Gelo
Todo lo publicado por Gelo
  1. Si viene, tienes razon , con eso te digo todo...... de lo que alumbra. Jajajaja
  2. Si tengo el paquete de luz interior .... tengo los leds y las luces debajo de todos los asientos
  3. Pues no me doy cuenta si se puede desactivar o no ... pero le puedes hacer un test con vagcom en el modulo 17 y creo que canal 62 hay un test de cuadro y ahi puededes ver todos los testigos del cuadro, incluido el pitido de combustible-luces-cinturon-ect ,si no te pita con ese test , no es que lo tegas deshabilitado ya que para combustible creo que no se puede desactivar en tal caso el de cintos , mas bien puede ser que este el altavoz o chicharra averiada. Haz el test, si no pita ...... averia .... desmontar cuadro .....comprobar altavoz y si procede cambiarlo.... Ya nos contaras
  4. Mi S-line del 2004 no trae esos leds en los tiradores ...en que acabado vienen? un saludo ...quedan chulos
  5. A parte sabes que tienes que ponerle al RNS-E un interface multimedia no? de mas o menos 100€ y que si quisieras ver algo en movimiento o bien parchear el navi con VIM o bien otro interface para permitir verlo...... Yo la verdad no me gastaria mucho en el tdt , la tele es una m**** monumental , que si que en un momento dado estas esperando por alguien y ves algo..... vale pero lo que si puedes es llevarte videos musicales , peliculas , capitulos de topgear yo que se ... p***o ...... jajajaja y ahy si te vale un tdt que tenga usb , ves la tdt cuando se pille y si no ya sabes usb , asi es como lo tengo yo ..... lo dicho paso de ver "mujeres hombres y viceversa" mientras espero a que salga el niño del colegio sinceramente Un saludo
  6. Mira uno que tenga 2 entradas de antena si es que quieres verlo en movimiento aun que eso tampoco asegura nada y con antenas amplificadas esas en forma de mariposa...... el del enlace sale por unos 50€ graba y reproduce desde SD tambien por lo que es reproductor multimedia mira tus necesidades ......
  7. Yo tengo este y lo probare en breve ..... reproduce y graba desde SD o USB asi que si no hay señal de tdt tiras de tarjeta ideal para niños y no tan niños (peliculas videos musicales ....etc) y con unas antenas amplificadas en parado no creo que haya problema Os dejo un link , decir que es minusculo (cajetilla de tabaco) estoy pensando en ponerlo en el hueco del cenicero mini tdt
  8. poltergeist creo que se llama....... :clap1: Eso te pasa por los camandulas que lo pusieron El de Luis no lo hace asi que por el Bt no creo que sea.... nunca me pasó
  9. Hola ... lo promero presentate , dinos que coche tienes para poder ayudarte mejor y conocerte ..... sacando eso puede que te valga esto faros lo de como sacar el lado derecho es igual pero sin lo del filtro evidentemente.......
  10. Como ya te comentó Serjio...... Sacas el tubo de la admisión , eso lo primero .... son 2 tornillos en el frontal y te salen 2 piezas , la atornillada y otra que encaja en la caja del filtro de aire y ya tienes más espacio (suficiente para cambiar largas , posición.... pero para intermitente , sacas los 2 tornillos del faro (los que se ven por arriba) y luego buscas otros 2 en la parte de abajo del faro .... esos SOLO AFLOJALOS y tira del faro hacia delante hasta que lo tengas completamente suelto....LISTO Para montar ya sabes rebobinas jajajajaja
  11. Creo que has de ir debajo del volante , allí si tienes , luego mandas el positivo hasta el maletero por uno de los laterales, no es dificil.
  12. Lo primero de todo...... necesitas una grabadora compatible , no todas valen, como te dicen mas arriba usa el buscador para ver cuales te valen
  13. Se hace , no dowgradeando el soft Gasolini , si no upgradeando por decirlo de alguna manera , ya que el soft es el mismo (650)pero con un parche para que funcione el SDS dandole a entender al RNS-e que tiene una versión superior y se actualice a una falsa versión 660 (650+SDS) , ademas Jesuso hay que tener un micro para captar la voz y conectarselo al RNS-e en los pines 1 y 7 del conector C. Lo mejor es que busques info por el foro ya que, como te dice Gasolini hay varios post sobre el tema , y si tienes alguna duda preguntanos De todas formas, dinos para que coche y si tienes BT original , o si tienes preinstalación de telefono ........
