Gelo
Todo lo publicado por Gelo
  1. A mi sonar me suenan pero el Sub hace un ruido como un carraspeo como si estuviera algo suelto , o vibrara , si se baja la señal de sub los altavoces traseros van sin problema , también esta pusto el RNS-E a posteriori....
  2. Ok Alex23, Gracias , a ver si llegan pronto.....
  3. Pero teneis volante multifunción? por que si lo teneis no creo que haya problema..... isidrogm que problemas tuviste con el pineado creo que el micro se conecta en el conector C en los pines 1 y 7 además con vag-com creo que hay que entrar en telefono y decirle que no está instalado para que alimente a traves de esos pines el micro (sin alimentación no funciona) labtec700 como has conectado el micro? a que pines del rns-e.... el micro es original ... tienes bluetooth de audi? de todas formas me extraña que se te borre la config de la tecla de retroceso , haz lo que te dice isidrogm y habla con Rober a ver que te dice Yo lo voy a hacer en breve....... Un saludo
  4. Yo no digo que los envie ya , no se trata de eso , aún tiene que pedirlos ,yo no tengo prisa y ALEX23 tendrá sus cosas también , pero poner una fecha limite, que para pagar no hace falta tanto tiempo.......
  5. Esto esta muy parado.... , se cerró la lista el 24 de Abril , hay que poner fecha limite para los pagos , además solo faltan 15 ASI que de todas formas se cunplen los minimos que estaban establecidos en 25 unidades creo , ultimatum a los que sigan interesados :ranting2:
  6. Leed esto a ver si sacamos una conclusión ..... tiene que haber algo mal conectado o configurado subwoofer <_<
  7. Gelo
    RNS-E + SDS
    Cual es la forma de conectar el micro del plafón al RNS-E sin tener bluetooth original si lo conecto a los pines 1 y 7 del conector C no hace nada , lo mismo quue le pasó a Rober pero lo conecto a traves del BT , hay alguna forma de conectarlo o alimentarlo sin ser con la centralita BT? Voy a intentarlo con un micro no audi amplificado......
  8. Rafacaro , se trata de una compra conjunta en la que habia que apuntarse en una lista y el plazo ya se acabó , tendrias que esperar a una futura compra o buscar por otro lado , también puede ser que le sobre alguno a ALEX23 pero lo dudo.....
  9. Gelo
    RNS-E + SDS
    Gracias Rober Yo tengo el micro en el plafon original de Audi lo que quiero saber es si con el parrot totalmente independiente puedo poner el sds sin problemas (para controlar el RNS-E) además tengo volante multifunción se habilita el boton (speek) con la instalación? o tengo que codificar o modificar algo via vag-com? Gracias e nuevo Rober
  10. Gelo
    RNS-E + SDS
    Hola , en un ocasión me ha parecido leer no se donde que daba problemas el parchear el RNS-E con la función SDS teniendo un Parrot 3100 y queria saber si realmente hay algún problema.... decir que el Parrot no lleva manejo desde volante (esta totalmente independiente) con su micro ,solo hace la habitual conmutación (MUTE) en el RNS-E , tampoco llevo bluetooth audi (evidentemente) pero en el plafón de luces si tengo el micro audi instalado. Como lo veis , parcheamos el SDS? hay que codificar algo con vag-com?
  11. Mira varias cosas...... que los nombres de los archivos no tengan nombres muy largos o caracteres raros , mira los IdTag ciertos campos no son compatibles ,mira si los bit-rate de los archivos son los permitidos (hasta 320kb/s) lo mejor que puedes hacer como test es: Formatea la sd para borrar cualquier archivo oculto o resto y copia los mp3 que tienes en la sd que usabas de 256 y metela , si va entonces tenias algun mp3 mal o nocompatible. De todas formas aunque en esas capacidades (1gb , 2gb) pocas hay mira bien que no tengan el sello SDHC si lo tienen no te valen tienen que ser SD a secas (de las antiguas) , las puedes encontrar de hasta 4gb pero como todo podia ser aun mas malo solo podras meter 400 canciones...... Mira eso a ver que pasa
  12. Alguien me comentó que a partir de la 8P0 862 335 Q MY 2008 (Europe, sw 0350) es actualizable de alguna manera el soft (imagino que a traves del lector del RNS-E es eso cierto? alguien que tenga una con sw350 lo sabe .......
  13. Gracias german18t a ver cuando se dignan a hacer una centralita actualizable como los Parrot para no tener que cambierla cada 4 años con cada gen. de moviles
  14. Es buena compra esta centralita BT? siendo del 2008 dará algún problema con los telefonos actuales? me la ofrecen por 150€ sin el cableado solo la centralita con antena , ya se que lo ideal seria la acabada en AA.
