exacta ...si aun quieres te digo donde pedir la pantalla....sobre unos 70€ Esto en las antiguas de soldar. Las nuevas...tu caso...tengo que mirar a ver si se puede sacar son sacar las esferas pero creo que no ...luego por la noche te digo y miro en un cuadro de B6. NO es posible pasar de FIS rojo a color con el mismo cuadro. Hay que cambiar el cuadro por uno en color y para B6 solo vale RB4 los de B7 son RB8 y NO valen. Sent from my iPhone 5 through Death Star
  18. En vivo se ven mucho mejor....con la camara del telefono no se aprecia Sent from my iPhone 5 through Death Star
  19. Yo hice una sustitucion de unos del forero VictorGas no me complique en el sentido de que no queriamos un gasto excesivo y conservar algunos elementos como las placas originales , modificando solo los leds y resistencias nuevas ....estos faros llevaban led Piranha o superflux de 3mm y se intalaron de 5mm y de alto brillo (cada led de 1w y 5 chips) aqui puede ver alguna foto Sent from my iPhone 5 through Death Star
  20. La del tuyo ...igual que el mio lleva conector rápido Sent from my iPhone 5 through Death Star
