v4motos
Todo lo publicado por v4motos
bonito color,y te vendra bien quedar por aqui tiene muchas cosas parecidas .un saludo y enhorabuena
Interesados en ver mi coche?????
v4motos responde a Maillo.gc de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
buenas pincha en el enlace que te pongo y busca el prc mas cercano de donde te combenga y ya esta .el prc es un punto de encuentro donde se reune gente del foro en esa localidad.un saludo y bien venido. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showforum=78 -
si lo tiene que poner en la documentacion .un saludo
fallo en coche,ayuda wizard1000
v4motos responde a v4motos de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
ok muchas gracias wizard.ya e cambiado el cable de los inyecctores y todo perfecto y muy facil.ahora solo me queda averiguar que significa esto. Address 08: Auto HVAC Labels: Note: Excessive Comm Errors un saludo y gracias -
Fallo en el sistema de luces xenon
v4motos responde a Kartlos de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
comprueba si tienes bien enchufado los focos,se puede hacer un reinicio del xenon con el vag ,ami me paso.un saludo -
lo mejor que cambies los dos ,assi solo tendrass que rellenar una vez.aacuerdate de acerlo con el refrigerante frio para no quemarte.un saludo.por cierto el sensor es el de la izzquierda y el de la derecha es el termostato en el dibujo en n4 con su junta ,para sacarlo hay que girarlo
el sensor es de color azul,habres el capo y esta a la derecha abajo de todo al lado del radiador,para cambiarlo tienes que hacerlo por debajo,sacando el cubre del motor para llegar a el,compra el sensor y la persilla de plastico que lleva que al sacarla ssuele romper,cuando lo saques mira que no quede dentro la junta torica que lleva,le pones el nuevo y rellenas el liquilo refriguerante que allas perdido y ya esta ,un saludo
Me aconsejais un talles en Pontevedra?
v4motos responde a rykius de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
si es ese,un saludo -
y si no me equivoco y creo que no,este taller el de la calle ceboleiro el nombre no me acuerdo,pero el logotipo es muy parecido al nuestro es un taller colaborador del foro,al ir dices que eres de audispor iberica y te hacen un descuento ,un saludo -
si quieres le pasamos el vag pa ver lo que nos dice,ygual es una tonteria y lo solucuonamos nosotros,si es dificil te llevo al taller de unos fenomenos que trabajaban en la audi antes,en la calle ceboleiro,son buena gente y no son caros,un saludo -
Donde comprar limpia trasero (toda la pieza)
v4motos responde a negative13 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
en un desguace,le levantas una tapitay tiene una tuerca de 10 0 13 creo lo sacas y le pones el nuevo sin problema,y si quieres le puedes poner uno mas moderno.un saludo -
Reprogramar modulo abs y esp y duda sobre encendido en frio
v4motos responde a piludo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
si lleva calentadores de 18 sera por algo,si le metes unos de 11 no calentaran igual ,y ese puede ser el fallo,por eso en caliente te va bien y en frio no.un saludo -
que le quieres hacer al coche,yo ssoy de vigo.un saludo -
conmutador luz marcha atras
perdona no vi el mensaje,te lo miro en madrid sin fallo,lo quieres como los mios supongo,ya me diras algo.unn saludo -
ok muchas graciasy un saludo -
long coding helper.donde esta.
muchas gracias y un saludo -
hola,alguien me puede decir como buscar en el elsawin el conmutador de la luz de marcha atras,para poder localizarzo en el coche,y cambiarlo.gracias y saludos
hola wizard,lla tengo el cable de los inyectores,pero no lo encuentro,donde esta ,hay algun esquema donde lo ponga en el elsawin.un saludo y gracias -
necessito manguetas de un s6
v4motos responde a wizard1000 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
fuy al desguace,la derecha estaba rota,y la izq me piden 120e.a mi parecer muy cara.cualquier cosa ya sabes ,un saludo -
escanee el coche y me dio esto. Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: Mileage: 171110km/106322miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 GF Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1434 Coding: 00002 Shop #: WSC 02325 WAUZZZ4B AUZ5Z0A6100056 1 Fault Found: 18076 - PD Unit Injector; Cylinder 3 (N242): Electrical Malfunction P1668 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl Part No: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 06255 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 900 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D00 Coding: 00140 Shop #: WSC 00103 WAUZZ AUZ5Z0A6100056 1 Fault Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 37-10 - Faulty - Intermittent lo del cilindro me dijiste que cambie el cableado de los inyecctores,no tendra nada que ver el resto de fallos.un saludo y gracias
hay uno en pontevedra,las mnguetas son donde van los discos de freno y poor el otro lado la omocinetica,nuevas son muy caras.dime algo te lo miro en el desguace y en tienda.un saludo -
Pregunta para algun entendido en bombas
v4motos responde a JOSE L PEREZ de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
codigo de motor -avf año 2002.muchsa gracias -
Se terminaron los faros amarillos de plastico
v4motos responde a manopollo de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
yo en pontevedra e encontraado u taller que lo hace por 50 euros,la diferencia que aparte de pulirlos le da una imprimacion a los faros para que no se queden opacos con el tiempo,alparecer es como un barniz que trae de serie los faros,que al ir lavandolos con jabones y etc la pierde.un saludo -
hola wizard,yo tengo el 1.9 tdi,y aveces el motor se cae pero recupera,o aveces da unos tironcillos ,pero luego deja de hacerlo,si le paso el vag me dice que fallo en el inyec n 3,que es de la bomba entonces.y si es ,cual es el metodo a seguir .un saludo y gracias -
como se pone a cero.un saludo
