Todo lo publicado por Gelo
Y los TDT para poderlo ver en condiciones (movimiento) son caros para ser un TDT , tendrás que tener VIM (video en movimiento). Si es para verlo en parado y para ver lo que hay que ver :crying_anim: en la TDT pon uno normalito , yo tuve un AXIL RT 176 que es canijo de todo y reproduce videos desde tarjeta SD también , pero lo saque para meter un reproductor multimedia WD con disco duro (hay un brico mio por algún lado en el subforo B6/B7) y le dan pomada al TDT.
Mira las caracteristicas multimedia del equipo .......eso lo primero. Normalmente piden un formato en concreto (entiendo que el formato es el correcto si te funciona uno de ellos) mira que este formateado en FAT32 , eso si no te cabrán archivos de + de 4Gb , , aun que sean MPEG puede ser un problema de codecs , intenta lo que te dice sopelana , actualizalo a ver si dan soporte a mas formatos o codecs de video , prueba a meter videos de diferentes formatos (.wmv de microsoft y .avi casi que lo descartaria) MP4 tiene soporte en muchisimos equipos. Mira en el video que tienes el formato y caracteristicas , muchas veces también puede ser por la tasa de bits del video si es muy alta , puede no soportarlo el equipo. Un saludo
Mi rns-e se ha apagado y no enciende.
Gelo responde a proaza de discusión en Car Audio / Navegadores
Deja acceder a el a traves de Vagcom? entiendo que no.Pero si dejara , forzalo a actualización con vagcom y con un disco original. Puede ser un problema por sobrecalentamiento de la CPU o una mala actualización. -
Wagen Felicidades!!! espero verte pronto.....y los demás claro!!!
pineado del mando DRL + Coming/Linving Home
Gelo responde a Gelo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Gracias por contestar ......y gracias por esquema , al final lo encontré yo también. Yo estoy en ello con las DRL pero las llevaré en los antinieblas (LEDS de 20w) ya que no los uso nada. Por programación no conseguiremos nada. Lo que quiero usar es el pin 3 del conmutador...... el positivo en la posición AUTO , lo que no miré es si cuando entra el AUTO ese pin deja de ser positivo que creo que si .....en teoria .... alimentamos con ese positivo un par de reles para activar el DRL y en cuanto entra el sensor en modo AUTO el pin 3 deja de dar el positivo y corta el relé. El pin 7 solo da positivo en posición AUTO entiendo y solo deja de darlo en cuanto mueves el conmutador , pero los que llevamos siempre en AUTO necesitamos que conmute a traves del sensor en ese modo. Os dejo una configuración con relés a ver como la veis...... RELE 1 ---> COCHE Patilla 30 ---> Pin 1 conmutador luces (positivo bajo contacto) Patilla 87 ---> Pin 19 concetor 23 polos centralita red de abordo J519 (antinieblas delantero derecho) Patilla 85 ---> Pin 3 conmutador luces (funcion luz diurna) Patilla 86 ---> Pin 10 conmutador luces (masa) RELE 2 ---> COCHE Patilla 30 ---> Pin 1 conmutador luces (positivo bajo contacto) Patilla 87 ---> Pin 21 concetor 23 polos centralita red de abordo J519 (antinieblas delantero izquierdo) Patilla 85 ---> Pin 3 conmutador luces (funcion luz diurna) Patilla 86 ---> Pin 10 conmutador luces (masa) -
Marcos ....jod** que me pillas...... Amigo un abrazo muy fuerte ....disfruta del dia ... y calienta orejas o enfria cervejas
Carras que le quieres hacer ...... Real y yo estamos a ver si le ponemos DRL en antinieblas
No puedo editar .... y lo he puesto donde no era , asi que aclaro ...... el mando es de un B7 Si algún moderador considera oportuno moverlo a subforo B6/B7.... gracias -
Gelo publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas , alguien tiene el pineado del mando DRL+ coming/living home? Por más que miro en elsawin no lo encuentro. Gracias de entemano -
Sustitución de portabebidas por tarjetero + tapa ciega
Gelo responde a Peixet de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
ASI quedo el mio.....con los botones http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/278395-brico-reproductor-multimedia-mando-garaje/page__hl__reproductor%20multimedia -
Si alguno por mi zona lo necesita hacer que avise.....
