Gelo
Todo lo publicado por Gelo
  1. Aqui las tienes recién sacadas
  2. El led es minúsculo el triángulo lo hice a partir de un agujero de una broca de 2mm. Para el usb miras las medidas externas lo dibujas centrado y vas comiendo el plástico por el interior de la marca luego con limas aproximas y presentas limas y presentas así hasta que valla ceñido. Yo te aconsejaría que el usb lo pongas dentro de la guantera con el mismo procedimiento así queda oculto y fuera del alcance de golpes fortuitos. Tambien buena opción es ,si no usas el cenicero sacas el cenicero ( lo que sale vamos, con las colillas) y pasas y metes ahí el usb así queda oculto también. Luego busco una foto de como lo tengo yo en el A3 en la guantera.
  3. La maquina es de alta tecnología ....mis manos , un taladro , broca y lima es mas maña que otra cosa...no te compliques ponle el led redondo ....solo es para saber que esta ON o OFF solo eso y el de los infrarrojos idem redondo y punto. Un saludo
  4. Y con enjuague bucal?? Eso limpia??? En serio yo lo del aceite lo vi es mas en teoria hasta podria andar solo con aceite
  5. A mi me paso lo mismo J tdi lleva tres años funcionando bien
  6. Perdón ...el led es triangular ...lo aproveché por el tema del verde ...el play jajajaja ponle uno redondo si no quieres tocarte los huevos con el mecanizado. Cualquier duda intentare responder. Un saludo.
  7. El esp es un pulsador siempre..... Puedes aprovechar cualquier pulsador cambiando la tecla frontal yo tengo uno de cortinilla funcionando de apertura de garaje en el lado derecho imagino que habrá tapas ciegas y receptor de pulsadores pero no se las referencias a ver si veo algo. El led y el receptor de infrarrojos están mecanizados y pegados a la tapa ciega lo redondo es un plástico opaco y detrás esta el receptor IR.
  8. No hace falta ir versión por versión simplemente al meter una mas nueva la actualiza y punto.... tengas la que tengas al meter el dvd nuevo compara la versión de firm y si es antigua actualiza a la del dvd sea la que sea siempre que sea mas nueva.
  9. A quien le interese por averia o por simple estética pasaros por aqui , ya que lo he colgado en el otro subforo para compartirlo con todos. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/311282-brico-cambio-de-leds-smd-de-cuadro-a4-b6/ Un saludo
  10. DESOLADANDO LIMPIEZA RESTOS EN LA PLACA APLICACIÓN PASTA DE ESTAÑO SOLDADURA DEL NUEVO LED Un saludo!!
  11. CAMBIO_DE_LEDS_SMD_DE_CUADRO_A4_B6_Gelo.pdf El siguiente brico muestra el cambio de leds de un cuandro de un A4 B6 en caso de tener que cabiar alguno por averia , pero es aplicable a cualquier cuadro o modelo. En mi caso era por capricho ya que me gustan lo cuadros con buena luz. Los leds son del tipo de encapsulado 1210 y dan más luz que los originales con el mismo consumo de corriente por lo que solo hay que cambiar los led (no las resistencias) Estos son los leds los cinco que van en abanico con el punto amarillo. Para el proceso he usado una estación de soldadura por aire caliente ,por comodidad, pero con cuidado se puede hacer el proceso con un soldador de punta fina. Una vez retirados los leds se limpia bien la zona de contacto eliminando el estaño viejo. Estos son los led nuevos .... 5 para cada esfera grande y dos para cada esfera pequeña en total 14 (en la foto 5 para una de las esferas grandes) Luego para el soldado de los nuevos leds he usado estaño en pasta que necesita aplicacion de calor para que se realice la soldadura. Se puede ver la pasta de color gris oscuro sobre los contactos del led en la placa. Asi quedan puestos lo nuevos ..... a simple vista y una vez limpia la placa quedan como de fábrica. Esta sres ....... es la diferencia!!!! Y este el resultado........Un cuadro mucho más "vivo" ....rejuvenecido.....además al llevar activadas las iluminaciones de agujas y esferas al encender el coche , permanentemente , el uso con luz de dia también es bastante efectivo. A continuación ,para quien le interese ,unos videos del proceso.... espero os haya gustado y si alguien se anima o tiene alguna duda que contacte conmigo sin problema.
  12. Gelo
    LANCIA DELTA EVO
    Impresionante ....disfrutalo!!!!
  13. Ha quedado precioso y como nuevo.....felicidades!!!!
  14. hay que configurar con vagcom hay que configurar para añadirle la telefonia y el control por voz SDS Si aun asi no va tendras que poner en el caso del SDS puentear el micro para poder manejar el RNSE (pines 1 y 7 del conector C)
  15. revisa las conexiones , la del micro , desconecta el jack limpialo y conectalo de nuevo, revisa por si acaso el resto de conexiones y mira a ver si hay algo cerca que pueda producir dichas interferencias (motor de AC o similar). Pegale un a actualización al parrot ....no le viene mal
  16. Si que te vale el BT Busca un rnse de los nuevos con pantalla HD que leen SD de 32Gb. aun que son mas caros.... Los nuevos no los hay para A4 B6 B7 a no ser que se le cambie el frontal y adaptarlo.
  17. Si buscas en google te salen sin problemas (pinout rnse )y por aqui en el foro hay muchos sitios donde salen.
  18. Buena iniciativa muy bien Gonchita ....animo chicas!!!
  19. Ya veo que hablaste con Tepica... ya llevo hechos unos cuantos 2 DIN ...varios con el ..... pasate por el PRC un dia....bienvenido...
  20. Gelo
    Presentación RS4
    El coche quedo increible :shocked: a ver si sale el sol de una vez!!!!! y enseña los leds!!! por la parte que me toka :lmfao:
  21. Muy bueno Jose ..... dueño orgulloso del coche y coche que presume de dueño :thumbsup:
  22. No sabemos que modelo de interface de video es ni el de movimiento tampoco .... si los compraste nuevos en las instrucciones para montarlo deberia venir especificado.
  23. Yo llevo Kappa 6x9 en el 8L y sin problemas.
