Gelo
Todo lo publicado por Gelo
  1. Mira un post en electricidad B6 B7 del forero O pendello No se que modelo de coche tienes Sent from my iPhone 5 through Death Star
  2. Ponte en contacto con la gente del PRC de tu zona y preguntales por el disco....si no mandame un privado... Un saludo Sent from my iPhone 5 through Death Star
  3. Del calor...y de que la pantalla es una m****... Solo te queda cambiarla Sent from my iPhone 5 through Death Star
  4. Si...piranha o superflux de 5mm modifiqué las resistencias calculándolas para los nuevos leds y la base de plástico donde asientan los leds y la placa. Un saludo Sent from my iPhone 5 through Death Star
  5. El ultimo lo tienes del 2013 con radares el travelpilot es para los rnsd mas antiguos De donde eres?? Sent from my iPhone 5 through Death Star
  6. Gracias amigo!! Siempre es un placer trabajar en un Audi , cuando es el própio ,se hace con gusto y cuando es el de un amigo , también con mimo. Cunado quedan contentos un orgullo. Sent from my iPhone 5 through Death Star
  7. Parece como si no leyera la cartografía ...pero debería poner no se puede leer dvd parece mas bien eso..que no coge posición haz lo que te dice audinibili a cielo visto no en garaje a ver cuantos satélites ve... Sent from my iPhone 5 through Death Star
  8. Cambiar el display como le hice a O Pendello Sent from my iPhone 5 through Death Star
  9. Los que traian navegador por FIS ...traen la botonera al lado del freno de mano Sent from my iPhone 5 through Death Star
  10. Guay!!! Me alegro..... Sent from my iPhone 5 through Death Star
  11. Si....estaba acostumbrado al otro y no pude aguantarme.... Que tal va esa pantalla?? Sent from my iPhone 5 through Death Star
  12. La 660 es un parche con el SDS no es oficial , se pone 660 como si quieres ponerle 800 simplemente se pone 660 para que el navi reconozca actualización sobre la oficial 650 y la ejecute como tal Sent from my iPhone 5 through Death Star
  13. Para cargarlo no te queda otra que buscar un alimentador de coche....cargar te carga con cualquiera de hecho cuando lo conectas al usb de un ordenador se pone a cargar , que pasa que carga mas lento... Busca un alimentador para el encendedor yo uso este de belkin es de 1ah y me carga todo ..iphone e ipad Tienen este de 2 ah Desde el rnse no puedes alimentar nada , si quieres que se escuche puedes codificar para activar la entrada AUX y con un cable meterle la señal a través del conector multimedia del rnse pero tendrás que manejar desde el propio ipad Otra opción es meter un controlador de ipod.... No se que ipad es , pero si tiene el conector antiguo alargado con el controlador ipod lo manejarias como un cargador de cd original del coche en la entrada CD y ahi si puedes pasar canciones desde el volante o desde el propio rnse. Un saludo Sent from my iPhone 5 through Death Star
  14. Disfrutalo!!! A ver las fotos con las llantitas Un saludo Sent from my iPhone 5 through Death Star
  15. Exacto...de momento la última oficial es la 650 ,desde entonces lo único que se actualiza es la propia cartografía en si. Sent from my iPhone 5 through Death Star
  16. Ya no tiene el coche Sent from my iPhone 5 through Death Star
  17. Por que no las tienes bien desmontaste el cuadro?? Primero pásale un test al cuadro con vagcom modulo 17 instruments luego output test ahi te va a hacer varios test entre ellos uno de agujas (analog indicators) dependiendo del coche gasolina o diesel las hace mover primero a tope todas incluidas temperatura y combustible y luego las para a mitad de recorrido ....temp 90 ....1/2 combustible ...rev en caso de diesel a las 12 en punto o 3000rpm y la velocidad en cuadros de 260 lo para también a las 12 en punto o 100km/h Repito que depende del cuadro si es gasolina o diesel y velocidad(hay cuadros de 280 En ese ajuste es donde hay que posicionarlas a mano OJO yo previamente las saco con el cuadro sin alimentación y solo las presento en el eje sin apretar son delicadas ,algunas cuesta mucho sacarlas y ademas se corre el riesgo de estropear el motor que las mueve lo mejor seria hacerlo con el cuadro fuera haciendo el test y alguien que sepa lo que hace. Sent from my iPhone 5 through Death Star