  15. Misaine2.8 no habrá que mandartelo a Costa Rica es broma .... yo te apunto , entiendo que quieres 2 cables? por si acaso te apunto 2 si solo es 1 hazlo saber o confirma las 2 unidades , a ver si ALEX23 retoma el gobierno, yo solo le echo una mano con la lista (entiendo que estuvo de costalero) PD:En principio la lista está cerrada pero ,el que quiera apuntarse mientras no venga ALEX23 que lo haga ,ya que a lo mejor, alguno se echa para atras y puede acupar su lugar. Lista actualizada 1-Bon_A6 2-Gelo 3-ferma 4-ORBEA (2 cables) 5-Silvernorth 6-ikertxo sportback 7-DUENDE SB 8-lagursa 9-kyber 10-sejo 11-Christian_88 12-enoon 13-yezazel 14-taras bulba 15-luis angel 16-mazda323 17-lpzangel 18-Rubinhio 19-desi-18 20-Raul 3.0tdi 21-mmij (2 cables) 22-spy69xxx 23-ABJUSTO 24-casyc100 25-zanusix 26-Pedro_gc86 27-oscaracing 28-vococid 29-Jano (2 cables) 30-maxmanson 31-Crasti 32-arebollom 33-luisviz 34-Domin 35-antonionet 36-arango 37-juan gijon 38-1000 39-SEADAY 40-fnanin 41-reyman 42-JuanErre 43-Josualin 44-MDavó 45-156SW 46-Mostoleño 47-AUTOSANTI 48-Misaine2.8 (2 cables??)
  16. HOY A LAS 12 DE LA NOCHE SE CIERRA LA LISTA (a no ser que ALEX23 diga lo contrario) Lista actualizada 1-Bon_A6 2-Gelo 3-ferma 4-ORBEA (2 cables) 5-Silvernorth 6-ikertxo sportback 7-DUENDE SB 8-lagursa 9-kyber 10-sejo 11-Christian_88 12-enoon 13-yezazel 14-taras bulba 15-luis angel 16-mazda323 17-lpzangel 18-Rubinhio 19-desi-18 20-Raul 3.0tdi 21-mmij (2 cables) 22-spy69xxx 23-ABJUSTO 24-casyc100 25-zanusix 26-Pedro_gc86 27-oscaracing 28-vococid 29-Jano (2 cables) 30-maxmanson 31-Crasti 32-arebollom 33-luisviz 34-Domin 35-antonionet 36-arango 37-juan gijon 38-1000 39-SEADAY 40-fnanin 41-reyman 42-JuanErre 43-Josualin 44-MDavó 45-156SW 46-Mostoleño 47-AUTOSANTI AUTOSANTI las instrucciones las pasará ALEX23 por MP estar atentos ALEX23 un saludo. PD: a ver si llegamos a los 50 a lo mejor se reduce el precio.....
  17. SOLO QUEDA HOY Y MAÑANA PARA APUNTARSE Lista actualizada 1-Bon_A6 2-Gelo 3-ferma 4-ORBEA (2 cables) 5-Silvernorth 6-ikertxo sportback 7-DUENDE SB 8-lagursa 9-kyber 10-sejo 11-Christian_88 12-enoon 13-yezazel 14-taras bulba 15-luis angel 16-mazda323 17-lpzangel 18-Rubinhio 19-desi-18 20-Raul 3.0tdi 21-mmij (2 cables) 22-spy69xxx 23-ABJUSTO 24-casyc100 25-zanusix 26-Pedro_gc86 27-oscaracing 28-vococid 29-Jano (2 cables) 30-maxmanson 31-Crasti 32-arebollom 33-luisviz 34-Domin 35-antonionet 36-arango 37-juan gijon 38-1000 39-SEADAY 40-fnanin 41-reyman 42-JuanErre 43-Josualin 44-MDavó 45-156SW
  18. No hay problema Abuelo , ALEX23 ha estado muy atento siempre, además de que ya falta muy poco y que cada vez son mas lo interesados, digo yo que se bajará un poco el precio....... Bueno pues le actualizo la lista a ALEX23 SOLO QUEDA HOY Y MAÑANA PARA APUNTARSE Lista actualizada 1-Bon_A6 2-Gelo 3-ferma 4-ORBEA (2 cables) 5-Silvernorth 6-ikertxo sportback 7-DUENDE SB 8-lagursa 9-kyber 10-sejo 11-Christian_88 12-enoon 13-yezazel 14-taras bulba 15-luis angel 16-mazda323 17-lpzangel 18-Rubinhio 19-desi-18 20-Raul 3.0tdi 21-mmij (2 cables) 22-spy69xxx 23-ABJUSTO 24-casyc100 25-zanusix 26-Pedro_gc86 27-oscaracing 28-vococid 29-Jano (2 cables) 30-maxmanson 31-Crasti 32-arebollom 33-luisviz 34-Domin 35-antonionet 36-arango 37-juan gijon 38-1000 39-SEADAY 40-fnanin 41-reyman 42-JuanErre 43-Josualin 44-MDavó