Gracias ti por ser como eres....pronto nos tomamos unas jajaja , yo creo que los coches tambien estan deseando verse entre ellos y estar aparcados unos al lado de los otros en familia como nosotros.... jod** si hablaran... con las perrerias que les hacemos ..... Gus precioso esta quedando....a disfrutarlo!!!!! y nosotros tambien. FELICIDAES NEEEEENO!!!! NOS VEMOS!!!
Asi está ahora el mio después de unos cambios......
Lleva el mando del coming/linving home al lado del mando de luces?? LLeva un mandito que se oculta una vez seleccionas..... Si el tuyo tiene faros halógenos tendrás un mando numerado del 0 al 3 para regular la altura , al lado de ese tendrias que tener el del coming/linving home aun que no se si hay esa opción (regulador de altura coming/linving home) El mio trae xenon y tengo el del coming/linving home que es un dibujo de un faro y reloj con encendido y apagado. Mira en este post hay una foto del mando de luces http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/279402-re-presentacion-de-mi-a4-avant-20/
Felicidades Jose...... 20 años......si 20 años hace que cumpli yo los 20 jajajajaj Un abrazo.
NUEVO MODERADOR DE ESTE SUBFORO: Serjio
Gelo responde a chirrito de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Enhorabuena Serjio y paciencia , intentaremos portarnos bien. -
Conectar reproductores de música al RNS-e
Gelo responde a Mitico de discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas ... es fácil ...compras el conector de 32 pins , si no tienes pins compras 2 cables con la referencia 000 979 009 y los pinchas en el conector (3 pines con un cachito de cable) en los huecos 6 (audio derecha) 21 (masa) y 22( audio izquierda) los tres a un cable apantallado y un jack stereo o a RCA , codificas el RNS-e y le activas entrada auxiliar..... Luego para seleccionarla vas a FUENTE en el RNS-e pinchas en AUX y ya está conectas lo que quieras. Un saludo Aun hice uno hace poco -
Vicente es un buen profesional ...no creo que tengas problemas
Revisad las lineas CAN Hi y CAN Low y la de diagnostico la K también
gracias le pegaremos un vistazo...... además de lo que he visto aki cabio lente y sellado
Pues recientemente he cambiado mis faros de Xenon por los Bixenon o Xenon+ como se llamen (los oscuros con lente grande) y el problema es el ya sabido.... que se empañan por decir poco ..... :ranting2: Los que los teneis habeis encontrado alguna solución a esta cagada de Valeo?....... además sabeis si sale el conjunto de la lente del xenon? por la tapa que se saca con el transformador? me da la sensación de que si , aun que no lo intenté. Un saludo
Buenas , pues como dice el título tengo un problema con el clima de mi 8L , aparentemente el climatizador funciona bien , teclas , pantalla , etc el problema es que va a tirones sube y baja el caudal del aire el solo.... eso en modo ECO.... con el aire encendido , no sale aire frio, no arranca el compresor , tiene carga de gas y he mirado el fusible que hay encima de la bateria (lo vi en un post del foro). Recuerdo que hace tiempo lo habia desmontado para montar un equipo de audio y ya de aquella me di cuenta que faltaba una ficha de conexión la A como ya lo tenia montado no le di más importancia y estos dias me acorde y me puse a mirarlo y efectivamente falta una ficha que no se si debe de estar .... no la veo en el mazo y corresponte a la ficha A entre la ficha negra y la roja. Alguien me puede decir si es asi?? no tiene que ir nada conectado ahi?? asi descarto que sea averia del propio clima. Gracias
Claro que si ...va a ser buena ....un abrazo Victor!!! ven pronto aun que tardes!!!!!
Diferencias entre faros A4 y S4
Gelo responde a Ivan Aquattro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Los S4 todos montaban Bixenon que son los ocuros por dentro y lente grande un saludo -
Preparandome para instalacion de levas en el volante...
Gelo responde a laly de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Efectivamente Serjio , Tepica las ha puesto....... Creo que hay que ver si la SMLS es compatible con levas ... llevas volante multifunción, pero no se si valen para el volante de 4 radios o solo es para el de tres ..... luego teniendo las levas y el cableado es conectarlo y codificar ....decirle que llevas volante multifunción con levas a ver si te concreta mas Tepica ya le doy el toke para que se pase....... :dl: Un saludo y ánimo.......