  18. La mia me la hizo el mismisimo Javier de BND en mi B6 de 130 cv quattro ahora esta sobre los 170 cv y 400nm cero problemas , además de tener cargada tambien la cartografia original del coche y poder con vagcom cambiar de una a otra..... nunca lo he hecho :lmfao:
  19. Otra vista Aqui listas para colocar en el coche Y aqui ya en su sitio A ver si Michel pone alguna foto con ellos funcionando ya que las mias tienen la matrícula y no quiero ponerlas al no poder retocarlas. Espero que os gusten....a el le gustaron y creo que ha quedado contento. Un saludo Sent from my iPhone 5 through Death Star
  20. Luego se curvaron las piezas a la medida de lo que dejaba la rejilla y que fueran ceñidas a la misma y se hicieron los remates para anclar en el coche Se presentan las piezas una y otra vez en el coche para ir ajustando ya que trabajabamos con algo improvisado y artesanal hasta que encajaron a la perfección, se pulieron los soportes se imprimaron y pintaron de negro satinado. Se colocan fijan los leds se conectan entre si se sella el cableado Sent from my iPhone 5 through Death Star
  21. Hace tiempo ya Michel me propuso hacer unas DRL a medida para su RS4 ya que las que tenia(chinas) daban un tono azulado y las tenia en posición vertical por lo que no le acababan de convencer asi que le hice una exposición de lo que yo veia que se podia hacer y después de que la idea le gustase me puse al lio.... Esta es la DRL antigua Se buscaron unos leds de calidad con 3w cada uno con su driver , 7 led para cada lado era lo que cabia en el hueco de las rejillas al lado de los antinieblas y no contabamos con mucho fondo , se tomaron medidas varias veces ya que los huecos no son iguales en los dos lados... Con unas pletinas de aluminio tome las medidas de los leds y se ubicaron como he dicho antes 7 para cada lado. Ahora mostrare varias fotos que se sacaron del proceso Estos son los leds , cada uno con su cable de alimetacion y la salida para conectar el siguiente Tomadas las medidas y marcada la pletina que hara de soporte Mecanizado de la pieza Pieza lista Sent from my iPhone 5 through Death Star
  22. Los leds nuevos se notan ...verdad Gus? El encoder lo compre por ebay ..busca por encoder y ya te salen , lo ideal es poner la botonera original pero con el encoder que no deja de ser un mando que gira derecha e izquierda dando pulsos y presionando también hace contacto sale mas barato ..yo lo hice para probar y lo tengo provisional. Hasta encontrar un sitio donde alojarlo sin que desentone. No te pierdes nada todo lo que hace ese menú lo puedes hacer con las teclas del cuadro...cambiar hora y fecha ver intervalo de mantenimiento , aviso de velocidad etc Tambien se pueden activar o desactivar las funciones de los 2 ordenadores...consumos velocidad media etc los que rotan con el mando de la maneta derecha del FIS. Sent from my iPhone 5 through Death Star
  23. Si son coches de gerencia o de alquiler suele ser asi.... Sent from my iPhone 5 through Death Star
  24. Yo ya me lo se de memoria pero.... +1 Sent from my iPhone 5 through Death Star
  25. Gelo
    Reparacion
    Roto?? Como no especifiques ....lo podemos imaginar muuuuy roto o poco roto.... Si la verdad es que el manual muerrrde Sent from my iPhone 5 through Death Star