  14. Vale la pena que metas los "no" oficiales eso si no te deja en paz ...pero depende de lo que quieras , salvarte de la multa o aguantar a la voz de la fulana nooo cooorras
  15. Creo que vais a necesitar vag-com para forzar el downgrade del RNS-E y asi meterle la versión 080 que es la que permite VIM , luego dejarlo sin corriente toda la noche para luego y subiendo la versión hasta actualizarlo OJO que después se va la voz del navegador para los altavoces traseros y es un coñazo volverlo a poner delante...... yo estoy pendiente de hacerlo a falta del interface......
  16. si te pide el 12 es que te falta el 12....no que este mal el 11...no se si te as dado cuenta pero son 21 partes,si bajas dentro del pdf veras los enlaces...un saludo Tienes toooda la razón con las prisas no habia visto la 2ª pagina Gracias por el apunte y por el Elsawin
  17. Gelo
    PONER MP3
    Depende de que radio sea ... si es original de Audi .... o no. Si no especificas que radio es Un saludo
  18. A mi me pasa que me pide el part.12 del rar Ya he bajado los archivos 3 veces y en el 11 me da error CRC alguien puede volver a subirlo? creo que por eso me pide el 12.... :ranting2:
  19. SI.... Solo es necesario un RNS-e con el parche SDS ,hacer el montaje del esquema conectarlo al Navi en los pines 1 y 7 como indica el esquema y darle alimentación ya que no va alimentado a traves del RNS-e (por que lleva un condensador para cortar la componente continua y que solo pase la señal de audio - C2 hacia el pin7) Alguien me puede decir hacia donde van los cables del conector original del micro del plafón (a que conector o ficha)? , hacia el montante o hacia el la parte de abajo al lado del reposapies? donde puedo interceptarlo en un A4 B6 2004
  20. Es otra opción además no llega a 3€.....
  21. No se decirte la velocidad la verdad es que creo que es variable .... me explico .... cuanta mas temperatura tiene el navi mas rapido va .... mira que las aspas no tengan mucha suciedad .... si tienen puede ser que el ventilador esté medio agarrotado y no gire bien o incluso en alguna posición llegue a pararse , yo lo que haria , seria testarlo fuera del coche si tienes medios , dejalo funcionando el tiempo que tu veas que en el coche se bloquea (claro , repito si tienes medios) No soples con aire el hueco del ventilador si no te va a ir todo para dentro, lo ideal es sacarlo por completo limpiarlo y testarlo bien. Sin verlo sigo pensando que es por temperatura el malfuncionamiento , por tus comentarios <_< Si no tienes conocimientos , lo mejor será que te lo revise alguien que sepa del tema. Por otro lado si la lente esta tocada (medio agotada) y le metes cópias en discos de mala calidad o grabados en malas condiciones (grabadoras muy batalladas , o a mucha velocidad de grabación) eso repercute en el resultado final. Si puedes hacer una cópia en Verbatim a lo minimo que te permita la grabadora , prueba , como mucho tiras 2€ en el disco. Si necesitas algo ...... Suerte...
  22. Para el que quiera aprobechar material electrónico o fabricarse su propio micro con preamplificador para la función SDS del Rns-e (que no tengan el original de Audi) os dejo un esquema que monté para hacer unas pruebas y funciona ok!! Este es el material necesario 2 resistencias de 10k 1 resistencia de 100k 2 condensadores de 100nf 1 transistor Bc 548 1 capsula micro electret las conexiones se pueden ver en el esquema: Cualquier duda....... ya sabeis
  23. Yo miraria a ver si funciona el ventilador y si lo hace si va a suficiente velocidad, puede ser un problema de temperatura excesiva , con el navegador es cuando tira mas el procesador y si se calienta la unidad puede provocar un malfuncionamiento..... Ya contarás
  24. Yo lo teniamal configurado.... con vagcom lo he configurado como sonido Bose: en el Canal 56 Navegador coding funcion 7 en sound characteristics 0xx?xxx le he puesto 9 (sonido Bose o A4 con almplificador trasero) parece que va mejor , tambien le pegue un apriete de tornillos Un saludo
  25. Recibido y funcionando gracias