  19. Hola , pues a mi también me hace ruido el subwofer es como si al vibrar estuviera suelto o flojo (carraspea) y se ha puesto el rns-e a posteriori igual que en el caso de javi toledo .... Yo pensaba que era eso, que estaba flojo pero veo que nos pasa a varios hay mas gente con ese problema? solución? :ranting2:
  20. Lista actualizada 1-Bon_A6 2-Gelo 3-ferma 4-ORBEA (2 cables) 5-Silvernorth 6-ikertxo sportback 7-DUENDE SB 8-lagursa 9-kyber 10-sejo 11-Christian_88 12-enoon 13-yezazel 14-taras bulba 15-luis angel 16-mazda323 17-lpzangel 18-Rubinhio 19-desi-18 20-Raul 3.0tdi 21-mmij (2 cables) 22-spy69xxx 23-ABJUSTO 24-casyc100 25-zanusix 26-Pedro_gc86 27-oscaracing 28-vococid 29-Jano (2 cables) 30-maxmanson 31-Crasti 32-arebollom 33-luisviz 34-Domin 35-antonionet 36-arango 37-juan gijon 38-1000 39-SEADAY 40-fnanin 41-reyman 42-JuanErre 43-Josualin VENGA QUE LA LISTA SE CIERRA EL DOMINGO 24 Un saludo ALEX23
  21. Bonita máquina de tirar gasolina y neumáticos , yo si lo tuviera solo podria hacer ese video después de cobrar una extra , por lo demas sonido muscule car americano de Camaro en estado puro vitaminado con twin turbo
  22. bueno he encontrado esto: 8E0 862 335 <MY 2005.5 A4 (North America) - no Bluetooth 8P0 862 335 <MY 2004 A3 - Basic functionality only 8P0 862 335 A MY 2004 A3/A4 - Basic functionality only 8P0 862 335 D MY 2005 A4 >8E-5-533 000 - Basic functionality only 8P0 862 335 E MY 2005 A4 8E-5-533 001>>8E-5-600 000 - Basic functionality only 8P0 862 335 C MY 2006 A4 8E-6-000 001/8E-6-800 001>> 8P0 862 335 B MY 2006 A3/A4 (North America) 8P0 862 335 F MY 2006.5 A3/A4 (Europe) 8P0 862 335 G MY 2006.5 A4 (North America) 8P0 862 335 M MY 2007 (Europe) 8P0 862 335 J MY 2007 (North America) 8P0 862 335 H MY 2007.5 (Europe) 8P0 862 335 L MY 2008 (North America) 8P0 862 335 K MY 2008 (Europe, sw 0340) -> may get replaced under warranty due to faulty firmware 8P0 862 335 Q MY 2008 (Europe, sw 0350) 8P0 862 335 R MY 2008 (North America) 8P0 862 335 N MY 2009 (Europe) 8P0 862 335 P MY 2009 (North America) 8P0 862 335 S MY 2009.5 (Europe) 8P0 862 335 T MY 2009.5 (North America) 8P0 862 335 AA MY 2010 (Europe) 8P0 862 335 AB MY 2010 (North America) alguien sabe si la Q con el soft 0350 permite control por voz SDS? y si es compatible con iphone..... quien tiene esa versión
  23. Pues de bombillita no tiene nada de hecho su función , no es dar luz, es recogerla ya que es el sensor o captador para que actue el espejo antideslumbramiento. En el momento que incide la luz del coche que circula detrás en el sensor el espejo se oscurece para no deslumbrarnos.
  24. Hola , estaba mirando una centralita bluetooth de Audi y veo que después de la referencia 8P0 862 335 hay una letra , me imagino que sera según versiones de soft hay algun listado de compatibilidades con telefonos o alguien me puede decir si acabada con la letra Q es actual? tambien las hay 8P1 que seran mas actuales para los MMI 2g y 3g seria para un A4 B6 2004 con rns-e y para actualmente iphone 4 , alquien vende alguna? un saludo
