Athabasco
Moderadores
  • Días ganados
    2
  1. Una llave inglesa no te cabe? O con unos alicates tipo pico de loro de esos de fontanero no creo que vaya muy duro para aflojarlo lo mismo que para apretarlo por que supongo que llevará algún tipo de junta o torica y eso no hace falta mucha fuerza. S2
  2. Un consejo si vas a hacer todos esos cambios y reemplazos al a.a. ademas si lleva tanto tiempo sin ir es que le hagas una limpieza al circuito, creo que se hace con nitrogeno (eso donde lo cargues si son serios lo tendran). s2
  3. Pero aparte es que sacarlo por arriba es casi imposible. El radiador en la parte de abajo a la derecha delante del termostato tiene un pequeño grifo para vaciar el circuito, tambien lo puedes vaciar por ahi. S2
  4. Yo es que eso de poner mas goma donde NO está la traccion lo encuentro una chorrada precisamente por eso mismo, aparte que te puede provocar una mala situación sobre todo en mojado. Eso en un bmw o de ese tipo vale pero en los nuestros, yo lo veo un poco truñing, pero para gustos, colores.... S2
  5. Has comprobado lo que te dije de puentear el conector del termocontacto para ver si funciona el electroventilador? S2
  6. El tema faros lo que hay que recortar son las aletas no el frontal, pero si tienes decidido cambiar la puertas tambien puedes cambiar la aletas mas que nada por que las molduras del pre son distintas al restyling. Supongo que seran del mismo color no? S2
  7. Ahhh jajaja me acuerdo de esa foto que chapucilla el que te lo vendió. S2
  8. Pues espero que sean buenos recuerdos... s2
  9. Pues no.... no sabias eso hasta tal punto de detalle, cuando lo ves pintado de rojo si que parece que eso lo lleve por que no estan las rejillas que deben de ir superpuestas. De todas formas fijate en ese detalle, la marca coincide por donde va el escalon...yo creo que esta enmasillado (que yo me he encontrado sitios con un dedo de masilla que los hay mu xapuzas) por que si se rebaja ese escalon despues perderia la redondez que se le ve y tampoco es tan grande ese escalon que son 2-3 mm. que sobresale? por dentro se ve tambien el escalon? seria una manera de saberlo.... Si, ya lo se, no lo diras pero lo estaras pensando, "que pesao, para ya de darle vueltas al p**o paraca...."... Se me debe de estar pegando de uno del sur... s2
  10. Jajajaja, si que bueno..... Eso no es un manguito, es el cable del acelerador que se le ha perdido el clip que lo tensa y hace de tope por eso la pinza. Lo que si he visto es una pequeña perdida de liquido refrigerante del manguito gordo de arriba del radiador, no? S2
  11. Eso para cambiarlo es mejor por debajo, saca el cubrecarter y por ahi accederas mejor. De todas maneras mira primero aunque sea por arriba a ver si lo encuentras no vaya a ser que este desconectado o haga mal contacto y por otro lado haria la prueba de puentearlo para ver si realmente es de eso, puentearlo en el conector con el contacto dado sin arrancar se tendria que encender el ventilador, tendria que ser de 3 contactos para dos velocidades uno de ellos, puentearlo y ves probando no pasa nada por que te equivoques. La ref. tendria que ser la 191 959 481 C que es la de tres contactos...
  12. Esto es un paraca pre con antinieblas en la zona de las rejillas que no son del restyling porque varia un poco la forma, de ahi la pregunta de las ref. S2
  13. Gracias Sata es un vicio esto jejej. Cada modificación que le hago me acuerdo de la imagen que utiliza a menudo el compañero Athabasco para saludar a los nuevos (la famosa cartera vacía jiji) Cual? esta?
  14. Si que tienen, los dos, lo que le falta es el cuero... por? Ah yo creia que los tuyos eran los de la otra foto que tambien son de cuero, entonses nada..... S2
  15. Ese es un pre pre y no sale en el 49 sale en el 51.
  16. Dani por eso te pregunté si podias sacar las ref. de los antinieblas y las rejillas para compararlo y ver si eran o no del restiling. A2
  17. A ver con esto lo que entiendo es que si dices acabo de encenderlo y se enciende hablas de lo mismo (del aire) no del ventilador y lo de la temperatura pues mas de lo mismo creia que decias que no enfriaba por eso mi comentario posterior. Entonces tiene que ser del termocontacto.... S2
  18. Suele estar en el radiador en un lateral, pero entonces te salta cuando pones el a.a. o no ? por que eso te lo estoy preguntando desde ayer y antes me has dicho que no y ahora que si. S2
  19. Pero el electroventilador no se encioende en ninguna circustancia ni con el a.a. ni sin el a.a.? es que es lo que te he dicho se puede conectar el a.a. pero no enfria. CReo que tienes o el ventilador mal o cuando arreglaste el manguito o algo no conectaron el ventilador. Mira no recuerdo si es debajo de la tapa del deposito del liq. de la direccion o del deposito del anticongelante que por ahi esta el conector del ventilador si no ventilador fundido. S2
  20. y el de la izquierda cuando aceleras no hace mas ruido? vuelvo a preguntar enfria el a.a.?
  21. Si te he entendido, mi comentario es por que anteriormente preguntaste si era normal que se saliera el liquido cuando sacabas el tapon y comentaste tambien que los tubos no estaban duros.... Si no va el ventilador el a.a. enfria? el ventilador derecho según marcha, solo funciona con el a.a? O cuando excede de 97 grados la temperatura? Las dos cosas dependiendo de si lo tienes puesto o no (el a.a.) si no lo tienes conectado el electroventilador no se encendera hasta llegar a esos 96-97º pero si pones el a.a. aunque esté frio si se conectara porque necesita enfriar el condensador del a.a. para que funcione el mismo, por eso pregunto si te funciona el a.a. sin estar encendido el ventilador por que no tendria que hacerlo. s2 PD. escucha donde vives de Barcelona? por que hoy hemos quedado algunos para tomarnos unas birras en la maquinista a partir de las 20 h. y si te acercas lo podriamos mirar....
  22. Hombre si puedes lijar pero rebajar todo eso.... ademas es plastico no es masilla, pintura o fibra no creo que sea tan facil... S2
  23. Jhonysen, a que los tuyos no llevan airbag? S2
  24. Ok. Es que me extrañaba que el problema de aceleracion se arreglara con la limpieza ya que eso suele ser problema de cauda, la suciedad da mala estabilidad de ralenti, pero no de aceleracion como al reves que eso fuera causa del cauda. Ya diras como te ha ido... S2
  25. pero entonces que es un paraca restyling que le han tapado la raya? peazo tocho masilla llevará.... s2
