v4motos
Todo lo publicado por v4motos
  1. Buscar y modificar registro en la posición : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0403&Pid_fa20\???????? \DeviceParameters\ConfigData Si existen los siguientes parámetros modificarlos, si no existen crearlos. ConfigData = 00000001 (DWORD) Donde ?????????? podría ser cualquier valor. Sustituyes las carpetas y el archivo que hay en la carpeta donde esta instalado vagcom que puede ser en "C:\ "o en "C:\Archivos de programa/" . copiar el contenido de la carpeta EST (su contenido) a la carpeta labels y borrar luego la carpeta EST , ya que el vagcom en ingles no lleva esa carpeta y el contenido de EST esta directamente dentro de la carpeta labels. y luego para comprovar si todo esta bien se hce esto Te vas a algun modulo por ejemplo el 46 o el 9 y entras. En la pantalla que veas pulsa conding7 a la derecha. Despues pulsas long conding helper y listo . ahí las descriciones de los bits deberian salirte en español. Son las descripciones que hay a la derecha de los cuadritos verticales. es correcto.un saludo
  2. entoncs para instalar las labels solo hay que hacer esto,por cierto tienes que copiar el contenido de la carpeta EST (su contenido) a la carpeta labels y borrar luego la carpeta EST , ya que el vagcom en ingles no lleva esa carpeta y el contenido de EST esta directamente dentro de la carpeta labels. o tambien el resto de cosas que se ponen en el post.un saludo
  3. entonces a ver si me entero,que son mejores la s 10.3 beta o las primeras del pos .un saludo
  4. v4motos Provincia: pontevedra Población: mos-vigo Versión: 908
  5. cerca de vigo hay un chico que los vende .es el 908.yo lo tengo y bien,creo que eran 70e
  6. yo quiero uno para un a6 del 2002.el mio es partido
  7. las que me ofrecen son estas.Ancho: 7,5" Tornillería: 5 x 112 ET 56
  8. alguin me podria decir cual es la et y si es 112 lo de los tornillos de un audi a6 del 2002.un saludo y gracias
  9. v4motos
    VAG COM 908
    me podrias pasar el manual en español.gracias
  10. buenas,alguien que lo tenga,me podria pasar los manuales en español.un saludo
  11. nadie sabe como codificar una centralita de airbag de orto coche para que funcione en el mio.me da fallo de sensores de impactos laterales y no soy capaz de borrarle el fallo.los sensores estan bien.un saludo
  12. tengo to lo que hace falta,de hecho estuve borrando los errores de los airbag.si tines los codigos que hay que meter y su sitio no hay fallo.tienes un mp
  13. haber si alguien me puede hechar una mano,tngo el vag 908,y queria desbloquear la centralita de los airbag,gracias y un saludo
  14. si sabes hacerlo,yo lo tengo desde hace dos dias,soy de mos,a 5min de vigo.un saludo
  15. buenas ,nadie sabra donde puedo sacar el manual del vag com 908,en español.gracias yun saludo
  16. pues muchas gracias pr vuestras opiniones.cuando lo coja os dire cual fue al final.pero supongo que el 1.9.por cierto antes tenia el a4 avant 1.8t quattro de 150.graias
  17. buenas,vengo del foro de a4. estoy pensando en comprar un a6,y la cuestion es la siguiente. estoy entre el 1.9tdi de 130 o el 2.5tdi de 150 cual soporta mejor los km y lo importante,como andan de consumos. muchas gracias de antemano
  18. si ,desconecte la bateria para montar el bolante nuevo.
  19. hola.tengo un audi a4 avant 1.8t quatrro b5.el problema es el siguiente.cuando dejo de acelerar el relenti me bajo mucho,baja dos veces antes de estabilizarse.alguien sabe de que puede ser.muchas gracias por anticipado.
  20. E cambiado las luces de posicion , de matricula,de intermitencia de freno y se sigue marcando el dibujo de la bombilla con la cruz en el medio.ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR.
